MAXI VM 2021 (REV03)
Avatar du membre
Réputation : 258
CONTENU : 150 Go de logiciels de diag et données techniques fournis gratuitements , pensez à faire un petit don si mon travail vous plaît :)
OUTILS DE DIAG :
  • DIAGBOX 9.91 (PSA jusqu'à 2021 + OPEL de 2021 uniquement)
  • CAN CLIP 208 (Renault et Dacia jusqu'à 2021
  • RENOLINK 1.87 (Renault et Dacia)
  • VCDS 21.3 (Volkswagen, audi, skoda, seat jusqu'à 2021)
  • DELPHI 2017.R3 CARS & TRUCKS (multimarque jusqu'à 2016)
  • DELPHI 2018.R0 CARS & TRUCKS (multimarque jusqu'à 2017)
  • WOW 5.00.8R2 (multimarque jusqu'à 2014)
  • WOW 5.00.12 (multimarque jusqu'à 2016)
SCHEMATIQUES - MANUELS DE REPARATION - RTA :
  • SERVICEBOX 2013 (DOCBACKUP) (References pieces et methodes de reparation PEUGEOT & CITROEN jusqu'a 2013
    (patch pour activation dans dossier divers fourni en cas de perte d'activation)
  • SEDRE 2013 (Schematiques electrique PEUGEOT & CITROEN jusqu'a 2013)
  • DIALOGYS 4.90 (References pieces, methodes de reparation et Schematique electrique RENAULT DACIA jusqu'a 2021)
  • HAYNES PRO 2016 (Methodes de reparation multimarques jusqu'a 2016)
  • STAKIS STAHLGRUBER 2018.1 (references pieces multimarques jusqu'a 2018)
BONUS : DIVERSES DOCUMENTATION D'AIDE AU DIAG, UTILISATION DES LOGICIELS...
Configuration nécessaire :
- un PC qui supporte la virtualisation i3/i5/i7/ryzen,fx..) avec 4go de ram et + verifier ici [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
- un OS 64 bits (win 7,8,10, Macosx...)
- une bonne connexion fibre recommandée pour pas mettre 15 ans à telecharger..
- 150go d'espace disque dispo (ssd recommandé)
Instructions d'installation:
- EXTRAIRE TOUT LE CONTENU de l'archive (AVEC LE LOGICIEL 7ZIP ou WINRAR , version à jour (sinon erreur d'archive si vieille version!!!) dans le dossier "Mes Documents\VM\" par exemple, ou dans un autre dossier ET NE JAMAIS DEPLACER LES FICHIERS UNE FOIS LA VM OUVERTE , et surtout ne pas extraire directement à la racine du disque dur C: sinon erreur "insufficient permissions to access file"
!!!!! ne pas ouvrir non plus directement les fichiers depuis l'archive !!!!
- Installer d'abord EN ADMINISTRATEUR VMWARE PLAYER fourni dans le dossier (attention a la version si vous avez Windows 7 c'est la 15, Windows 8/10 c'est la 16.1), autorisez les différents drivers à s'installer, puis redemarrez le PC à la fin .
- Creer un raccourci sur le bureau vers le fichier "Maxi_VM_2021(REV03).vmx" en faisant Clic Droit > Envoyer Vers > Bureau (Crée un raccourci)
- Ouvrez le raccourci crée précédemment, la VM se lance , un message s'affiche en anglais :
Choisissez l'option >> I MOVED IT (JE L'AI DEPLACÉE) << si vous cliquez sur le mauvais bouton, DIAGBOX ne sera pas activé, il se lancera puis se bloquera après 2mn en demandant d'acheter une licence... il faudra tout recommencer (supprimer la vm et la relancer) !
- Une fois sur le bureau, branchez votre Interface au PC, un message de vmware vous demandera (en anglais)
Choose where you want to connect...
Cocher la case "Connect to virtual machine" puis la case "remember my choice and don't ask"
- Servicebox doit etre reactivé via le keygen fourni sur le bureau + manip a faire suite à ça pour l'affichage des véhicules (regarder la vidéo ci dessous a partir de 5mn15)
! ENJOY !
Video TUTO d'installation temporaire (sans son) a regarder pour activation SERVICEBOX/PARAMETRAGE : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Lien de téléchargement : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Mot de passe pour extraire les fichiers :
[AFFICHER LE SPOILER (TEXTE CACHÉ]
Code : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Changelog :
Rev03 : ajout keygen servicebox pour reactivation rapide
Rev02 : correction activation diagbox non fonctionnelle sur la rev01
Rev01 : version initiale
Avatar du membre
Perceval
Réputation : 5
Re: MAXI VM 2021
Message par Perceval »
Bonjour que comporte cette maxi VM de 100 gigas ? Merci
Avatar du membre
Réputation : 258
Re: MAXI VM 2021
bonjour, ne pas télécharger encore, c'est en cours de test c'est pour ca que la publication n'est pas detaillée encore, mais tout est detaillé dans le fichier " A LIRE" - Instructions" si tu veux le telecharger
Avatar du membre
Réputation : 258
Re: MAXI VM 2021
Bonjour à tous lien actif il ne reste plus que la vidéo d'installation à finir.
