Coyotelefou68580
Message par Coyotelefou68580 »
Merci toto pour ta réponse je vais essayer de le réinstaller ce soir
boyakst
Message par boyakst »
C'est possible d'avoir l'activation pour delphi 2021 :
MO0wNQaPzQpWf6t4qs6eIsPSNf6UCtTe-HsuW5ltoyk
merci à vous
Coyotelefou68580
bonjour serait il de m activer delphi 2021
6hsuRcLvWIV-q3p0sqHxds2ArLF0qcDBZkNFOz4twmk
Merci d 'avance
mario68
Message par mario68 »
boyakst a écrit : lun. oct. 09, 2023 1:29 pm Bonjour
merci à vous
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
Dernière modification par mario68 le ven. oct. 13, 2023 9:40 pm, modifié 1 fois.
mario68
Coyotelefou68580 a écrit : jeu. oct. 12, 2023 9:08 am bonjour serait il de m activer delphi 2021
Merci d 'avance
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
supermajax
Message par supermajax »
salut ,
aurais tu la possibilité de m active aussi ma cle en te remerciant
yAkT_drEdYdMxQzRKimuHOA03P4PajPiiHqhbrAbQz4
merci bcq
supermajax
mario68 a écrit : ven. oct. 13, 2023 9:37 pm
Merci d 'avance
salut mario
tu pourrais m activé ma cle
en te remerciant
supermajax
Merci d 'avance
salut mario
en te remerciant
toto076
Message par toto076 »
supermajax a écrit : lun. oct. 16, 2023 11:54 am
Merci d 'avance
salut mario
en te remerciant
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
Dam2b42
Message par Dam2b42 »
Bonjour, Merci pour votre travail!
ci joint mon code :
znxiZbS_j8pFLKKCyb3iZUEWYd8E0JjdsztWCBVBgBY
Merci d'avance bonne soiree
toto076
Dam2b42 a écrit : mar. oct. 17, 2023 4:36 pm Bonjour, Merci pour votre travail!
ci joint mon code :
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
Dam2b42
Merci pour votre réactivité
c'est parfaitement fonctionnelle
bonne soirée
Patsky33
Message par Patsky33 »
Bonjour, merci de m'avoir accueilli sur le forum. super travail. J'ai installé autocom pourriez vous me l'activer.
Voici mon id : aj40X0_ZUCRR3WV1dksVWTceN-PR1YUgLuyIt_XPpV4
Merci a vous.
GhostRider76
Message par GhostRider76 »
Toto, peux tu m'envoyer la clé pour l'id: 5qJAYU8UuRK0xz7c5gb4QEkDnL1pysDlc2xR3xF2t4Y
Merci d'avance et pour le taf
David
Dernière modification par GhostRider76 le mer. oct. 18, 2023 4:44 pm, modifié 1 fois.
toto076
Patsky33 a écrit : mer. oct. 18, 2023 1:08 pm Bonjour, merci de m'avoir accueilli sur le forum. super travail. J'ai installé autocom pourriez vous me l'activer.
Merci a vous.
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
Patsky33
Merci pour votre réactivité  Toto076. Fonctionne parfaitement.
GhostRider76
Pouvez-vous me donner la clé pour l'id: 5qJAYU8UuRK0xz7c5gb4QEkDnL1pysDlc2xR3xF2t4Y
Merci pour votre taf, les liens et le temps passé.
David
GhostRider76
Merci beaucoup Toto,
Ca fonctionne mais le raccourci a perdu le lien vers Main.exe.
Il faut refaire l'install ou on peut le retrouver pour le mettre en exception?
GhostRider76
Merci Toto78,
J'essaie cela et te dit si ca fonctionne.
David
GhostRider76
Toto78 a écrit : mer. oct. 18, 2023 9:43 pm
GhostRider76 a écrit : mer. oct. 18, 2023 7:15 pm Merci beaucoup Toto,
regarde dans C:\Program File (x86)\Delphi 2021.10b Software\  si "Main.exe" y est encore et si non regarde dans la quarantaine de ton anti virus si il n'y est pas et si oui restaure le et exclu le des analyses.
