AUTOCOM/DELPHI 2021.11 + ACTIVATEUR FULL FREE
aminamin91
Re: AUTOCOM/DELPHI 2021.11 + ACTIVATEUR FULL FREE
Message par aminamin91 »
serait-il possible d'avoir le code pour:
XpbiVV8eB8TssgZPHoYGO3P1lY-5f6qhHYXU88GDBCg
maresca a écrit : mer. mai 07, 2025 9:57 pm bon rien a faire ca ne veut pas , l ordi est sur windows 10 famille version 22H2 ( non connecté a internet )
le proc est un Celeron a 1,6ghz
l erreur affiché c'est juste : Please enter a valid activation code...
écris en rouge
y a pas moyen de trouver le générateur de clé directement ? peut etre que ce serait plus simple
en tout cas merci pour votre aide
Haut
Tu as essayer d'activer autocom avec le PC connecté à internet!
J'ai fait plusieurs installations Autocom, Delphi   le PC connecté à internet et pas de soucis.
Je ne comprends pas car l'installation de Autocom ne pose en principe aucune difficulté si l'on respect les règles et précautions d'usage
concernant Defender et l'antivirus
Autocom sur ton PC rencontre un conflit, sur lequel je ne puis répondre devant le peu d'informations que tu donnes...
Concernant le générateur d'activation, lire les recommandations, de PSADiag.
 !!!! AUTOCOM / DELPHI 2021
Message par psadiag » 06 févr. 2023 23:22
attention j'ai supprimé les posts qui concernent la version 2021 d'autocom et delphi
merci de ne pas partager des logiciels externe au forum; je prends le temps de tester et verifier l'integralité des fichiers avant de partager ici et ce n'est pas pour rien
le keygen partagé fonctionne certes mais a coté de ca il fait des choses pas cool pour votre pc (téléchargement de fichiers et certificats en arrière plan, ouverture de page web de pub etc)
donc avant une analyse approfondi je vous suggère de ne pas l'utiliser ou uniquement sur une VM comme la VM autocom du forum pour le moment et de ne plus partager de lien de téléchargement.
Si tu désires télécharger cet Activateur google est ton ami.
Je pense que tu vas ajouter un problème de plus à ton problème déjà existant.
L'activation de Autocom par le forum est certainement la solution la plus simple la plus confortable et la plus sécurisante.
TF
Dernière modification par transitforum le jeu. mai 08, 2025 8:55 am, modifié 1 fois.
Je ne donne pas d'aide ou code d'activation en MP .
toto076
Message par toto076 »
aminamin91 a écrit : mer. mai 07, 2025 10:20 pm Bonjour,
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
lopinosky
Message par lopinosky »
toto076 a écrit : mer. mai 07, 2025 9:50 pm 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
Merci pour l'activation. C'est Ok. Bien à vous.
tifred
Message par tifred »
bonjour comment puis je avoir le code d'activation s'il vous plait merci
iJdRI-gqHJLamGjMG-zfjmyiWethdgUajiR8n1hM9nI
tifred a écrit : sam. mai 10, 2025 12:56 pm bonjour comment puis je avoir le code d'activation s'il vous plait merci
Voici l'activation :
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
tifred
je vous en remercie beaucoup
tifred
Bonjour installation du logiciel autocom impecable quand je lance autocom tout va bien mai quand je branche ma ds150 ne s'allume pas ca me dit peripherique pas reconnu donc la vci n'e sallume pas quand je la mai en usb
je suis sur windows 11
tifred a écrit : sam. mai 10, 2025 2:43 pm Bonjour installation du logiciel autocom impecable quand je lance autocom tout va bien mai quand je branche ma ds150 ne s'allume pas ca me dit peripherique pas reconnu donc la vci n'e sallume pas quand je la mai en usb
Il faut connecter la VCI au portable et sur le véhicule.
