Avatar du membre
Réputation : 17
Bonjour à tous, installation gratuite Autocom 2020.23 - avec activateur
Autocom 2020.23 est la toute dernière version dispo en téléchargement, et permet de diagnostiquer les véhicules toutes marques jusqu'à 2020. Autocom et Delphi sont deux logiciels identiques, seule l'interface et les logos changent.
Contrairement à la version 2018 ou 2017 mod il est opérationnel a 99% comme la version originale, car celle-ci n'a pas été bidouillée.
Le logiciel fonctionne avec les VCI Double PCB (deux cartes electroniques) pas cher pour la plupart des véhicules jusqu'à 2018 mais il peut être limité pour ceux plus récents et certaines BMW à cause du firmware 3200 qui n'est pas compatible avec ce modèle double carte, mais seulement le 1622 que vous utilisiez deja avec les anciennes versions.
Si vous souhaitez une pleine compatibilité, il faudra s'équiper d'une VCI FULL CHIP dite "A+" en simple PCB (une seule carte electronique) qui prends en charge le firmware 3200 et donc entièrement compatible avec les véhicules plus récents.
Lien d'achat recommandé : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Config recommandée pour une fluidité optimale:
- Windows 7 ; Windows 8; Windows 10; Windows 11 (Windows XP n'est pas supporté)
- 5 Go d'espace disque disponible.
- Processeur i3 et supérieur.
- 4 Go de RAM.
- .NET Framework 4.5.1 (fourni dans le dossier "A INSTALLER")
- Visual Runtime VCREDIST 2010 x86 (fourni dans le dossier "A INSTALLER")
Lien de téléchargement Autocom + Keygen :
Changelog (Nouveautés):
02/01/2021 : nouveau keygen
24/12/2021 : ajout du keygen gratuit
14/12/2021 : V02 : Ajout raccourci Autocom Trucks sur le bureau lors de l'installation (Executer en admin si le raccourci lance Autocom Cars)
11/12/2021 : Version d'origine
Mot de passe pour extraire l'archive ou installer le keygen (ne pas cliquer sur le lien c'est le mot de passe a copier coller):
Tuto d'installation :
0 - Windows Defender et autre antivirus doivent etre desactivés sous peine de voir des fichiers bloqués. le dossier C:\ProgramFiles\Autocom doit etre mis dans les exclusions
1 - Nettoyer les anciennes versions d'autocom avec le cleaner fourni
2 - Installer autocom
3 - Une fois Autocom lancé, renseignez n'importe quelle adresse mail (bidon : [email protected]) , puis copier le HWID/SID
4 - Installer et Utiliser le keygen pour activer votre clé (copier le system identification dans la case system id, puis cliquer sur generate, copier ensuite le code généré dans la case vide sur autocom (CTRL-V)
5 - Lancer et configurer autocom. NE PAS FAIRE LA MISE A JOUR 2.21 proposee
AIDE - ASTUCES - RESOLUTION DE PROBLEMES
- Autocom se lance en anglais, il suffit de cliquer en haut sur "Settings" puis "Language" (Pas sorcier hein? :lol: )
- Dans le dossier C:\ProgramFiles\Autocom vous trouverez les deux firmware 1622 et 3200 . Si vous avez une VCI double PCB , il faut utiliser le 1622, c'est deja celui par defaut dans l'installation vous n'avez donc rien à faire. Si vous avez une VCI FULL CHIP A+ SINGLE PCB (les meilleures) dans ce cas il faut effacer le contenu du dossier "C:\ProgramFiles\Autocom\firmware" et y copier tous les fichiers qui sont dans le dossier C:\ProgramFiles\Autocom\Firmware 3200\ et inversement.
- Dans Réglage - Matériel > Faites le test de la VCI et la mise a jour firmware avec l'interface branchée au PC ET à un véhicule pour une premiere utilisation.