Attendez la vidéo pour réactivation servicebox c'est assez simple
Avatar du membre
toctoccmoi
Réputation : 0
Re: MAXI VM 2021
Message par toctoccmoi »
Avatar du membre
Funay
Réputation : 0
Re: MAXI VM 2021
Message par Funay »
En cours de téléchargement.
Avatar du membre
Funay
Réputation : 0
Re: MAXI VM 2021
Message par Funay »
Hello,
J'ai test la vm rapidement sur un poste, ca fonctionne nickel.
Juste eu besoin de réactiver SEDRE avec le KEYGEN.
Me reste juste a test les interfaces quand j'aurais un moment.
Edit : Ok avec l'interface Delphi et l'interface Diabox.
Par contre, ca se passe comment pour l'interface Delphie entre le 2017 et 2018 ? faut la mettre a jour a chaque fois ?
Avatar du membre
ludovicjourde
Réputation : 0
Re: MAXI VM 2021
Message par ludovicjourde »
Bonjour, qu'elle interface pour Renault et VW??
Avatar du membre
Réputation : 258
Re: MAXI VM 2021
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]ven. juil. 30, 2021 7:45 pm Hello,
Non pas besoin c'est le même firmware sur toutes les versions
Pour l'activation de servicebox c'est normal comme sur le vidéo.
Avatar du membre
Enderiste46
Réputation : 0
Re: MAXI VM 2021
Message par Enderiste46 »
Bonjour à tous. Je ne retrouve plus le Keygen pour l'activation de Diagbox et Sedre pour ce package. qui peut me renseigner, svp? Merci d'avance.
EDIT :C'est bon. En étant plus attentif, on trouve tout sur le bureau. Merci pour le travail de compilation.
Modifié en dernier par Enderiste46 le jeu. août 05, 2021 10:57 am, modifié 1 fois.
Avatar du membre
bonassdiag
Réputation : 0
Re: MAXI VM 2021
Message par bonassdiag »
tu gère de ouf merci beaucoup pour le travail que tu fait ;) :)
Avatar du membre
Funay
Réputation : 0
Re: MAXI VM 2021
Message par Funay »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. août 01, 2021 2:20 pm
OK top.
Je l'ai test sur deux pc, ca fonctionne nickel de mon coté, juste service box a réactiver a chaque fois.
Avatar du membre
Réputation : 258
Re: MAXI VM 2021
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. août 02, 2021 7:25 pm Bonjour à tous. Je ne retrouve plus le Keygen pour l'activation de Diagbox et Sedre pour ce package. qui peut me renseigner, svp? Merci d'avance.
diagbox n'est pas a reactiver. et le keygen pour servicebox est fourni sur le bureau de la VM comme sur la video..
Avatar du membre
Réputation : 258
Re: MAXI VM 2021
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. août 03, 2021 9:53 pm OK top.
pas besoin de reactiver si la vm reste a un endroit fixe et que tu ne recommence pas l'import a chaque fois avec 'i moved it' au demarrage..
Avatar du membre
Réputation : 258
Re: MAXI VM 2021
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. août 04, 2021 4:23 pm Slt cool cette Vm dommage qu'ont soit obligé de passer par un torrent ,un autre lien autres que torrent de sera mis à disposition ?
Merci d'avance 😉
non ca restera en torrent.. c'est le plus pratique surtout pour 150go .
Avatar du membre
LOLO84
Réputation : 0
Re: MAXI VM 2021 (REV03)
Message par LOLO84 »
Merci pour le partage, personnellement je suis bloqué à 99,99%
Avatar du membre
Réputation : 258
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. août 05, 2021 5:55 pm Bonjour,
supprime le torrent de la liste sans supprimer les fichier, reouvre le torrent et coche la case ignorer le test du hash.. ca devrait marcher.. sinon verifie quel fichier est a 99.99 car c'est un bug le torrent est bien complet
Avatar du membre
LOLO84
Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. août 05, 2021 6:58 pm
Super merci ! :)
Avatar du membre
MAV
Réputation : 0
Message par MAV »
Merci beaucoup pour ce superbe travail que vous faites. :D
Avatar du membre
DiagFou
Réputation : 0
Message par DiagFou »
Salut pas d'autre moyen de telechargement autre que le torrent pour le fichier complet ? merci ;)
Avatar du membre
Réputation : 258
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. août 07, 2021 10:03 am Salut pas d'autre moyen de telechargement autre que le torrent pour le fichier complet ? merci ;)
non désolé c'est la technique la plus pratique
Avatar du membre
Aurelien36230
Réputation : 0
Message par Aurelien36230 »
Puisque sur Facebook je peux pas posé la question je le fait ici car je suis bloqué car j'ai demandé un truc qui a été demandé plusieurs fois et j'ai pas fait attention pour ce message qui s'affiche quand sevice box est en cour de lancement mais ne démarre pas .
Avatar du membre
Réputation : 258
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. août 08, 2021 10:58 am Bonjour
peut etre qu'il faut apprendre a lire un minimum avant de demander 15 fois le mot de passe et pourquoi servicebox marche pas vu que tout est ecrit en gros en gras voir en rouge sur cette page !!!!!!
