Cette installation de DELPHI 2018 REV0 vous est présentée par PSA-DIAG, sur la base d'une version MOD by Hex2Stuff de 06.2021
Lien original sur le forum : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
ACTIVATION GRATUITE POUR LES DONATEURS DU FORUM
[POUR 1 PC - LICENCE CARS ET/OU TRUCKS] - PAS DE KEYGEN A VENDRE
- Pour les non donateur, il vous suffit de faire un don de 5€ pour debloquer en + l'accès automatique à la section DONATEUR du forum ! (plus de 30GO de RTA toutes marques dispo !!)
PROCEDURE D'INSTALLATION CI DESSOUS : (vous pouvez aussi suivre la vidéo d'installation de Delphi 2017 sur le forum , la procédure est quasi identique
Le logiciel est compatible 32 & 64 Bits, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, MAIS WINDOWS 7 RECOMMANDÉ, problèmes et perte d'activation aléatoire sur Windows 10 ...
Attention le logiciel est considéré comme un virus par Windows defender et autres antivirus il faudra donc autoriser le fichier "main.exe" du dossier C:\Delphi2018 dans la liste blanche de votre antivirus si vous ne souhaitez pas le désactiver, c'est un faux positif, le programme ayant été modifié il n'a plus sa signature électronique d'origine.
ETAPE 1 : [!!! WINDOWS 10 UNIQUEMENT OBLIGATOIRE !!!]
1. Désinstallez tous les logiciels antivirus externes comme "McAfee", etc.
2. Exécutez le fichier "00. Windows 10 fix.reg" et confirmez
3. Exécutez le fichier "01 Désactiver Windows Defender" et cliquez sur "Désactiver Windows Defender".
4. Exécutez le fichier "02 Bloquer Maj Windows 10" et cliquez sur "Désactiver les mises à jour", et cliquez sur "Appliquer".
5. Exécutez le fichier "03 SSCERuntime_x86.msi"
6. Redémarrer le PC
ETAPE 2 : [TOUS LES SYSTEMES]
1. ETAPE OBLIGATOIRE SOUS PEINE DE NE PAS REUSSIR A ACTIVER (Message d'erreur "verifier que l'installation est valide pour ce VCI..."
Utiliser ce programme de nettoyage AVANT d'installer et de lancer delphi 2018, ce qui aura pour effet de supprimer toute trace d'ancienne installation de delphi : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] (a lancer en MODE ADMINISTRATEUR)
[/quote]
2. Lancer "4 - Installer Delphi 2018 REV0.bat" . Si un message s'affiche pendant l'installation du driver "voulez vous autoriser cette application provenant d'un éditeur inconnu", répondre OUI bien évidemment. A la fin, Delphi s'ouvre tout seul et créer un raccourci sur le bureau
3. Une fenêtre s'affiche vous félicitant, cliquer sur suivant (➔) 3 fois, puis sur le bouton "DEMARRER" . Un message s'affiche, cliquer sur "oui"
Choisir d'enregistrer le fichier XML sur le bureau en le nommant avec votre pseudo + cars ou trucks sur le forum (exemple : psadiag_cars.xml ou psadiag_trucks.xml)
4. Cliquer ensuite sur "Abandon" afin de quitter le programme.
5. Faire le don sur le forum (voir explication au début de la procédure)
6. Répondre sur le sujet [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] (PAS DE MP) avec un texte comme ceci :
"bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait"
ajouter en pièce jointe de votre message en cliquant sur 'fichier joint" , puis "ajouter des fichiers" votre fichier XML crée sur le bureau précédemment. vous pouvez maintenant supprimer le fichier XML de votre bureau qui ne sert plus a rien par la suite
Je citerai votre message en vous renvoyant le nouveau fichier activé sous 72h max, merci de vérifier dans vos notifications du forum !
7. Une fois votre nouveau fichier téléchargé, Lancer Delphi depuis le raccourci du bureau
Cliquer sur suivant (-->) 3 fois, puis "Démarrer". Au message, cliquez sur "NON" , puis allez chercher le fichier envoyé sur le forum que vous aurez au préalable téléchargé sur votre bureau.
8. Une fois le logiciel lancé, brancher l'interface au PC se rendre dans "Installation Matériel, Sélectionner "USB" puis le port COM correspondant.
Cliquer sur "TESTER" si la version est déjà en 1622 il affichera Test ok, sinon une erreur ou un message indiquant qu'il faut mettre à jour.
Pour cela, brancher la VCI DS150e aussi à un véhicule au port OBD car elle devra être alimentée, puis lancer la mise à jour qui prendra environ 5 minutes.
(le Firmware 1622 est disponible ici si nécessaire : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu])
9. Faites de nouveau le "TEST" et la tout devrait être OK avec en version 1622.
10. Bon diag !
Problèmes connus : Pas d'ISS sur cette version ni reconaissances du VIN. quelques petits bugs divers, utilisez la 2017 en priorité
Lien de téléchargement : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Le mot de passe pour extraire le fichier est : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Merci d'utiliser le logiciel WINRAR ou 7Zip pour extraire le fichier téléchargé, et ne pas lancer les fichiers directement depuis l'archive sans avoir cliqué sur le bouton extraire avant...
