406 coupe de 1999
- Bazooka78
- Réputation : 4
Re: 406 coupe de 1999
Avec PP2000 comment tester mes 6 injecteurs sur ma 406 coupe ?
Et quels paramètres analyser ?
Merci d’avance
Merci d’avance
- Réputation : 617
Salut logiquement tu devrais trouver dans « calculateur moteur puis paramètres standards ou personnalisés (La il faut choisir ce que tu veux vérifier) », dans ta fenêtre affiché tu cherche « corrections injecteurs » et tu devrais voir leurs corrections!
Pour remercier un membre qui vous aide, cliquer sur la main avec le pouce en l’air
- Bazooka78
- Réputation : 4
Un grand merci
- Bazooka78
- Réputation : 4
Du coup j’ai réussi à lancer le test calculateur
J’ai 5 défauts
Je sais pas si un défaut genere les autres ou si il faut tous les interpréter ?
Je vais essayer de poster les photos
J’ai 5 défauts
- Bazooka78
- Réputation : 4
- Réputation : 617
Salut ce sont des défauts « fugitifs » qui ont dû apparaîtrent quand tu as chercher ta panne, essai de les effacer et voir si ils reviennent, bonne soirée
- Bazooka78
- Réputation : 4
Ok je ferai ça dans la semaine
Ça n’empêchera pas le broutage quand même je pense
Je te tiens au courant
Merci @+
Merci @+
- Réputation : 617
Salut, ok!
- Bazooka78
- Réputation : 4
j'ai donc effacé les défauts
Relance diagnostic complet et plus de défauts en effet
Par contre elle broute toujours un peu
ca me saoule...
ca me saoule...
- Réputation : 617
Salut ok donc déjà c’est bien! Elle broutte à froid, à chaud, au ralenti?
- Réputation : 617
Salut, tu as déjà pris tes compressions?