Et si il a été supprimé définitivement essaye de réinstallé celui là mais je ne te garanti rien. Main.rar
Au pire tu sera quitte pour une réinstallation et désinstalle avec ça Nettoyage Autocom.rar
Toto78,
Main.exe n'était plus présent, j'ai mis celui que tu m'a fourni et cela fonctionne.
Encore merci pour ton aide.
David
GhostRider76
Oui j'ai tout mis en exception
Piersonne
Message par Piersonne »
Hello à tous . Je souhaite l'installer . Et j'ai le choix entre simple et double boards pcb.. comment je sais ce qu'est le mien svp?
Piersonne
J'ai ce code la
p-jSi_sB-mZzfGB0FdL81sBsk_jMDlfentDMb5FFe6k
Comment puis je obtenir le activation code ? Svp
Piersonne
Mince cela me marque please enter a valid activation code ...
Ça a du merder quelque part malgré le copier coller exact...
Dernière modification par Piersonne le dim. oct. 22, 2023 5:02 am, modifié 1 fois.
Piersonne
Oui j'avais fait cela .. mais non.. c est bizarre
Piersonne
Le voici
J'espère que cela va fonctionner sinon je continuerai à chercher le keygen ailleurs.
J'ai installé le logiciel de code4bin et rien de plus . J'espère ne rien avoir oublié.
Merci en tous cas de ta patience.
J'avais le 2017 mais trop vieux pour un Honda de mon meilleur ami a qui je dois effacer des voyants demain .
Piersonne
C'est pour le Delphi 2021.10.b
Piersonne
Bon et bien non ..
Tant pis je ne vais pas t'importuner plus longtemps et je vais chercher un keygen quelque part.
Merci tout de même de ton temps .
Piersonne
Toto78 a écrit : sam. oct. 21, 2023 11:03 pm
Piersonne a écrit : sam. oct. 21, 2023 10:54 pm C'est pour le Delphi 2021.10.b
Je te met un lien en MP fais en bon usage
Merci beaucoup
visbran
Message par visbran »
Est-il possible de m'activer le logiciel Autocom 2021 s'il vous plait ,
Voici l'ID d'Activation : SRD2PBB7MlGHlzYuCzzxr6-Yuj1r1Hqp_NvkbhOGeKo
Je tiens à préciser que l'archive disponible sous mega est corrompu, l'installation s'execute mais il y a deux fichiers corrompu lors de l'installation.
toto076
visbran a écrit : dim. oct. 22, 2023 12:32 pm Bonjour,
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
visbran
Toto78 a écrit : dim. oct. 22, 2023 1:48 pm
Qui t'a fourni le lien ?
Avertis le afin qu'il puisse corriger le défaut
Merci pour le retour
Voici le lien récupéré en page 3 : https://mega.nz/file/rVEVDQZA#HGRCiFN7R ... L6MT_bUneo
toto076
peacekotic
Message par peacekotic »
Je souhaiterais obtenir la clé d'activation pour le code suivant de DELPHI 2021 :
NcMFfUx7ggDoCD5BpQ-yu05DBo9gsEVTI_ygX34O3gE
Merci à tous de faire tourner ce forum et pour tout le travail fait !
toto076
peacekotic a écrit : jeu. oct. 26, 2023 4:35 pm Bonjour,
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
jon
Message par jon »
Si je comprends bien le message du début il est déconseillé d'installer directement autocom 2021.20 (bien que beaucoup le fassent et demandent la clé d'activation).
Toujours d'après le texte du début l’alternative serait d'installer une version sur VM. Mais je ne trouve pas sur le forum les informations pour installer cette version VM (sachant que j'ai déjà PSAdiag 9.91 et 9.129 sur VM et que j'espère que je peux utiliser la même VM simplement en ajoutant autocom 2021.20). J'ai essayé la recherche avec "VM autocom 2021.20" mais ça ne donne rien.
