- cook38
- Réputation : 0
Merci TransitForum. C'est déjà une bonne chose si tu me dis que mon VCI est bon, ç'est la bonne version.
( nota : comment fait-on pour mettre un "copier coller" ou une image de capture d'écran car j'arrive à rien)
Pour aller plus loin, j'ai fait l'install de la suite DiagBox, la version 9.186, => pas de problème particulier : j'ai réenlevé toutes les protections virus, microsoft défender, j'ai aussi enlevé la défender smartscreen (que je n'avais pas trouvé initialement à la base de l'install 9.180)
J'ai du reprendre l'install depuis le début , ça a écrasé la 1ere version et à la fin des 2 avec la mise à jour 9.186, j'ai pu lancé Diagbox sans soucis
Je suis donc retourné à la C5 AC avec le PC et la VCI : et là ça beugue toujours :
- la lecture du VIN en automatique est impossible
- je passe donc à la saisie manuelle : et ça me note : accés à la carte de communication impossible
- si j'essaie de passer outre en lançant soit une recherche de défaut ou la maintenance ou entretien : ça me note "absence de dialogue calculateur" "navigation non autorisé" "erreur de communication"
Donc, je ne peux pas aller plus loin ...
(nota : j'avais pu essayer ma DS4 ce WK : j'avais aussi une absence de dialogue et le VIN n'était pas reconnu en mode automatique ... je n'étais pas allé plus loin, je n'étais chez moi)
Merci donc pour votre aide...
Soit j'ai loupé une chose sur l'install ? soit la VCI , même si c'est la bonne version, a un soucis ?
bref, j'attends vos retours et propositions : je ferai les essais dans la foulée.
- jojo03
- Réputation : 300
Vous descendez en bas de votre post et vous aurez deux choix : options et fichiers joints. Vous cliquez sur fichiers joints, ensuite ajouter un fichier. Une fois le fichier choisi, vous attendez qu'il se télécharge, puis vous cliquez sur insérer dans le message.
pour résumer:
Cliquez : fichiers joints/ajouter fichier / choisir / le fichier est téléchargé/insérer dans le message.
pour résumer:
- Réputation : 551
@ Cook38.
Pour insérer un fichier suivre les conseils de JOJO 03, merci à lui.
Comment est reconnue ta VCI ?
Tu contrôles dans le gestionnaire de périphériques, la VCI branchée sur ton PC (si possible mettre une capture d'écran ou une
description précise sur la reconnaissance ou pas de ta VCI).
Tu devrais trouver au minimum ceci, si c'est pas le cas (voir l'installation du pilote qui devrait en principe s'être installé automatiquement)
Avec l'installateur automatique tu peux aussi cliquer sur le curseur, si le pilote est déjà installé tu auras cette réponse
De quelle année sont tes deux véhicules?
TF
@ Cook38.
TF
- cook38
- Réputation : 0
pas d'aide ??
- jojo03
- Réputation : 300
bonsoir[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. févr. 05, 2025 12:17 am pas d'aide ?
- Réputation : 296
Salut, essai en allumant ordi, tu branche ta vci à l’ordi et ensuite à l’auto.Tu met le contact et après tu lance diagbox![Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. févr. 05, 2025 12:17 ampas d'aide ??
- cook38
- Réputation : 0
Désolé pour le "pas d'aide", quand j'ai ouvert hier soir je n'avais rien d'afficher, d'où....
et déjà merci pour votre retour (j'essayerai pour l'insertion)
En réponse :
- la DS4 est de 2015, la C5 AirCross de 2019
- pour le gestionnaire de périph , oui, j'ai bien l'affichage sur mon PC Actia USB Devices.jpg
et il indique bien dans les propriété qu'il fonctionne correctement
(j'avais bien aussi re-cliqué sur l'installateur : il m'avait dit que c'était installé) donc oui, ça parait bon de ce coté là
Ci joint tous les infos constatées si ça peut aider à trouver le problème ou mes mauvaises manip.