This installation of DELPHI 2018 REV0 is presented to you by PSA-DIAG, based on a MOD by Hex2Stuff version of 06.2021
Original link on the forum: [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu])
RATE :
- 5 € for all members, with as a bonus automatic access to the VIP section of the forum! (activation for CARS + TRUCKS or one of the two, it doesn't matter)
Payment : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] (you must be logged in to the forum)
INSTALLATION PROCEDURE BELOW : (you can also follow the Delphi 2017 installation video on the forum, the procedure is Almost identical;)
The software is 32 & 64 Bits compatible, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 /8.1, Windows 10, BUT WINDOWS 7 RECOMMENDED , random activation loss on Windows 10 ...
Warning the software is considered as a virus by Windows defender and other antivirus so you will have to authorize the file 'main.exe' of the C: Delphi2018 folder in the whitelist of your antivirus If you do not wish to deactivate it, it is a false positive, the program having been modified it no longer has its original electronic signature.
STEP 1: [!!! WINDOWS 10 ONLY REQUIRED !!!]
1. Uninstall all external antivirus software like 'McAfee' etc.
2. Run the file '00. Windows 10 fix.reg 'and confirm
3. Run the file '01 Turn off Windows Defender 'and click on' Turn off Windows Defender '.
4. Execute the file '02 Block Shift Windows 10 'and click on' Disable updates', and click 'Apply'.
5. Run the file '03 SSCERuntime_x86.msi '
6. Restart the PC
STEP 2: [ALL SYSTEMS]
1. Start the Delphi 2017/2018 cleaning program which will remove all traces of an old version 2017/2018 (recommended step, not necessarily mandatory ..)
2. Run '4 - Install Delphi 2018 REV0.bat'. If a message appears during the driver installation 'you want to authorize this application from an unknown publisher', answer YES of course. At the end, Delphi opens by itself and create a shortcut on the desktop
3. A window will appear congratulating you, click on next ( ➔ ) 3 times, then on the 'START' button. A message is displayed, click on 'yes'
Choose to save the XML file on the desktop by naming it with your nickname + cars or trucks on the forum (example: psadiag_cars.xml or psadiag_trucks.xml)
4. Then click on 'Cancel' to quit the program.
5. Make the donation on the forum (see explanation at the beginning of the procedure)
6. Reply on the subject ([Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]) ( NO MP ) With a text:
'hello, please activate this file for me'
Add as an attachment to your message by clicking on 'attached file', then 'add files' your XML file created on the desktop previously. You can now delete the XML file from your desktop which is no longer used later
I will quote your message by sending you the new activated file within 48 hours max, please check your forum notifications!
7. Once your new file has been downloaded, Launch Delphi from the desktop shortcut
Click on next (->) 3 times, then 'Start'. When prompted, click 'NO', then go and find the file sent on the forum that you will have previously downloaded to your desktop.
8. Once the software has started, connect the interface to the PC, go to 'Hardware Installation', select 'USB' then the corresponding COM port.
Click on 'TEST' if the version is already in 1622 it will display Test ok, otherwise an error or a message indicating that it is necessary to update.
To do this, connect the DS150e VCI also to a vehicle to the OBD port because it will need to be powered, then launch the update which will take about 5 minutes.
(Firmware 1622 is available here if necessary: [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu])
9. Do the 'TEST' again and everything should be OK with version 1622.
10. Good diag!
Download link: [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Password to extract the file: [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Please use the WINRAR or 7Zip software to extract the downloaded file, and do not launch the files directly from the archive without having clicked on the extract button before ...
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. juin 27, 2021 10:13 am
Bjr j'ai un mot de passe demander sur WinRAR pour extraire le fichier quel est le mot passe
bonjour, merci de lire la publication c'est ecrit
je l'ai mis en plus gros au cas ou........
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]ven. juin 25, 2021 10:22 pm Lien de téléchargement : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Mot de passe pour extraire le fichier : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
je ne le répèterais pas une autre fois
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. juin 27, 2021 10:33 am
avec le fichier ca serait mieux de + tu n'as pas effectué le don .
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. juin 27, 2021 7:57 pm
salut , merci encore ca fonctionne nickel .
merci du retour
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. juin 27, 2021 10:35 pm
Merci de lire la publication correctement et entièrement.
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. juin 28, 2021 10:10 am
bonjour merci de mactiver ce fichier s'il te plaitandre_cars.xml
salut,
voila pour toi.
andre_cars.xml
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. juin 28, 2021 11:41 am
Bonjour, je n'arrive pas à avoir le mot passe rar je clic sur le lien dirige vers site psa désolé j'ai lus le procédé mais je n'y arrive pas.
ce n'est pas un lien... c'est le mot de passe a entrer manuellement
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. juin 28, 2021 12:25 pm
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. juin 28, 2021 5:49 pm
mecalis_cars.xml
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. juin 28, 2021 7:10 pm
Merci de m'activer ces 2 fichiers stp, je fais une MAJ suite à ma précédente version 2017 acheter sur la page Facebook de l'époque
Merci encore pour ton partage
voila pour vous
mecalis_cars.xml
bidouille82_truck.xml
bidouille82_cars.xml
