VM AUTOCOM / DELPHI 2020.23 CARS & TRUCKS 100% FREE 100% WORKING LIKE ORIGINAL + KEYGEN FREE
Avatar du membre
Réputation : 258
Bonjour : Machine virtuelle VMWARE Autocom 2020.23 CARS + TRUCKS déjà activé et prête à l'emploi!
!! Nouvelle base de données avec vehicules jusqu'a 2020 !! Dernière version disponible à l'heure actuelle en Octobre 2021.
Compatible avec les VCI DS150e delphi/autocom numero de serie 100251 uniquement (pas les anciennes en 30250. Si votre VCI fonctionnait avec les version 2017 /2018 du forum, elles devraient fonctionner avec cette version 2020 aussi) > Lien d'achat sur [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Pour tout PC sous Windows 32 et 64 bits XP, WINDOWS 7, 8, 10 , 11 , Linux , MAC OSX et+
Espace disque occupé par la VM extraite: 12 Go (+6Go de téléchargement de l'archive)
Processeur prenant en charge la virtualisation uniquement (i5, i7, Ryzen 3/5/7 recommandé), et 4GO de RAM MINIMUM (6GO et+ recommandé)
Comment verifier que mon processeur prend en charge la virtualisation ? > [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Base VM et activation by Camel Team (FAFA347) - [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] ;)
TUTO D'INSTALLATION :
- Télécharger le fichier
- Extraire avec Winrar (5.xx et +) dans dossier Documents/Mes documents (pas sur le bureau ni sur C: direct)
- Installer VMWARE si vous ne l'avez pas (fourni dans le dossier)
- Redemarrer le PC
- Lancer le fichier extrait Autocom 2020.23 .... cliquer sur I MOVED IT
- Attendre que la VM soit demarrée, puis brancher votre interface sur le PC. Un message s'affiche, cocher tout comme ceci :
S'il ne s'affiche pas, alors il faut manuellement aller associer l'interface à la VM en cliquant sur l'icone USB en haut a droite dans la fenetre virtualbox puis Connect (disconnect from host) sur le peripherique (autocom / vci diagnostic ..)
- Verifier dans le gestionnaire de periphériques, dans les PORT COM, que vous avec bien la VCI DIAGNOSTIC UNIT COM ..
- Lancer Autocom, brancher la VCI au vehicule, puis dans réglages , Installation matériel , choisir USB , le port com doit etre detecté seul et correspondre a celui affiché a l'étape d'avant. Cliquez sur "TESTER" le test doit etre OK, avec FIRMWARE 1622 . Si le firmware n'est pas à jour , il faudra le mettre à jour en restant connecté a la voiture et en cliquant sur "Mettre à jour" à droite (prends entre 5 et 7 minutes environ..) NE PAS DEBRANCHER L"INTERFACE TANT QUE LA MISE A JOUR N'EST PAS TERMINÉE !
- Profiter et restez en seed pour le torrent (ne pas supprimer l'archive ni la deplacer, ca vous permettra aussi de tout reinstaller en cas de probleme)
Changelog (Mise à jour)
reV02 - 25/10/2021 :
  • Upgrade version vmware 9.x, permet de resoudre un probleme de non reconnaissance des periphériques usb sur certains PC
  • Déconnexion de la carte réseau qui n'est pas nécessaire et même non recommandé de laisser le réseau actif
reV01 - 20/10/2021 :
Version de base +
  • Optimisation et nettoyage complets de Windows (gain de place et de performance en désactivant tous les services et programmes inutiles, temps de démarrage amélioré)
  • Ajout du driver vidéo pour supporter n'importe quelle résolution jusqu'à 4K
  • Ajout lecteur PDF et imprimante PDF
  • Ajout bouton d'arrêt rapide de la VM (ne pas fermer avec la croix..)
  • Personnalisations diverses à l'image du forum
  • Ajout du support pour les anciennes version de VMWARE à partir de 6 (donc supporte les OS en 32 Bits)
Et comme toujours, si vous êtes satisfait, n'oubliez pas de faire un petit don sur cette page :) : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Liens de téléchargement :
V02 :
[Torrent] : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
[1Fichier] : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
(Anciennes versions)
V01 :
Mot de passe :
Code : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
www.psa-diag.fr
Avatar du membre
Cocopeugeot
Réputation : 1
Re: DELPHI AUTOCOM 2020.23 - VM pour Windows , Mac, Linux 32 et 64 bits
Message par Cocopeugeot »
c'est une superbe nouvelle!
qu'appelle tu '' pré-activé'' ? ;)
Avatar du membre
Réputation : 258
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. oct. 20, 2021 6:59 pm Bonjour
Aucune activation à faire tout est déjà pré activé et prêt à l'emploi
Avatar du membre
Cocopeugeot
Réputation : 1
Ah bah c'est super ca :D
Merci !!