- sur le boitier VCI : quand je branche au PC, la led verte du s'allume, clignote 3 fois et reste ensuite en permanence allumé et ça reste pareil (allumé en permanence, sans clignotement) quand il est connecté à la voiture
- la manip que j'avais lu : je connecte la VCI des 2 cotés, je mets le contact, j'ouvre le logiciel DaidBox
- quand je mets le contact, je démarre car sinon, la voiture se mets au bout d'un moment en mode économie => du coup hier, j'ai connecté un chargeur de batterie et j'ai essayé sans démarrer (c'est pareil)
- j'ouvre sans problème DiagBox, il me demande juste au lancement "d'autoriser l'appli qui vient d'un éditeur inconnu..." => je valide par oui
je ne vois rien d'autre et ou ça bloque...
En réponse :
- cook38
- Réputation : 0
pour Georgio
c'est bien comme ça que je procède : je branche la VCI des 2 cotés, je mets le contact (je démarre la voiture), je lance Diagbox
- jojo03
- Réputation : 300
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. févr. 05, 2025 8:48 am pour Georgio
Pas besoin de démarrer la voiture pour la connexion même si elle est en économie d'énergie. Cela devrait marcher, les défauts sont lus uniquement avec le moteur arrêté, pareil pour les effacés, le démarrage du moteur uniquement pour lire les paramètres en temps réel et certaines fonctions, mais Diagbox vous le mentionnera.
essayer cette manipulation pour sortir du mode économie d'énergie, mais pas sûr que les nouvelles versions puissent le faire dans la mesure ou vous avez la connection,mais j'ai bien peur que votre vci est un problème.
- Réputation : 551
Faire une simulation manuellement…
Tu ouvres Diag BOx VCI branchée à ton PC
VCI non branchée à ton véhicule .
Tu sélectionnes la marque de ton véhicule
le modèle en validant à chaque opération
Ensuite il faut suivre ce qui est demandé.
VIN 17 caractères
DAM .
Ainsi de suite
si tu ne parviens pas jusqu’ici = problème matériel
TF
VIN 17 caractères
DAM .
Ainsi de suite
TF
- cook38
- Réputation : 0
Bon, c'est essayé sur la C5, mais pas mieux
pour Jojo : non, j'ai bien vu ta vidéo mais je n'arrive déjà pas jusqu'au menu pour bouger quoi que ce soit, donc pas possible
pour TF, j'ai suivi au pas à pas la démarche : marque/ modèle/ (déjà là, il me marque que l'accès à la carte de communication est impossible)
mais si je relance, ça passe (j'ai l'image véhicule / PC avec VCI connection to PC : OK - Véhicule not détected) => j'ai donc connecté l'OBD
Là c'est toujours bon, il ma demande le VCI, ok
et ça lance le test global
j'ai bien l'affichage de tout mais à chaque pas de test : le calculateur n'est pas reconnu : absence de dialogu
C'est donc à ce niveau que ça bloque
Concernant le problème matériel :
- peut-être le VCI qui n'est pas bon ? (acheté sur Ali => si je dois renvoyer et me faire rembourser j'ai encore quelques jours mais pas beaucoup ...)
- le logiciel : peut-être qu'il faut que je vire tout et que je refasse un new installation (ou alors passer par une version 9.129 avec VM)
- et dernier point le véhicule : avec 2 autres boitiers, ça l'air de marcher
- avec un boitier à 4-5€, j'affiche bien le VCI et quelque défauts
- avec le logiciel PSA-Com, pas de soucis non plus, ça détecte bien les calculateurs moteur, BSI...
donc je me dis, que ce n'est pas de ce coté là que ça plombe
Vous me direz vers quoi, je dois m'orienter (on va y arriver, faut juste que je sache quoi faire). Merci
- Réputation : 551
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. févr. 05, 2025 2:26 pm pour TF, j'ai suivi au pas à pas la démarche : marque/ modèle/ (déjà là, il me marque que l'accès à la carte de communication est impossible)
Je ne te demande pas de connecter ta VCI à ton véhicule...