- Autocom ne se lance pas après installation rien ne se passe > Attention à Windows defender qui supprime / bloque des fichiers dans le dossier C:\ProgramFiles\Autocom (j'ai eu le cas sur mon pc pour le fichier text.dll pour autocom trucks)
- Le raccourci Autocom Trucks lance Cars sous windows 7 : Il suffit d'executer Autocom Trucks en mode administrateur
- Il manque un raccourci sur le bureau ? les voici : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Avatar du membre
bobystyle
Réputation : 0
Re: AUTOCOM 2020.23 - Installation et Activation Windows 32 et 64 Bits
Message par bobystyle »
bonsoir
encore merci pour ce partage.
voici mon HWID : PYRm7INJafRWyebzOqgucE-6rGVHSK7ypjf9Mg1AcYY
bonne soirée
merci ;)
Avatar du membre
momo29
Réputation : 0
Message par momo29 »
bonsoir
merci pour le partage
voici mon HWID ; jxqUkhCEvPEDDKFiKCS5b-wfQG2QNxFlsukYsdtmX0c
bonne soiree
Avatar du membre
Arthur627
Réputation : 0
Message par Arthur627 »
Hello
intéressé également
merci pour le travail
SU_wFgw-Q_Ss2ydWNvtsTMd464cXSHNdC0z_Nua7nbM
Avatar du membre
Manueric
Réputation : 0
Message par Manueric »
Merci à toi pour ce super taf et Noêl en avance
-o8fKy5pWC9IpzyU4YhfUAGB9L6TFcQ-8g3INr7RjWE
Avatar du membre
leroutier2004
Réputation : 0
Message par leroutier2004 »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 12, 2021 12:43 am bonsoir
bonne soirée
merci ;)
N3xsL3dDZmVDSWdMTFpvNVl2M0JxeVI1Rzk2NHM1eG1lYUhiQ0Q3a3o2R1NnPXwyU2luL3JIMjM0WWZ6eHN4UXQ5RnU3MnlUN2hZRXRBYjlIck02QmMwQmtBPXxwSHJxYVMvZnRuejZQSW9hQ3JGRmM1NnBtUEIvdEhRNlhnQ1hQU2xnSnYwPXw3ZXZjQzBRSVFhUHdJNHkrbWd2anI3WDllZUlJOEtaeUk4UGRLODMvTDZZPXwxNTRiRFg4N244VHVwMGpUbC8yWXlRZFRlTDMrMDVybDlSR09TY3lFM1dnPXxTdUpxMnpnSkVSelNyMk5FZ2RuZTNZT1Q0YjFLeStTcWE1YXFLUFdhWWprPXw2MlU2cEh4Q2JOenVQbGw3b1ZBM1VoZmpxT0xlRndGandlY1BOSW9QTHpzPQ==
Avatar du membre
leroutier2004
Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 12, 2021 6:32 am Merci à toi pour ce super taf et Noêl en avance
N3x4d05vNUVCQ3MwOFlPQm1lSUlER3JiaHBLRlRjbHJ2WUdzL005TER6Snk4PXxPWHNUcCtJOW42WGw5KzhjdHRXd2ljY2JmTzRIc1V0VW04M1JoeW90bmNzPXxPZVFVVG8rWDRiUVVxRCtEaW1UZnQxOFg5WmFwMUxRK0x3Tlh6MjlRcXNrPXxZSVloRDAxdTE0a2UrajFTb0xwaWdhNExCSk1ZaE1FOE9NY0xWK2dDbTFjPXxRM1MrRkt6K1BWMG5mZC9vK2R6d3l4ZjJyZzBRMmVhNEdZbGJyTXRnQ1hFPXxmM21Vc1hVQlYwRGFFTFFqNEdrL1ZLRHMvdDFadStvZmd4aGhPRVAyRmI0PXxtbnBtMStJWldJMDEvMUYzbk95UFJ2aWZXUmFDUFpXdmd5YlQvWXRMZmJZPQ==
Avatar du membre
leroutier2004
Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 12, 2021 3:57 am Hello
intéressé également
N3xRNmRPYjdISHJnT0xHRUVUbmFmVmNWaGtQQUhVVHE5aFRDNFQvaDhKUlk0PXxLM0RvSGV6Wk00dzhGUEJpZVNpMFlHLzJzUjk4UTA1NmxTNW03ZS8rL0RRPXxncFdmeDlpZXhNRm5uNEMzSXVFK1lxeVVYdjlwM2VObE1aRTUvdGhjM3M4PXxreENjcGZlVFhvZXQzVG8zZ1lwSmU0bE4vUmFEQVdjNWh6dG1YdXlnL1hJPXw0YzZ1S01hNTZsRXEvazNXQTNiODkwUmN2aUxoOUEwN2xnYzRuUmtPZFlvPXxKNFgrbjdLekUwdDVoWEplTmtGKzYwQ3FhOERLYkJ6Zzd6MzFZRXRCcFdjPXx5WTBzMVRaV2piRm4vTEk1N0kyOXErcktIWk1QalV2OGFYb005cXZGNjZnPQ==