Dans Autocom, Réglages > installation matériel .....
tifred
D'accord je vous en remercie beaucoup
tifred
voila grace a vous de m'avoir expliquer pour mon autocom ds150e j'y suis arriver merci encore a vous plus car faire la reparation apres avoir passe un scan
je le code P038  circuit bougie de prechauffage/chauffage A mode 03
UCE Codes défaut Description
E8 P0380 Circuit bougie de préchauffage/chauffage A
Codes en attente du cycle de conduite précédent et actuel (Mode 07)
Codes confirmés et mémorisés (Mode 03)
Technicien:
Date: 10/05/2025
Immatriculation du
véhicule:
VIN:
Kilométrag
Renault - Captur - 2015
tifred
bonjour hier tout aller bien avec autocom ce matin je veu pour l'ouvrir je clique pour l'ouvrir voila ce qu'il me dit malgree que je n"es pas reactiver l'anti virus n'y defender
securite windows
application potentiellement indesirable detectee pour passer en revu vos option accedez a securite windows
je suis aller voir dans les protection contre les virus voila que je vois que protection en temps reeletait reactiver donc jai desactiver mai autocom ne veut plus s'ouvrir comment pui je faire svp
tifred a écrit : dim. mai 11, 2025 7:24 am bonjour hier tout aller bien avec autocom ce matin je veu pour l'ouvrir je clique pour l'ouvrir voila ce qu'il me dit malgree que je n"es pas reactiver l'anti virus n'y defender
securite windows
La sanction est immédiate au redémarrage du pc lorsque l'on ne suit pas les préconisations d'usage lors de l'installation de logiciels
exotiques non signés numériquement par Windows.
La lecture de ce qui suit t'apportera peut être la solution.
https://www.psa-diag.fr/forum/viewtopic.php?t=920&start=840   Message N° 5  P22
Vérifier la présence du Main exe en suivant le Doc joint.Image Vérification Présence Main exe.pdf(107.98 Kio) Téléchargé 12 fois
 Defender et ou L'antivirus ont fait sauté le main exécut .
Désinstaller et réinstaller en suivant ce qui suit, c'est une installation relativement simple.
Pour l'installation il faut désactiver L'antivirus et Defender et créer des exclusions ...
 Image Ajouter une exception dans Windows Defender.pdf(94.86 Kio) Téléchargé 12 fois
Bonne chance
  TF
tifred
merci beaucoup je vais faire ca apres je vous dit dirai le resultat merci encore a vous pour votre aide
bille2009
Message par bille2009 »
bonjour quelqu un aurai le logiciel keygen 2013 r3 svp
tifred
merci encore j'ai refait bien fonctionelle merci encore
JOSS
Message par JOSS »
Bonjour, merci pour votre partage, besoin d'une activation pour ce code svp :
XG3_P1m-pKLe27nQ4nyK6op2X_uj5kkXDTZa8_djP9M
Merci d'avance, Joss
JOSS a écrit : mar. mai 13, 2025 1:04 pm Bonjour, merci pour votre partage, besoin d'une activation pour ce code svp :
Voici l'activation:
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
motard1955
Message par motard1955 »
je peux avoir un code d'activation
ID 3T0pZjeZltDpTYVa56TC-1y9L4Xu83fsmpshZZiYkug
Merci par avance
Philippe
motard1955 a écrit : mar. mai 13, 2025 11:40 pm Bonsoir,
Merci par avance
Philippe
Bonsoir.
Voici l'activation:
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
motard1955
C'est normal de ne pas pouvoir faire un copier-coller ?
motard1955 a écrit : mer. mai 14, 2025 10:50 am Bonjour,
Copier = touches .... CTR + C
Coller =  Touches ...  CTR  + V
  TF
motard1955
Super merci
luqben12
Message par luqben12 »
BONJOUR Vous pouvez m'envoyer le code d'activation de ce ID :
dZ1xvYQCbNtjyFQ2RWTTmMgndyxQH2zHo0MDaHfX7vY
et merci d'avance
luqben12 a écrit : lun. mai 19, 2025 12:35 pm BONJOUR Vous pouvez m'envoyer le code d'activation de ce ID :
et merci d'avance
Voici l'activation
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
luqben12
transitforum a écrit : lun. mai 19, 2025 12:47 pm Bonjour.
