Verrouillé
pat413
Message par pat413 »
psadiag a écrit : mar. juil. 20, 2021 11:30 pm
pat413 a écrit : mar. juil. 20, 2021 11:20 pm j'ai un souci sa me met échec opération
veuillez vérifier que la version installée est valide pour votre type de VCI
si tu pourrai aidé svp merci
Fais moi une capture des premiers écrans ou apparaîssent les codes d'installation numéro de série etc stp.
Tu avais déjà une autre version de delphi .?
salut donc oui jai le 2017 et pour les capture decran cest le meme que buymore80
Duratec77
Message par Duratec77 »
Bonjour j’ai le meme problème d’activation du delphi 2018 quelq’un a trouvé la solution ?
pat413
buymore80 a écrit : mer. juil. 21, 2021 8:47 am Même problème,
sa me met toujours échec opération
salut dit moi ta pu resoudre ton probleme ou pas?
Duratec77
A mon avis la version du software n’est pas bon il est en 2.13.3 et a mon avis il devait être en 2.18.0 le 2.13.3 est une version delphi 2016 remaniée je suppose le seul delphi qui fonctionne bien c’est 2017 rev 3 parce que la version est 2.17. Rev 3 et certains delphi 2017 R1 avec la version 2.17.1
buymore80
Message par buymore80 »
pat413 a écrit : mer. juil. 21, 2021 6:14 pm
Salut non toujours pas, j'ai tout supprimer et tout recommencer.
cindy37 a écrit : mer. juil. 21, 2021 4:29 pm Bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plaitcindy37_cars.xml
bonjour voila pour toi
cindy37_cars.xml
pat413
buymore80 a écrit : mer. juil. 21, 2021 6:35 pm
merci pour ta reponce
merci de répondre aux questions ceux qui ont un soucis :
- vous avez une autre version de delphi sur le pc ??
- windows 7 8 ou 10 ?
- windows defender desactivé avec l'outil fourni ? (photo)
- windows update desactivé avec l'outil fourni ? (photo)
merci de lancer les outils de nettoyage fourni et de verifier dans ces dossiers s'il y a encore des dossiers delphi :
%appdata%\Delphi (c:\users\xxx\appdata\roaming\delphi > dossier caché)
%programdata%\Delphi (c:\programdata\delphi > dossier caché)
C:\delphi....
c:\program files\delphi...
c:\program files x86\delphi..
effacer tout les dossiers delphi / autocom présents dans ces dossier.
ps la version 2.13.3 affiché, c'est normal il ne faut pas s'en occuper
effacer tous vos fichier fileactivation générés precedement
redemarrer le pc,
refaire l'installation de delphi..., recreer un fichier fileactivation et renvoyez le moi. si possible ne pas eteindre le pc ni fermer delphi le temps de recevoir le fichier activé en retour.
buymore80
Pour ma part je suis sous Windows 10
Je viens de tout supprimer grâce à l'utilitaires et également manuellement dans chaque dossiers indiquer.
Voici les photos et le nouveau fichier.
pat413
psadiag a écrit : mer. juil. 21, 2021 7:07 pm merci de répondre aux questions ceux qui ont un soucis :
C:\delphi....
redemarrer le pc,
- nn plu de delphi sur mon pc
- windows 10
- defender desactivé
- update désactivé
j'ai tout fait jusqu'à la réinstallation
au moment de la sauvegarde du fichier fileactivation.xml
sa dit echec operation mais le fichier est sur mon bureau
pat413
bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait
Pat413_cars.xml
pat413
Duratec77
Merci pour ta reponse je regarde tt ca si marche je vous tiens alu courant
pat413
Duratec77 a écrit : mer. juil. 21, 2021 7:54 pm Merci pour ta reponse je regarde tt ca si marche je vous tiens alu courant
Pat413_cars.xml
pat413 a écrit : mer. juil. 21, 2021 7:40 pm bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait
merciPat413_cars.xml
après j'ai bien indiqué EVITER WINDOWS 10 au maximum possible...
buymore80 a écrit : mer. juil. 21, 2021 7:29 pm Pour ma part je suis sous Windows 10
pareil windows 10 a eviter je suis sur que c'est ca qui fout le bordel.. a cause de windows defender qui est pas desactivé completement non plus , jamais...
buymore80_cars.xml
COOLHENRI
Message par COOLHENRI »
bonjour merci de m activer le fichier .merci d avance.