Avatar du membre
leroutier2004
Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 12, 2021 1:56 am bonsoir
bonne soiree
N3xJQUp1cmIzOWY3NThRN3YvQUdEMVQwU1l2TDVHclp0aDV2a2FBbExxbTcwPXxGZXU1QnpqSFRFV2dSSmg0bE50ZkdTRk9ZODVYSVlDeGYvNjRmbFlTVXhJPXxYdUhFSHM5YkdVamduQkFnRVBtZUh2bWNFeG9kT0NyTEx0cVhERGplSDBNPXxMM2ExeTBQczd4OWZ2VVdFd2Vyd01Eelp0RWlrQU1oT29sZVRVbHJ5VDE0PXxNL2dYalVMR1JlaDZYbHNMMC9mOUNvbHdpU3hSUndUWUdkUU5JTGJlNXFBPXxOUFVYbzRuSWdEeG44ZjM3SmEyRGkvRzZsV2pUSElWYVpkQVMzamRmQnlvPXxKNTQxcy9RY0FrOTlhTXpSZFEvSzAwSmpoQVd2NWNuajRUb0owUDZkTEVFPQ==
Avatar du membre
leroutier2004
Réputation : 0
bonne soirée
merci ;)
Avatar du membre
jord
Réputation : 0
Message par jord »
quelles sont les differences avec ta version en vm ?
cordialement
jord
Avatar du membre
finrocher28
Réputation : 0
Message par finrocher28 »
merci pour se logiciel et ton travail
HWID jgSerCYk-3uznB6LREsAiYJYMji3es3oJBLrI58jMSM
bon dimanche
Modifié en dernier par finrocher28 le dim. déc. 12, 2021 1:55 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Réputation : 17
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 12, 2021 7:21 am
bonne soirée
merci ;)
Merci de ton 'aide' mais tu pourrais demander avant quand même ?
De plus j'ai ma façon de gérer les choses et la tu m'embrouille avec tes messages surtout que tu as répondu deux fois pour celui ci...
Avatar du membre
p2usi
Réputation : 0
Re: AUTOCOM 2020.23 - Installation SANS VM et Activation Windows 32 et 64 Bits
Message par p2usi »
salut Mike superbe boulot et encore merci
le SI est eXfnL-DuqcG5N48Sru-TNLeO0UgmP_6awsmZnzLz83g
Thanks et non dimanche
Avatar du membre
varap2000
Réputation : 0
Message par varap2000 »
merci pour le partage du soft et l'activation, voici mon ID
Joy6MiD7APFwdYV1GHTsIFz33ZJKiIxcxwKRT40kJjM
Avatar du membre
Sebos
Réputation : 0
Message par Sebos »
Bonjour à tous et merci à psa-diag pour l'évolution constante du forum :)
Je vois que cette version est compatible Windows 7 mais il y a quelques temps je l'ai installé sur un 7pro x86 et j'ai eu un souci avec le raccourci trucks. Celui-ci lance cars comme l'autre raccourci, pas moyen d'ouvrir trucks.
Si quelqu'un a déjà rencontré le problème je veux bien un peu d'aide pour solutionner la chose.
J'ai déjà essayé de créer moi même un raccourci depuis main.exé et ajouter "trucks" dans le chemin d'accès comme celui qui se crée à l'installation mais çà me met un message erreur "la cible n'existe pas"
Avatar du membre
momo29
Réputation : 0
Merci bien
Stp comment on peut copier la clé d'activation reçu ?
