ourson91 a écrit : dim. mai 23, 2021 3:16 pm
psadiag a écrit : dim. mai 23, 2021 11:45 am
deux possibilité, tu upgrade ton vmware workstation qui est trop vieux , ou tu desinstalle workstation pour utiliser vmware player uniquement pour canclip et diagbox.
je pense pas que ca pose de soucis l'un comme l'autre, en tout cas ma vm fonctionne parfaitement sur workstation, mais avec une version recente d'ou ton erreur
merci à psadiag pour ce retour et l'information importante sur la version non-adaptée de VMware que j'utilisais.
J'étais arrivé à la résolution de désinstaller Workstation et d'installer Player. La désinstallation se passe mal. Windows ne peut pas (boucle sans fin). Revo Unsinstaller fait de même (apparemment lors d'un "set-up VMWare"). J'ai enlevé tous les fichiers commençant par VMware. Ni Windows, ni Revo ne trouve un VMWare installé, mais Player ne veut pas s'installer. L'installateur trouve qu'un VMWare Workstation est déjà installé. Il doit avoir quelque part un indicateur de cette installation même si rien de VMWare ne fonctionne, pas un seul processus commençant par VMWare n'est visible. L'installateur doit trouver une indication comme par exemple un paramètre de configuration. Mais où?
Je cherche sur Internet une solution (effacement fichier ...). Je n'ai pas encore trouvé car je ne connais pas VMWare.
Je vais chercher encore ...
Je réponds à moi-même, cela pourrait être utile à d'autres.
J'ai supprimé dans la Base de Registres via regedit, toutes les références à VMware. Le PC redémarre et Player a pu être installé.
Je tombe sur un nouveau problème avec le message d'erreur ci-dessous lors du lancement de Player :
Error while powering on: This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled.
Intel VT-x might be disabled if it has been disabled in the BIOS/firmware settings or the host has not been power-cycled since changing this setting.
J'avance à petits pas. Je continue à rechercher la cause.
Ourson91.