Je ne dis pas que ta VCI n'est pas bonne, ( à ce stade je ne dis pas non plus quelle est bonne)
Si ça bloque déjà sans être connecté à ton véhicule je ne vois pas l'intérêt de s'y connecter, il faut être méthodique et logique et surtout
ne pas partir dans tous les sens.
Je ne sais pas comment tu as effectué le test que je t'ai suggéré...
V I N = identification de ton véhicule, 17 caractères (N° de série qui figure sur la carte grise, certificat d' immatriculation de ton véhicule)
DAM OPR: tu peux mettre ceci cela fonctionne : 00000
Pour moi à te lire je ne comprend bien exactement ce que tu as fait...
Un coup il n'y a pas de communication mais tu parviens à lancer un test global!!!!!!!!
Conclusion, à te lire c'est une histoire Belge une fois il n'y à pas de communication et une fois il y a communication entre le PC et La
VCI...
Puisque avec le logiciel PSA-Com, cela fonctionne il faut peut être envisager que c'est la VCI qui a un problème.
- cook38
- Réputation : 0
ok! ok! on est bien d'accord sur le "être méthodique pour comprendre"
bref j'ai refait tout pareil , sans me connecter
je tape sur C5 aircross, ça m'ouvre la photo d'un véhicule et d'un PC, je dis ok, et je dois renter le N° VIN (j'ai bien vérifié plusieurs fois, ç'est le bon VIN et détecté aussi par mes autres boitiers)
et derrière automatiquement ça lance le test global (c'est là que je vois que en face des calculateurs ça affiche toujours "absence de dialogue" )
et ça affiche les 4 gros logos
(nota : DAM OPR , ça j'ai pas à l'écran, ou alors j'ai pas vu)
aprés je peux cliquer où je veux, mais comme je n'ai pas de dialogue,
j'arrive au même résultat si, je me connecte au véhicule....
Maintenant, peut-être une idée : la config de mon PC ???
car là, j'envoie le post de mon PC fixe car quand je suis sur mon PC portable (Window 10 pro, 64x), là où j'ai le logiciel installé pour aller à la voiture; typiquement, je n'arrive pas à mettre un fichier joint au post, il me met en erreur : je suis obliger de me renvoyer un mail pour récupérer les captures d'image sur le fixe et vous les joindre ... ce qui me fait naviguere sur les 2 PC... peut-être donc ??
- Réputation : 551
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. févr. 05, 2025 4:41 pm ok! ok! on est bien d'accord sur le "être méthodique pour comprendre"
Merci pour la réponse aux questions.
Je constate à priori que ton PC fixe, Diag Box et ta VCI Communiquent bien ensemble.
Que dans cette configuration tu n'accèdes pas aux calculateurs c'est logique puisque ta VCI n'est pas branchée au véhicule.
Le but du test préconisé c'était de voir si il y avait bien communication entre ton PC, Diag Box et ta VCI, de ce coté ça fonctionne.
Si ce n'est déjà fait tu fais le même test avec ton portable pour s'assurer que dans les mêmes conditions qu'il y ait bien une
communication.
si c'est négatif = problème avec le portable.
Si c'est positif = problème avec la VCI coté voiture , possiblement avec la prise éventuellement ou le câblage de la prise interne..
Les différences que toi tu vois par rapport à ce j'ai dit c'est normal car le test que j'ai effectué c'était sur véhicule plus ancien et dans
ces conditions Diag Box nous renvoie soit lexia ou pp2000,
- jojo03
- Réputation : 300
bonjour transitforum[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. févr. 05, 2025 6:53 pm Merci pour la réponse aux questions.
communication.
Si c'est positif = problème avec la VCI coté voiture , possiblement avec la prise éventuellement ronde ou le câblage de la prise interne..
Moi, comme je comprends, mais je peux me tromper, il a fait l'essai sur le portable, et il doit envoyer par mail les copies d'écran sur le fixe pour les intégrer sur son post, car avec le portable il ne peut pas mettre les fichiers sur son post.