Avatar du membre
dede90
Réputation : 1
Message par dede90 »
TIPTOP MERCIIIIII
Avatar du membre
Zxhornet
Réputation : 0
Message par Zxhornet »
genial au top
Avatar du membre
dede90
Réputation : 1
lien de téléchargement SVP ??
Avatar du membre
boubou02fr
Réputation : 0
Message par boubou02fr »
bonjour à tous ,
une petite question , serait il possible savoir quelle interface à utiliser pour tel logiciel ,
ce serait interessant pour les profanes comme moi
merci beaucoup pour tout le travail à disposition
Avatar du membre
JUJU59820
Réputation : 22
Message par JUJU59820 »
Bonjour à tous, curieux de test cette version.
Beau travail
Avatar du membre
Réputation : 258
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. oct. 21, 2021 3:33 pm J'ai la chance de posséder cet superbe VM provenant de fafa347 ,et elle fonctionne parfaitement vraiment 😉👍
Du travail d'artiste 😁
oui, c'est ma vm de base pour diagbox (donc possible d'installer diagbox 9.91 dessus aussi normalement avec la même licence ;) )
je l'ai juste refaçonné pour le groupe du coup , ajouté le support pour windows 32 bits, fait du ménage, ajouté le driver graphique qui manquait (pour meilleure fluidité et avoir toutes les resolutions supportés jusqu'a la 4k) etc.. et ca marche toujours aussi bien voir mieux ;)
Avatar du membre
Réputation : 258
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. oct. 20, 2021 10:00 pm lien de téléchargement SVP ??
merci de lire la premiere phrase..
Avatar du membre
Duratec77
Réputation : 0
Message par Duratec77 »
Ca c’est bonne nouvelle
Avatar du membre
Duratec77
Réputation : 0
Slt psa diag la vm sera dispo quand ?
Avatar du membre
p2usi
Réputation : 0
Message par p2usi »
super boulot un top
Avatar du membre
Manueric
Réputation : 0
Message par Manueric »
J'ai hâte de tester super taf
Avatar du membre
Younesking05
Réputation : 0
Message par Younesking05 »
MERCIIIIII
Avatar du membre
Gandalf68
Réputation : 2
Message par Gandalf68 »
Ca semble top, du coup comment ne pas se planter pour l'achat de l'interface, ils ne précisent pas vraiment ce paramètre de serial, juste du blabla sur les versions du soft..
Avatar du membre
Réputation : 258
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]ven. oct. 22, 2021 7:16 pm Ca semble top, du coup comment ne pas se planter pour l'achat de l'interface, ils ne précisent pas vraiment ce paramètre de serial, juste du blabla sur les versions du soft..
celle recommandé sur [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] va très bien .
Avatar du membre
ceciliadubled42
Réputation : 0
Message par ceciliadubled42 »
Salut la team!!!
C est pour quand ce chef-d’œuvre ???
Avatar du membre
Réputation : 258
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. oct. 23, 2021 5:55 am Salut la team!!!
dans le weekend
Avatar du membre
bracame
Réputation : 0
Message par bracame »
merci a toi, j'ai vu plusieurs versions trainer sur le net mais j'ai bien plus confiance en toi comme source... ;)
Avatar du membre
Vince59
Réputation : 0
Message par Vince59 »
Super boulot comme d'habitude merci encore à toi
Avatar du membre
Réputation : 258
dispo
Avatar du membre
zahirbel
Réputation : 0
Re: AUTOCOM / DELPHI 2020.23 CARS & TRUCKS 100% Gratuit - VM pour Windows , Mac, Linux 32 et 64 bits
Message par zahirbel »
merci, superb
Avatar du membre
p2usi
Réputation : 0
Message par p2usi »
super au top sacré boulot
Avatar du membre
Funay
Réputation : 0
Message par Funay »
Hello, possible de download Dephi 2020.23 en installation ?