Qui peut m'aider ?
jon
Message par jon »
Je n'ai pas parlé de fiabilité, j'ai écrit " il est déconseillé d'installer directement autocom 2021.20"
Je parle bien de la version 2021.20 et voici in extenso le texte sur lequel je m'appuie :
attention j'ai supprimé les posts qui concernent la version 2021 d'autocom et delphi
merci de ne pas partager des logiciels externe au forum; je prends le temps de tester et verifier l'integralité des fichiers avant de partager ici et ce n'est pas pour rien
le keygen partagé fonctionne certes mais a coté de ca il fait des choses pas cool pour votre pc (téléchargement de fichiers et certificats en arrière plan, ouverture de page web de pub etc)
donc avant une analyse approfondi je vous suggère de ne pas l'utiliser ou uniquement sur une VM comme la VM autocom du forum pour le moment et de ne plus partager de lien de téléchargement.
Comme je l'ai dit dans mon introduction, il suffit d'aller sur la page 1 de ce post pour le consulter.
Ce n'est donc pas un problème de fiabilité que je crains mais simplement les nuisances mentionnées dans le texte et les risques qui vont avec pour mon PC.
Mais peut être l'ai je mal compris ? ou la situation a évolué et ce texte n'est plus d'actualité ?
jon
Message par jon »
Pour commencer se n'est pas la version 2021.11 qui est mise en cause mais la version 2020.23
et tu fais comme tu veux tu jugera par toi même.
Je ne comprends pas ton commentaire :il est écrit : "attention j'ai supprimé les posts qui concernent la version 2021 d'autocom et delphi"
Donc la version 2021 c'est 2020.23 ?🤔
Ça serait d'autant plus bizarre pour moi que j'ai utilisé la 2020.23 pendant 2 ans et que je n'ai pas eu d'autre nuisance que récemment l'incompatibilité avec la mise à jour 4.8.1 du .net framework
trythis
Message par trythis »
bonjour à tous et merci pour le partage, je tente de faire la transition de 2017 à 2021,
Pourrait-je trouver le lien du logiciel Keygen ?
ou avoir le code pour activer ma clé : y0ASyZn4s6RUGbVOYL1qqks1kMkKeitH30ZMMhBROwg
merci beaucoup pour votre aide
bonne journee
trythis
Toto78 a écrit : ven. oct. 27, 2023 2:04 pm
trythis a écrit : ven. oct. 27, 2023 1:33 pm bonjour à tous et merci pour le partage, je tente de faire la transition de 2017 à 2021,
bonne journee
LQcaKA4dEm8iNTpXDjwiIGZSFW8UYwkeNy5cDgsjBwc7bA8IBhgiOD4LDQQuJXoDDjQmYBIiNwUrNQ
UuM2waaxYSOzUiKQMEPDwhG3kPN28KFR1HLFgJMwojKgc3DC0GBzQ9VDlUO1siNUQPPWohPA1GWBww
MysOM2waFAw/PxMhUy0fOxM+NHhQES4IKTsELREzazpENQEAbWxzHTZNGScfNB8/UG4rBQ8qYgZEK1
k8bBkGM2waHQwQOyU7JBsJDhMcV2I6FR4WYQ05N1svGDBGKV0GbAw8BxoiDwogbhglNkAgETQMKwoa
NF4BCA0yM2waKQ4oBRgRNhMUDFkmC3kPKwMhBhlHAj0VCT1HB0U7BxAyNwofUw4iClw7Jg0rCBE1ID
osOzMBCi9HM2wVJgg/PxchNw9VOipNE1UYPC4UBRE3O1s3FQ0aKVoBGGAPHRsmOTgmKwYWGVA3Ph4T
Cj4hBSw/GCQDM2waFTo/ATYuKSEuE1lFUmZRERwnFAYCBAE0azgaOWM4CB8SAjQYJT9WGR8tNHpWOx
8iJAoaERoGbTtHM2VfYg==
merci énormément pour le temps que tu prends, c'est super sympa! passez une bonne journée