- cook38
- Réputation : 0
"Je constate à priori que ton PC fixe, Diag Box et ta VCI Communiquent bien ensemble"
Non, la connexion et le Diagbox sont sur mon PC Portable donc si on suit ce que tu as dit : avec le portable c'est OK
donc : "Si c'est positif = problème avec la VCI coté voiture , possiblement avec la prise éventuellement ou le câblage de la prise interne"
Comme dit plus haut, avec d'autres systeme, la C5 et la prise OBD voiture communique , donc ça serait la VCI ou le câble coté voiture
(j'ai 2 câbles (un court un long) j'essayerai demain avec l'autre mais de mémoire, c'était pareil)
une photo de mon VCI : mon boitier est directement lié au connecteur OBD
Alors qu'il y a un connecteur rond intermédiaire sur certains boitiers : y a-t-il une incidence ? est ce ça ? un branchement direct est toujours mieux...
je cherche des idées mais ??? à me dire... Merci
- Réputation : 551
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. févr. 05, 2025 7:34 pm bonjour transitforum
Bonsoir jojo03
Toutes mes excuses j'ai mal interprété l'histoire du portable et du fixe
- Réputation : 551
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. févr. 05, 2025 8:01 pm une photo de mon VCI : mon boitier est directement lié au connecteur OBD
Toutes mes excuses pour la mauvaise interprétation concernant l'usage de ton Pc fixe et ton portable.
Si je comprends bien ta vci est comme celle de la première image.
J'ai aussi celle-ci et une originale avec la prise ronde.
Je viens de faire le test avec le VIN du C5 Aircross 2l hdi 180 moteur DW10, là il ne parle pas de Dam .
Quand je suis sur la page ci jointe je peux sélectionner l'intervention voulue
- cook38
- Réputation : 0
oui, c'est bien ça.
Jojo a bien résumé : le portable avec le logiciel et pour les essais VCI pour le véhicule; le fixe pour communiquer avec vous
d'où peut-être un bug ou une mauvaise config sur le PC portable ou le VCI ou câble de liaison ??
ET j'arrive bien à l'écran (avec ou sans la connection à l'auto)
puis
et cela en me connectant au véhicule, via la prise OBD, je n'arrive pas à communiquer avec le véhicule
Ce qui voudrait dire que l'échange de données entre le PC et l'auto via le VCI ne passe pas...
Why ??
si je peux tester autre chose, je suis preneur...
à la rigueur, s'il y a quelqu'un dans le coin de Grenoble, je peux me déplacer pour faire des tests sur un autre système...
puis
Why ??
- delagant
- Réputation : 0
Bonjour j'ai tout téléchargé et installé pour la 09.186_PSA-DIAG et je ne peux pas lancer Diagbox... Une idée pour me débloquer ?
- jojo03
- Réputation : 300
Bonjour[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. févr. 06, 2025 9:58 am Bonjour j'ai tout téléchargé et installé pour la 09.186_PSA-DIAG et je ne peux pas lancer Diagbox... Une idée pour me débloquer ?
vous ne pouvez pas lancer Diagbox,c'est a dire?
antivirus coupé?
- delagant
- Réputation : 0
Je ne peux pas l'ouvrir car le logiciel diagbox n'est pas correctement installé je suppose. J'ai bien suivi toute la procédure et j'ai bien désactivé l'antivirus.
Ce message d'erreur apparait quand je veux le lancer.
Du coup je vais voir si j'ai bien le fichier correspondant dans le fichier nommé et rien...
Le seul .exe que je trouve ouvre bien la bonne page mais m'affiche également un message d'erreur.
- Réputation : 296
Salut, tiens regarde là:[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu][Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. févr. 05, 2025 11:53 pm oui, c'est bien ça.
puis
Why ??
Pour ma part, j'ai supprimé la prise ronde et depuis ça fonctionne nickel, pour toi vu que tu peux encore la renvoyer, l'idée c'est de vérifier que tu n'a pas de fils coupés ou de mauvais contact dans la prise ronde!
Comme transitforum te la conseiller, vérifie déja tous ça!
Bonne soirée à tous!
- cook38
- Réputation : 0
Merci Georgio pour le plan.