Avatar du membre
Réputation : 258
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. août 09, 2021 7:09 am Vm installé fonctionne bien , vraiment très bon travail l'ami et les pdf présent dans la Vm son très intéressant, juste un souci avec delphi 2018 fonctionne uniquement en eobd ,
ca depend des vehicules, mais il faut preferer le 2017 qui est plus stable en général
Avatar du membre
francois2021
Réputation : 0
Message par francois2021 »
Bonjour, j'ai lancé le torrent mais depuis 2 jours, rien. Est-ce normal ? merci.
Avatar du membre
Perceval
Réputation : 5
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. août 09, 2021 11:15 pm Bonjour, j'ai lancé le torrent mais depuis 2 jours, rien. Est-ce normal ? merci.
Bonjour comment ca rien ? Tu ne trouve aucun seed ? a l'instant ou j'ecris il y a 12 clients .Quelle fournisseur utilise tu ? Perso j'utilise Vuze
Avatar du membre
Xickam
Réputation : 0
Message par Xickam »
Salut, j'aimerais bien ajouter vcds 12.12.1 a la Machine virtuelle mais je n'arrive pas à déplacer l'exécutable.. comment faire svp ?
Avatar du membre
Réputation : 258
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. août 10, 2021 12:11 pm Salut, j'aimerais bien ajouter vcds 12.12.1 a la Machine virtuelle mais je n'arrive pas à déplacer l'exécutable.. comment faire svp ?
sur clé usb que tu attaches ensuite a la vm ;)
Avatar du membre
francois2021
Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. août 10, 2021 9:58 am
Bonjour, j'ai changé de logiciel torrent et ca fonctionne, merci ;)
Avatar du membre
nykytta94
Réputation : 0
Message par nykytta94 »
bonjour a tous ,
Après plusieurs téléchargements et plusieurs tentatives de décompressions , a chaque fois j'ai ce message d'erreur ... quelqu'un a une idée ?
! H:\repertoire windows\Downloads\MAXI_VM_2021_(REV03)_PSA-DIAG.FR\MAXI_VM_2021_(REV03)_PSA-DIAG.FR.7z: Erreur de somme de contrôle dans le fichier chiffré
C:\Users\didie\OneDrive\Documents\vmtest\DATA_HDD.vmdk. Fichier corrompu ou mot de passe erroné.
Avatar du membre
sudiago
Réputation : 0
Message par sudiago »
SAlut, petit message pour un énorme MERCI pour cette MAxi VM 2021.
Fonctionne nickel pour moi! y a tous les outils pour bricoler sur nos voitures.
Au Topissime..... ;) ;) ;)
T'es un dieu pour nous bricoleur lambda....
Avatar du membre
RolandGarros
Réputation : 0
Message par RolandGarros »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. août 11, 2021 9:57 pm bonjour a tous ,
Bonjour, j'ai la même erreur.
Je vais réessayer de re-télécharger et décompresser les fichiers de nouveau.
Avatar du membre
riton
Réputation : 0
Message par riton »
super travail marche bien avec delphi et can clip sans problème .
j ai un petit soucis avec diagbox ,j ai bien respecté i move it et utiliser l interface avec la machine virtuelle et mémoriser le choix .
cependant je lance diagbox ,il met bien a jour mon interface full chip ,je choisi mon véhicule ,identification du code vin ,et là j ai deux fenêtre dos qui s ouvre et une fenetre texte ,je ne peux pas aller plus loin.
une idée peu être ,avec la 9.68 je n ai pas ce problème.
cordialement
Avatar du membre
riton
Réputation : 0
Message par riton »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. août 12, 2021 9:24 am
bonjour moi j utilise 7zip et aucun souci ,winrar lui me gênerai une erreur
Avatar du membre
RolandGarros
Réputation : 0
J'ai tout re-teléchargé et décompréssé sans problème.
Avatar du membre
Réputation : 258
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. août 12, 2021 9:09 pm Slt a tous moi un téléchargement une installation et tous fonctionne , ci-joint petite vidéo encore Merci Mike , c'est du lourd vraiment 😉👍
Pensé à bien suivre la description et tout ira bien
merci, par contre dans ton titre tu peux mettre vm psa-diag.fr plutot que Mike .. :roll: merci ;)
Avatar du membre
nykytta94
Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. août 12, 2021 10:46 am
Jai essayé avec winrar et 7zip , la même erreur a chaque fois ... je vais essayer de retélécharger pour la quatrième fois ><
Avatar du membre
Archiboldo33
Réputation : 0
Message par Archiboldo33 »
Bonjour je n'arrive pas a installer les vmtools sur la vm
Avatar du membre
Réputation : 258
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. août 16, 2021 10:37 am Bonjour je n'arrive pas a installer les vmtools sur la vm
c'est fait expres, c'est desactivé. si tu le fait tu perdra toutes activations
Avatar du membre
Réputation : 258
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. août 15, 2021 7:51 am
en meme temps il faut entrer le bon mot de passe aussi ....