Copier coller ne veut pas marcher
Avatar du membre
Sebos
Réputation : 0
Message par Sebos »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 12, 2021 11:11 am Merci bien
Salut, faut sélectionner le texte avant de copier
Avatar du membre
momo29
Réputation : 0
merci pour la reponse
je selectionne bien sur
mais le coller napparait pas
Avatar du membre
varap2000
Réputation : 0
appuyer sur les touches Ctral + V, pour coller
Avatar du membre
momo29
Réputation : 0
jai reussi mais ca charge un peu mais ecrit uknown error during ignit
Avatar du membre
leroutier2004
Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 12, 2021 11:39 am jai reussi mais ca charge un peu mais ecrit uknown error during ignit
si besoin aide en mp et teamviewer je te fait ca
Avatar du membre
momo29
Réputation : 0
jai reussi enfin merci pour la proposition de laide c tres sympa
bon dimanche tout le monde
Avatar du membre
Réputation : 17
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 12, 2021 9:58 am salut Mike superbe boulot et encore merci
N3xlZXg3ME1ZVllkSjNMY1c3VEI4N095WVZtcWpkdThqeHczd1VUZEpCSWVrPXxsNVlEZ2JybS9vUWtGTUQyVW5FaTdJQ2YzQmtndDR3WXZJa2R3YkhjM3ZjPXwyVnl2N3doZXBiK01Ia3lOQ3RqSFNjOG9IZzhhMXF1eXd4MUMyWUZDclNVPXxkakdVRkRxeUczQ0Q3Ulp6VlVPTHo5bnB4QU90dmlkM01FWUkvTHNMT0Q0PXxzWEFuc1ZEVWhRVHpGTmVlN2laZFVGWkU3MW1MeTRYUjZZMVYxbTNaRWhvPXw3Vnh1U2NrQ3BUZ0tlMnNkSnBIQWtGbEJ1clE0NXBGcXR2UWtJYWl2RC84PXwycUNIQVJ2N3duZTJPUW11bTI1eEYrcnFIazk4Q3JPemlaNS9qSEJGMWNrPQ==
Avatar du membre
Réputation : 17
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 12, 2021 10:41 am Bonjour,
N3wyK2VKMFNMaHNJQ05LZEZ2UjJIVUlWaGQyVng3N0RoWXN1ZnVIS2o0R0RrPXxTTnpNeFdwV1RoUTlkMTd3UnVPdlBwOUo0VGIvQVBJRHJMZkZ0V1F6amhFPXx5SldRMEZneUV4SjUyUkx0VDRWbDhXcHBIWDZCaVpkQSs4RVFnV3VpZXB3PXxhdW83N0xuZmNRV3V5eXhZbkJoMDhmYStSeGNoMGd0UENXWHFHQkxCZVpjPXxqeFFqUnhnZUl5VEx6Z24veGxjN2dnRjJyNUhKd0Q3dGVZd1J5akhBRm1NPXxXVk9FeStkWmlHMTZCQXRjc1RrR1JJaitMZXJJa1d4c05UcGFVeXN6RXFNPXxTcFkxQ2JlbUJLS0JGb1AwbXMwV2YyOWduWno5UCs4bldOVHZvcW1WdVkwPQ==
Avatar du membre
marcusbilly
Réputation : 0
Message par marcusbilly »
svp voici mon id: hbGFkDdZwgcZpYSaRbUltbauuP52MOVWtGtlSmq_rBA
merci :D
Avatar du membre
Réputation : 17
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 12, 2021 1:05 pm svp voici mon id: hbGFkDdZwgcZpYSaRbUltbauuP52MOVWtGtlSmq_rBA
merci :D
bonjour :
Avatar du membre
Réputation : 17
Re: [VIP] AUTOCOM 2020.23 - Installation SANS VM et Activation Gratuite (Windows 32 et 64 Bits)
j'ai deplacé le sujet dans la section donateurs , car a priori certains ne savent pas lire :)
Avatar du membre
andre
Réputation : 0
Re: [VIP] AUTOCOM 2020.23 - Activation Gratuite (Windows 32 et 64 Bits - SANS VMWARE)
