Diagbox 9.91 - Machine Virtuelle Windows 32 & 64 bits / Linux / MacOS
- sadang
Re: Diagbox 9.91 - Machine Virtuelle Windows 64 bits / Linux / MacOS
Merci beaucoup, il fonctionne très bien sur ma voiture, peugeot 308 sw.
- spaceengineer
Thanks for the share! What interfaces are safe to use?
Merci pour le partage ! Quelles interfaces sont sûres à utiliser ?
- ced14000
Merci beaucoup pour le partage et félicitations pour le boulot.
Le tuto est top !!! Bon, malheureusement, je n'ai pas de passat chinoise
Je vais tester tout ça sur une 3008 hybrid4 de 2014...
Bonne continuation et bon diag' à tous
- Jamesdean
Tout d'abord merci pour cette version.
A la premiere utilisation, j'ai réussi à télécoder le calculateur de ma C3 1.4 HDI EDC17c10, sauf que maintenant j'ai ce message présent en pièce jointe et je reviens au menu précédent.
Quelqun a déjà eu ce message ?
(pour info, avec les versions 7.57 et la 9.68, je n'ai aucun problème)
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
- Man71
bonjour a la fin de l'instalation 9.91 il me demande une clé pourquoi ?merci
- Aliasfred69
Salut,Man71 a écrit : sam. juin 26, 2021 10:19 am bonjour a la fin de l'instalation 9.91 il me demande une clé pourquoi ?merci
Tu as bien suivi la procédure de A à Z ? car normalement ça fonctionne
- matou
installation sans problème
- mans26000
installation de 9.91 sans problème,le plus long a été de savoir si le micro était configuré pour les VM.
je m'y suis mis une deuxième fois pour mettre à jour la VCI.
y a plus qu'à tester.
un grand merci pour le travail .
- juju68
Merci pour ce partage, installation nickel plus qu'a testé sur un véhicule.
- Mecanoide94
bonjour merci pour les liens diagbox
- Nono56
Bonsoir et merci pour faire partie de la communauté je débute j aimerais savoir avec le logiciel de machine virtuelle si j ai besoin d une installation de disque antérieur je me doute qu il faut acheter le câble pour relier le pc à ma voiture car c est pour information ou si je dois acheté le pack complet pour pouvoir faire fonctionner la machine virtuelle merci de votre réponse
- nalex45
Merci pour les liens installation sans pb a partir du moment ou la virtualisation est activée
- NashYaeger
Bonjour PSADIAG,
Contrairement a d'autres personnes malhonnête qui récupère ton travail pour le revendre à travers d'autres liens !
tu as remarqué ? ahah il faut savoir que je suis le seul à avoir fait une VM diagbox 9.91 (que j'ai toujours fournie gratuitement)NashYaeger a écrit : mer. juil. 07, 2021 12:54 pm Bonjour PSADIAG,
toutes celles que tu trouve sur ebay ou aliexpress, c'est toujours ma vm ou ils ont changé le fond d'ecran par exemple, mais tu retrouvera toujours les memes identifiants materiel, licence, etc ^^
- khaland
c'est du très bon boulot!!!
- mans26000
besoin d'aide SVP .j'ai recherché mais pas je n'ai pas trouvé la réponse sur cette discussion.
je m'explique.
VM avec la version 9.91installé OK.
l 'ordi reconnait le péiphérique.
j'ai pu mettre la VCI en version 4.4.0 (avant en version 4.3j.2) avec PSA checker. INIT OK
jusque la tout est ok.
j'ai bien choisi se connecter à la machine virtuelle
par contre DB9.91 me mets VCI non connecté.
Et la je bloque.
je pense que DB 9.91 ne sait se connecter à la VCI
PS je précise que j'ai une VCI full CHIP dernéire version (celle recommandé sur le site)
merci à tous pour votre aide précieuse.
REPONSE
FINALMENT J ai utilisé le fichier joint pour flasher la VCI et la miracle tout fonction, il me donne le bon code pour la vci.
Encore un grand merci pour les liens.
Depuis je suis passé en wind10 et ça fonctionne aussi.
Y a plus cas comprendre et interpreter les défauts
je m'explique.
Et la je bloque.
REPONSE
Dernière modification par mans26000 le dim. août 08, 2021 7:50 pm, modifié 1 fois.
- mans26000
rebonjour,
petit détail lorsque j'interroge PSA interface checker, il note en référence yyyyyyyyy et pas 95....C comme sur la video.
est ce que je dois utiliser le firmware pour "flasher" la VCI
- Hama1105
Bonjour,mans26000 a écrit : jeu. juil. 08, 2021 11:29 am Bonjour à tous,
je m'explique.
Et la je bloque.
Je suis nouveau ici et je trouve le site génial !
J'ai exactement le même problème que vous et je galère à trouver une solution :-/
DB 9.91 en WM sous Win 7 64 bits
LEXIA en full chip dernière version (voyant led vert en continu)
Dans PSA interface checker, je suis bien avec la version VCI 4.4.0 et INIT OK
Dans Device manager, j'ai bien ACTIA USB device : USB Com Board Evolution Driver (UMDF)
Tout a l'air OK mais j'ai toujours le message "veuillez connecter une VCI"...
A l'aide SVP !!!!
- diagmaya
Bonjour merci pour le partage ,pas encore tester...