FileActivation.xml
COOLHENRI a écrit : jeu. juil. 22, 2021 3:41 am bonjour merci de m activer le fichier .merci d avance.FileActivation.xml
y'a pas de fichier joint;
LOICMCI
Re: [VIP] Delphi 2018 REV0 - Activation GRATUITE
Message par LOICMCI »
Déjà, merci pour le partage de toutes ces ressources.
Pourrais-tu m'activer les licences en PJ.
Alcatraz59
Message par Alcatraz59 »
Merci pour le téléchargement,
Serait-il possible de m'envoyer l'activation s'il vous plaît. Merci pour votre retour
tjmugova
Message par tjmugova »
hello, thank you for activating me this file please
uranium41
Message par uranium41 »
psadiag a écrit : dim. juil. 18, 2021 12:24 pm
uranium41 a écrit : dim. juil. 18, 2021 7:32 am salut à tous,
pourrais tu stp activer ce fichier?
merci par avance
bon WE
Merci beaucoup, l'activatio fonctionne parfaitement.
au plaisir!
cindy37
Message par cindy37 »
psadiag a écrit : mer. juil. 21, 2021 6:59 pm
bonjour voila pour toicindy37_cars.xml
Merci beaucoup est ce possible d' installer sur mes deux pc portable le même fichier?
Merci d'avance de votre réponse
Cindy :)
papstar
Message par papstar »
merci de m'activer ce fichier s'il te plait; je viens d'effectuer un don. Merci
RUANT
Message par RUANT »
merci de m activer j'ai effectuer le don
RUANT
PAS DE MP
Message par RUANT »
"bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait"
Mitcho
Message par Mitcho »
FileActivationTRUCKS 2018.xml
FileActivationCARS 2018.xml
Duratec77
Bonjour a tous , pourriez vous nous dire si votre delphi 2018 fonctionne parfaitement avec le fileactivation du forum merci
Fanfan
Message par Fanfan »
bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait Merci
Mitcho a écrit : dim. juil. 25, 2021 3:31 am bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait
FileActivationTRUCKS 2018.xmlFileActivationCARS 2018.xml
je t'ai deja fait 2 activations...
papstar a écrit : sam. juil. 24, 2021 6:19 pm bonjour,
Fanfan a écrit : dim. juil. 25, 2021 10:32 am bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait Merci
Re: PAS DE MP
RUANT a écrit : sam. juil. 24, 2021 8:32 pm "bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait"
LOICMCI a écrit : ven. juil. 23, 2021 12:06 pm Bonjour,
tout1
Message par tout1 »
Bonjour, je voudrais l'activation STP , je sais c'est W10 mais je ne peux faire autrement pour l'instant , mon ordi W7 est en panne , je te ferai un autre don quand il sera réparé pour avoir une autre activation , OK ?
tout1_cars.xml
DS 3 PureTech 110 EAT6 Sport Chic
fred3585
Message par fred3585 »
MERCI FREDERIC
FileActivation.xml
arno27310
Message par arno27310 »
"Bonjour merci de m'activer le fichier stp"
Cordialement Arnaud
alexandjo
Message par alexandjo »
bonjour, merci de m'activer ce fichiers s'il te plait.
Kriistofer
Message par Kriistofer »
tout1 a écrit : dim. juil. 25, 2021 12:34 pm Bonjour, je voudrais l'activation STP , je sais c'est W10 mais je ne peux faire autrement pour l'instant , mon ordi W7 est en panne , je te ferai un autre don quand il sera réparé pour avoir une autre activation , OK ?
mercitout1_cars.xml
Verrouillé