Message par andre »
bonjour et merci
hwid: 5AL6V2R_iEP8Pn5f83EUrv8VS1MI5jyaQAyZQ3dEXVw5AL6V2R_iEP8Pn5f83EUrv8VS1MI5jyaQAyZQ3dEXVw5AL6V2R_iEP8Pn5f83EUrv8VS1MI5jyaQAyZQ3dEXVw
Avatar du membre
Réputation : 17
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 12, 2021 1:40 pm bonjour et merci
N3x5bkdaVnY3OURqQ2lWZnlWcU9mNk5SdEZRaUdSUXp1WElpa0VFeGVXZUZJPXxhTFJ4anBmK2VBWm5qV3JlNFo1dDhNNVJSQVJRaWs2ZDZyQlJYOFR5TXhBPXx5RS9RQ2tZSVhEY1d5dGk4RkNieGZHTWJrT3haNmNRdmppakJBalFEWi9ZPXx3bUhUZDNMSGVzNm5oNG5qWk93VEtwcjc4NTVpcmFFLzRRdmxKSDZjUWQ4PXxCbWRoN0tDZWdlcEZsRm5yYkQ1QWhTNURZdVRnN0xZc2lNVlY1YVlqL2tNPXwwU1VvV2U3VHhkOUhyek1LVUF1TUJja3ZIQnVyT00rR2FDbzNIdUdpeS9NPXxNSWpiWk1IbWZHdXg2Mm1RcTdWOUNmMmJKUWYwODVSS09IWWR0d2R0dXhrPQ==
Avatar du membre
Pirate45
Réputation : 0
Message par Pirate45 »
salut
voila mon HWID: 09enS256fwqJwmIitNDP68Fppj1TEuIBmD-gyNZ0QKI
en attendant ta réponse je te remercie d'avance.
cordialement
Avatar du membre
finrocher28
Réputation : 0
bon dimanche
Avatar du membre
Meutledaron
Réputation : 0
Message par Meutledaron »
Merci beaucoup pour le partage !
Voici mon identifiant HWID : 02qDaOb6M50dfFVHqbakKDO9gSOBiVSNVwsQEeHMudQ
Merci d'avance :)
Avatar du membre
branco937
Réputation : 0
Message par branco937 »
bonjour mike encore merci
IFM9oaUzw34TdnnZvq2XYoepZWKTuUZpzVPmsnf3fm8
Avatar du membre
Réputation : 17
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 12, 2021 2:16 pm salut
cordialement
N3xyTERLV3dMQk9XWkt2TmhVNktwOFR4U21TR0V1QzVHZWNKVWNtb2RENnJ3PXwwRFVQQ1BXeE1xZHhnSGxZN0Z5NURaVk5wTmZPalBpTXJ1blRhaU9LWTlrPXxCclM3L0Qwa1A4WUNDdHlKb3JzRzhSQlFBMHFMV3JwdGpZcURoSWdldEtRPXxCWCsvYWk5aDhILzk3NDAwUWpiT3hxY1R6N0NMbDhpS2FERU5JdXJ2SEVnPXxXNXFneEdOYTVKc05lZnEzZEY0aVpMSWlMY2JMK0NFNTV0TmI5MHVjTEtRPXxhVHFxZDZYNGRVSXY0Y2lyNDNOSTRoVUFpQmVneEJBVTA4V1ZXVHBrNzdzPXx3MFRLUlYweTZqaTBGY2RhTEJmaEVBbjFCUEord0xTNEpubzVnMEtTaUlVPQ==
Avatar du membre
Réputation : 17
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 12, 2021 5:26 pm
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 12, 2021 2:18 pm bonjour
bon dimanche
N3x4T2FweTQxTGpIb3J6eDRyalVmaUs0Um51ZXZhMEhaUGtDYm1JTS9saFFRPXxKM2ZKUWk2cm1VNkFlWlcrc2ZHN1pnTDFYbWQyMUxpTjQ3bFFtYStlNEJvPXxiMEwyYWFYcENSOXZlRmtWelJtaS9yNm5xUGxHZTBjYmRkYnJJNGZzbGZvPXxjSGVaazRrbVBtYnZudWJaOVdXbUo2RFUvTGpSUzU4WE5MQU92SzFmZGlFPXw5TWJJMXZkWEdMdWlERVFkRXJYUWpSSHFKRm9IRkNISHpxZXM1WVBxQ2NJPXxQS1RVRVZwbHp1MjZ1OVhoeGZOc0NVQmZlMXQ0cmNKOWw0Q3lKVTlCdW5JPXw5QlFBSU1OalF2YjdobGVLT29FY3ZPTisrREQ1Q2tvbWc4ZTh4M1Fid1A0PQ==
Avatar du membre
Réputation : 17
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 12, 2021 2:52 pm Merci beaucoup pour le partage !