Avatar du membre
Réputation : 258
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. oct. 23, 2021 5:38 pm Hello, possible de download Dephi 2020.23 en installation ?
80€..
Avatar du membre
FabriceN62
Réputation : 0
Problème Autocom 2020.23
Message par FabriceN62 »
Bonsoir tous le monde,
Un grand merci pour cette Machine virtuelle.
Cependant je rencontre un petit problème, quand je branche ma VCI, elle n'est pas détectée. Dans gestionnaire de périphérique, elle n'apparait pas dans "port com".
Pourtant quand je branche la VCI je clique bien "connect to a virtual" machine.
Alors j'ai essayé un truc, j'ai cliqué sur le logo "clé usb" en bas à droite dans la barre des taches puis j'ai cliqué sur "éjecter contrôleur hôte PCI vers USB étendu" et là ma VCI est détectée, elle s'installe et elle est reconnue dans le "gestionnaire de périphérique". J'arrive aussi à me connecté à un véhicule.
Le problème c'est qu'and j'éteint et rallume la machine virtuelle et bien ça ne fonctionne plus, ma VCI n'est plus reconnue et je ne peux plus cliquer sur "éjecter contrôleur hôte PCI vers USB étendu".
Une idée ?
Avatar du membre
Duratec77
Réputation : 0
Slt psa-diag tu fais du bon boulot,j’aurais aimé télécharger ce logiciel mais j'ai plus d’ordi 😭😭😭😭😭😭 et ca m’étonnerait que ça marche sur tablette
Avatar du membre
Perceval
Réputation : 5
Re: Problème Autocom 2020.23
Message par Perceval »
Bonjour tu as bien bien mis " I moved it" ?
Avatar du membre
Sebos
Réputation : 2
Message par Sebos »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. oct. 23, 2021 10:15 pm
80€..
Il s'agit toujours des mêmes fonctionnalités avec logos et couleurs différents ou une version est meilleure que l'autre ?
Avatar du membre
ceciliadubled42
Réputation : 0
Bonjour est ce que je peux l installer directement sur la VM de diagbox comme j ai fais pour les versions 9.68 et 9.91? Ou il faut insataller tout à nouveau?
Si j efface l ancienne VM diagbox est ce que je pourrais installer alors autocom et les 2 diagbox sur cette VM ? Svp merci
Avatar du membre
FabriceN62
Réputation : 0
Oui j'ai bien cliqué sur "I moved it".
Quand je vais dans le gestionnaire de périphérique, je clique sur "fafa347-PC" ensuite je clique sur "action" et "rechercher les modifications sur le matériel" et la ma vci est détectée. (Photos ci-dessous)
A chaque fois je suis obligé de faire cette manipulation. Est-ce qu'il y'aurait un moyen que ma VCI soit détectée automatiquement quand je la branche ?
Avatar du membre
Funay
Réputation : 0
Message par Funay »
80€..
Tu peu m'envoyer le lien de la page en privée ? merci :)
Avatar du membre
Funay
Réputation : 0
Message par Funay »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. oct. 24, 2021 10:04 am
80€..
la même chose, juste que ca évite d'utiliser la vm, et ca me derange pas de payer pour l'installation pour êtes sincère :)
Avatar du membre
Nono56
Réputation : 1
Message par Nono56 »
salut les amis j ai un souci avec l ouverture d archive le code TOUT SELECTIONNER ne fonctionne pas même en copier coller pour autocom vm 2020 merci
Avatar du membre
JUJU59820
Réputation : 22
Apres quelques tentatives d'installations sur mes 2 pc, rien ne fonctionne impossible d'installer la machine virtuelle. Déçu de ne pas pouvoir tester cette version.
Avatar du membre
Nono56
Réputation : 1
Salut moi je fais copier coller Le code: TOUT SÉLECTIONNER et ça me mets mode de passe incorrecte 🤔
Avatar du membre
Nono56
Réputation : 1
lol les amis je me suis trompé pour ouvrir l archive quel boulet je suis mdr désolé :lol:
Avatar du membre
Réputation : 258
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. oct. 24, 2021 6:30 pm Salut moi je fais copier coller Le code: TOUT SÉLECTIONNER et ça me mets mode de passe incorrecte 🤔
il suffit de tapper le mot de passe a la main ..