J'avais pas trop envie de démonter le VCI à cause des étiquettes de sécurité sur le coté mais j'ai fait délicatement, donc si besoin, je peux toujours ré-envoyer
Mais au moins , on lève le doute sur ce point (le boitier VCI)
et voila les photos
déjà à l'intérieur : on retrouve bien les cartes comme la version vendu avec le câble rond
et pour la câblage boitier / OBD : pareil que toi
Donc, le VCI a l'air correct (si vous êtes bien d'accord)
On va chercher ailleurs... ??
et voila les photos
- Réputation : 296
Ok tant mieux, donc on élimine le problème de connexion. Par contre peux tu nous montrer comment est reconnu ta VCI dans gestionnaire de périphérique et avec PSAinterfaceCheckerSTP?[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. févr. 06, 2025 6:13 pm Merci Georgio pour le plan.
et voila les photos
Je te montre mon cas sur mon WIN 10 (tu verras le chemin comme ça):
- cook38
- Réputation : 0
oui, merci Georgio de suivre ça.
pour info : j'ai tout relancé l'installation hier soir et je viens d'aller essayer : je suis toujours en rade avec le "pas de connexion" et les "calculateurs en absence de dialogue" (je vous mets les photos sur le post suivant pour pas tout mélanger)
bon voila ce que tu m'as demandé
quelques écarts : le bios mode par rapport à l'image d'install de la 1er page
la référence sérial inconnue du Diag checker
mais aprés je ne sais pas dire, si ça une incidence ...
je vous laisse juger
- cook38
- Réputation : 0
Bas, il a pas pris les photos...
- cook38
- Réputation : 0
et je remets les photos de ma connection à la C5
pour info j'ai tout relancé l'installation hier soir et j'ai connecté la VCI à la C5 ce matin :
Et toujours "pas de connexion" et les "calculateurs en absence de dialogue"
je suis allé voir les petits logos en haut à droite
ça indique : utilisateur non confirmé, détection de communication non validé, aucune communication en cours
ça peut peut-être aider à comprendre ...
que peut-être c'est le véhicule qui ne veut pas communiquer ??? (le fameux Ping-Pong informatique)
vous me direz ce que vous en pensez ?
- cook38
- Réputation : 0
Bon, pas d'autres idées et solutions à me proposer ??
Ce matin j'ai récupéré la DS4 de ma femme (puisque pas au travail le samedi)
j'ai refait les mêmes tests : pareil : pas de communication avec la DS4 (2015)
Du coup : je viens de faire une demande de retour et remboursement sur Ali ...
à + avec un autre boitier, qui restera à commander aprés le remboursement ...
- Réputation : 296
Salut désolé cook38 je vois seulement tes messages! Ta VCI a l'air d'être très bien reconnu pourtant!
Par contre il me semble que moi quand diagbox est en route le cadenas au dessus est comme toi et passe en vert quand la connexion est établie à la voiture!
C'est vraiment bizarre! Pourtant ton VIN a l'air reconnu! Tu est sûr que diagbox n'a pas chercher à se mettre a jour sur internet tous seul?
Modifié en dernier par georgio39230 le sam. févr. 08, 2025 8:51 pm, modifié 2 fois.
- Réputation : 296
Salut, tu as un message d'erreur, ça se lance et tourne sans aboutir, dis nous en +!
- Réputation : 296
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]ven. févr. 07, 2025 10:31 am et je remets les photos de ma connection à la C5
Alors diagbox en route sans interface, j'ai tous comme toi: utilisateur non confirmé, détection de communication non validé, aucune communication en cours
- vincentcos
- Réputation : 0
Bonjour petite question de débutant, on n'a pas accés à la documentation electrique sur Diagbox ? je cherche la documentation pour partner B9e de 2017 (electrique)
- jojo03
- Réputation : 300
bonjour[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. févr. 09, 2025 12:03 pm Bonjour petite question de débutant, on n'a pas accés à la documentation electrique sur Diagbox ? je cherche la documentation pour partner B9e de 2017 (electrique)
non du tout
- Réputation : 296
Bonjour à tous: ayant vécu une situation étrange avec diagbox je vous la partage ICI:[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