Voici l'activation
merci beaucoup chef
luqben12 a écrit : lun. mai 19, 2025 12:53 pm merci beaucoup
De rien  l'ami.
Bonne continuation
bertomorgado
Message par bertomorgado »
bom dia sera possível ter chave ativação.
QF8NwCApWDRxQT_QevnFHotqUAb8dUkhUb2PiJq2tVg
rudy6213
Message par rudy6213 »
Pouvez-vous m’envoyer le code id de :
SAU8aXIPuE70oR2jl3F_rePxD_Y-rRHHPaPHwdO542g
dylan54
Message par dylan54 »
bertomorgado a écrit : dim. mai 25, 2025 12:40 pm bom dia sera possível ter chave ativação.
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
dylan54
rudy6213 a écrit : mer. mai 28, 2025 10:22 pm Bonjour
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
Thomas57480
Message par Thomas57480 »
Est-il possible d'avoir le code d'activation pour mon l'ID : z-pQuRSrV3pi6VIwsw_wQbhVdxrL0CUWbCtg6OjM2uI
En vous remerciant par avance.
mathiasKKK
Message par mathiasKKK »
BONJOUR AVEZ vous lactivation pour ;
im4jyy13YtyVP0QiI2tIJQVQyeyFhLmHRF6ItUwWPbQ
GiaOnino
Message par GiaOnino »
Bonjour à tous, tout d'abord un énorme merci a tous ceux qui contribue à nous fournir de bon tuto pour exploiter au mieux nos véhicule.
Cela fait tellement de temps que je cherche à interagir avec mes suspensions pneumatique C4 via "Dephi", Merci infiniment pour votre temps passé à nous aider.
Mon ID:  QGiv336g7wf3I6-qUsiZviYSJIAcTwP3Y9ZUJtl-0zA
Merci par avance pour le code d'activation qui me sera fourni 💙
Chin93
Message par Chin93 »
Merci pour le partage. et merci d'avance pour le code d'activation.
Mon ID : 8kbC7M33ecYk6B6rQ1RMyUsnLgrBj0h7S97c7c-AqgQ
GiaOnino
Merci infiniment pour l'activation.
Cela a fonctionné sauf pour "Delphi cars" apres avoir entré le code d'activation, le programme a terminé son installation mais s'est arrêté en m'affichant un encadré avec écrit :
"L'écoute du préfixe 'http://localhost:9000/' a échoué parce que le préfixe est en conflit avec un enregistrement existant sur l'ordinateur.
 je clic sur OK il fini l'installation et a l'ouverture de Delphi cars le programme reste sur l'encadré de lancement avec les petit ronds qui tourne et me remet cette phrase de conflit de prefixe.
😪, sauriez vous m'aider s'il vous plait ?
GiaOnino
Bon bin finalement tout va bien, j'ai tenté d'ouvrir Delphi Truck au cas où, il s'est ouvert correctement, j'ai donc retenté d'ouvrir Delphi cars dans la foulée qui finalement s'est correctement ouvert donc tout va bien.
Je ne comprends donc pas pourquoi cette erreur est apparu mais puisqu'elle n'est plu là, peut être que ca aidera d'autres utilisateurs.
encore merci a vous, au plaisir de vous aider en retour.
JUMPER2018
Message par JUMPER2018 »
Après avoir téléchargé, quand je clic sur le raccourci, ca me dit " l'élément main.exe auquel ce raccourci renvoie a été modifié ou remplacé si bien qu'il ne fonctionne plus correctement." Voulez-vous supprimer ce raccourci Oui/Non
bien évidement je répond non et chaque fois que je clic même message.
Pouvez-vous m'aider svp ?. Merci.
matt744444
Message par matt744444 »
Serait il possible d’avoir le code pour :
FifW55Q4cN8ZPzW809J2woDL57x86yTpP57XjBqdn6I
Cordialement Matt744444
mario68
Message par mario68 »
matt744444 a écrit : mar. juin 10, 2025 10:23 pm Bonjour,
Here you go.
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
Verrouillé