Merci d'avance :)
N3xWUHFsS3RVd1RkN3JROFJQU3I3eWU4SnpMck1LM09iKysrNXNZWUhiNXY0PXx0aUJqNmsxNEJ0OGJoekY4ZXAyOHBHeFpuR3NpNkpHaUpqZDJLMGFuOEM0PXxHakpiTC9OOUlEQjIxZmRRNW9tV004bjdVNlp6MElhd2pJSkdjM1VlWnVFPXxuZ2RMR1lrUmwvSEZSU2h4MFlTbHZ4UW1xbU9uYU0yVDJmMGZ0WTVSTWM4PXxnRWw2N29HK2RZYlNKM0NRQkF5b3NXYngxNXJQWU5OYUhDRXFBQTMxQVJnPXxLSUl4K1UrRFI3V2NuaTlGS05zRmlDNFl3dkxVVE5rWGhvZkkvanQxNWVvPXxNanRRVnUwNzBObXJuV2o2RFYrM0VGUE5zdzJtbGdYUXZsNXg1ekwxREdRPQ==
Avatar du membre
Réputation : 17
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 12, 2021 4:37 pm bonjour mike encore merci
N3xhcTZlejlqYnpwV01rd21kUWZiTndtTlkzRlcrdjE4c3g0OGJMUEcvS01BPXx0RWFmVkRwMDZBbzd4L2YxOG5TbEpvMGxqU2ZsYVFPQVpIdnNxcUsxcjJrPXwxZXZHWnJ4ZjVzRDJWM2szODY5OTJRZ3JVWWZ6NEpVMlNWRGpqN05sejhzPXxWUzBiZWNqVmJqQnROa2FWMlRWTkF5c29JZEtmTXhFM1g2L3M2WWc3aWZBPXxDckY0blJRcjlXOVM3Q05LV1VoclJOaGVCWGJtNnptUEhMdmRXTEJPejhRPXw1SUZucjhmS0tYTUM3TlZLRVZraU11VzZHZ2JxS1ZGaE1Qd1NWQVFackRjPXxoSzYxRUs5MnNzdm9QSE9xSDlmRG83RE1mUFgrNTQvdDNSb3NHcFIvVklZPQ==
Avatar du membre
licitor
Réputation : 0
Message par licitor »
merci pour votre temps travail et partage.
voici mon hwid: n549tQ8oirLrOw62fH8deRtc6VzGdIU56T6QFPbt-dU
Avatar du membre
Réputation : 17
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 12, 2021 6:33 pm bonjour
N3xiVG9mOUJweUg4eFFUTWZGY1MvVUhZczNpNDQ2SkVneWpqNURUOUJGWG1rPXxIVERzRmUrNzQyejF5VmpjRHJEWmZCamJaMmZ0SzVFVG1jRXdnMVllR2tnPXxmR0NaeithRkhNTHNoNnVRRFhhbEtROU54Vmo5aHpza1lJUmJCOXFXR1RNPXwreWppeHY0aktCa0ZoQXNMb1kyNVdOU1Qrdldrc0ppdldleWhJUmxwSVFzPXx2c3MyakVwdEVjVSttTWk4cVRYY1p5aU0reENPc0NyL0EzeDNXdDl2TnpjPXxoMHdKa09IV0tUM3F2UkU2VE9salN2VUtGN3JFcGxsa3VVTzdndW1OSGRzPXxadk9HcW9DSFVJcndTUkNWWDBjYXhQM2R0V2szbXE1TmxYL1orWXdDck00PQ==