- clerc
bonjour , j ai télécharger sur deux liens diffèrent le logiciel et quand je veux le décompresser ca me met fichier est endommager ou format non connu j'utilise bien winrar
cordialement
cordialement
- Funay
Hello,
J'ai installé la VM Rev3, ca fonctionne nickel.
Par contre, je n'arrive pas a faire reconnaitre mon HDD usb ou clé usb dans la vm.
J'ajoute bien les périphériques dans la VM, mais dans le gestionnaire de périphériques de la VM, ils ne sont pas reconnue.
"Uknown Devis" clé usb 2.0 ou 3 ou hdd..
La conf du PC Dell Latitude 5400 I5/8Go/Win10 avec SSD.
Je souhaite installé quelques soft dans la vm
- diagmaya
Bonjour probleme depuis installation de la Rev03 mon interface est plus detecter !!! j'ai voulu installler les drivers via ma cles usb .cela ne fonctionne pas.Pouvez vous m'aider SVP.
- Funay
Aller je me répond a moi même, après installation des pilotes intel sur la vm, ca fonctionneFunay a écrit : lun. juil. 12, 2021 10:43 pm Hello,
Je souhaite installé quelques soft dans la vm![]()
mise a jour de winrar.clerc a écrit : dim. juil. 11, 2021 10:12 pm bonjour , j ai télécharger sur deux liens diffèrent le logiciel et quand je veux le décompresser ca me met fichier est endommager ou format non connu j'utilise bien winrar
cordialement
- musta
merci de votre aide
- Braquo
Merci pour ce partage de diagbox 9.91
Il est en téléchargement chez moi.
Merci également pour le liens de la prise que j'ai commandé hier soir.
Je vous ferai un retour lorsque j'aurai reçu et installé tout ça.
Super boulot.
Super boulot.
- Yan37
j'ai un problème quand je veux installer diagbox 9.91 le logiciel installe VMware mais quand je l'ouvre ca me marque voir la photo merci
il te manque le fichier du disque dur indiqué, il doit pas etre dans le meme dossier... ou tu as pas extrait l'archive...Yan37 a écrit : lun. juil. 26, 2021 3:11 pm bonjour
- Braquo
Installation avec succès pour diagbox 9.91 grâce a ce beau partage de logiciel mais aussi grâce au tuto.Braquo a écrit : lun. juil. 26, 2021 1:39 pm Merci pour ce partage de diagbox 9.91
Super boulot.
J'ai juste eu un souci car je n'avais pas activé l'option visualisation, tout c'est bien déroulé.
Plus qu'a essayer sur mon véhicule.
Merci encore.
- ange91
bonjour j'ai une question j'ai installé la machine virtuelle mais lors du lancement j'ai un message d'erreur et la machine virtuel se ferme j'ai fais la mise a jour et rien ne change avez vous une idée svp
voici le message d'erreur : Echec de l’ouverture de la machine virtuelle : une erreur d’accès aux fichiers s’est produite sur l’hôte ou le système d’exploitation invité.
- Liv62
Salut !
Faut t-il installer une machine virtuel et vmware avant le téléchargement du fichier ?
- dju
Bonjour, petit retour d'expérience.. j'ai un Windows 7 PRO SP1 mais 32Bits..
J'ai donc installé la version 9 en 32Bits de VMware Workstation (FULL 9.0.2-1031769 - numéro de licence trouvé sur internet : JY4TJ-68L9H-8ZQE1-GA1Q2-03K22 )
Au lancement de la DIAGBOX 9.91 VMWARE 64Bits , ca m'a affiché une erreur (normal puisque mon Windows est en 32Bits) mais ca ma proposé de créer un clone de DIAGBOX 9.91 automatiquement en fonction de mes paramètres 32Bits et tous fonctionne.
J'ai mit à jour mon interface , j'ai tester une Peugeot 3008 et une Citroën C3 et nickel !
Le PC est un PANASONIC CF-D1, Processeur i5 , 4Go de Ram.. La version 9.91 est beaucoup plus rapide que l'ancienne.
merci de ce retour, n'ayant pas d'os 32bits je n'avais pas testépsadiag a écrit : ven. août 06, 2021 4:47 pmdju a écrit : jeu. août 05, 2021 11:19 am Bonjour, petit retour d'expérience.. j'ai un Windows 7 PRO SP1 mais 32Bits..
mais en theorie oui, tant que ton processeur est capable de gerer le 64 bits, meme si l'os est en 32 bits ca doit marcher ... j'avais pas testé avec la version pro car pour une utilisation normale, le player suffit
il y a aussi le faite que je ne pensais que comme la v9 etait la derniere version en 32 bits , que ca ne fonctionnerai pas car vm créee a partir de la version 15... (ca ne marche pas avec vmware player plus ancien par exemple.. )
- pmapma
Merci pour le partage. C'est tip top !
- troirp
Thanks for your great work. Just wondering if there is a torrent download available for Diagbox 9.91.
Cheers
Tor
Cheers
Tor
https://psa-diag.fr/torrent/Diagbox9.91 ... 3).torrenttroirp a écrit : sam. août 07, 2021 6:26 pm Thanks for your great work. Just wondering if there is a torrent download available for Diagbox 9.91.
Cheers
Tor
- Dede35
Merci pour le partage et super boulot.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- webav
Grand merci de proposer cela gratuitement comme avant car depuis un certains temps, certaines personnes se gavent du travail des autres.
Bravo à vous et bonne continuation.
- Aesthetic
Thank you very much. You made my day!
