ServiceBox + Sedre - Installation Windows 32 & 64 Bits
- yanyan07
Re: ServiceBox + Sedre - Installation Windows 32 & 64 Bits
Salut a tous...
Je vous donne mon code installation :
D57AHAAA
pouvez vous me donner les codes svp ?
Et serait il possible de m'expliquer où je bug pour le keygen...
J'ai java, le mot de passe et après soit rien ne se passe, soit je tombe sur des fichiers CLASS...
Merci a vous !
D57AHAAA
Merci a vous !
- yanyan07
Ok c'est bon j'ai tout trouvé...merci
- keke33335
Bonjour j’ai un soucis pour l’installation de service box …
J’ai télécharger deux fois le liens pour être sûr que ce soit pas la cause …
J’installe parfaitement le dvd1 et arrivé au dvd2 ça bloque j’arrive pas à monter l’image pour que ça poursuive quand j’appuie sur ok pour effectuer l’installation il se passe rien .
J’ai utilisé plusieurs logiciels virtuel : daemon tools , virtuel clone drive entre autre et ça change rien …
J’ai essayé de fouiller dans le dossier du dvd 2 et je vois pas de fichier .exe si quelqu’un peut m’aider svp car j’ai vraiment tout essayé la …
- keke33335
Voici les dossier que j’ai dans le dvd2
- keke33335
- Mirage47
Lorsque j'essaie le lancer le setup du 1er DVD, il ne se passe rien...
J'ai vérifier le REGEDIT, aucune entrée
Je suis sous W10
Une idée ?
Merci a vous
A+
Je suis sous W10
Une idée ?
Merci a vous
A+
- patchev91
Bonjour à tous et bonne année,
Merci pour le partage
Moi aussi de mon coté je me heurte au pb de la keygen pour Peugeot et Citroen.
Sinon, si une âme charitable passe par là et veut bien utiliser son keygen pour moi, mon code d'installation est: SWMUDAAA
En vous remerciant par avance
- transitforum
voici tes codes:
Citroën : HO4JBCO4HXFQLBDP
Peugeot : DIHDWQZ72VV6L6F6
Je ne donne pas d'aide ou code d'activation en MP .
Le forum est fait pour cela.
- patchev91
Bonjour et merci pour les codes qui ont l'air de fonctionner mais je me heurte à un autre problème. J'ai un message de internet explorer (voir capture écran ci-dessous). Si quelqu'un a une idée pour me décoincer se serait sympa. Merci d'avance.
- patchev91
Bonsoir, j'arrive maintenant à cette fenêtre (voir ci-dessous) mais je n'arrive pas à aller plus loin. Il me dit que je ne suis pas connecté au réseau local. Quelqu'un a une idée du problème ? Merci
- lulu50200
bonjour,auriez vous le code d'activation pour:TTAXGAAA.
- sioux
lulu50200 a écrit : ven. janv. 17, 2025 7:00 pm bonjour,auriez vous le code d'activation pour:TTAXGAAA.
Bonjour Lulu50200.
Voici l'activation:
For Citroën : 4JWUT22CTO3NJV4R
For Peugeot : BCTLMVLOG5VHDBXL
- lulu50200
merci sioux,peut tu m'expliquer comment pour installer service box et sedre .une fois telecharger.la j'ai rentré le code que tu ma donné mais il me demande le cd3 et je c'est pas comment faire.merci
- sictoto
bonjour code instalation : JZGIBAAA
merci d'avance
merci d'avance
- transitforum
- RAMIHAKER
bonjour code instalation : 73VEPAAA
merci d'avance
merci d'avance
- transitforum
- Notorious99
Merci pour ce partage mais est ce que cela inclus les références des pièces pour les modèles après 2013 ?
- Notorious99
- Notorious99
- Notorious99
Oula, sympa la réponse…
- Nicoka
Comme plusieurs personnes, je ne peux pas décompresser le keygen car il faut un mot de passe. Qui pourrait le communiquer sinon me donner la clé d'activation ?
TWL4LAAA
Par avance, merci
TWL4LAAA
Par avance, merci
- transitforum
- Nicoka
Super, merci pour la réactivité.
- julienM
Bonjour, j'ai installer service box + sedre citroen. Pour peugeot ca me demande pas les clés, ca installe directement je comprend pas.
Et autres questions, ca fonctionne que pour les véhicules d'avant 2013 ? J'ai un picasso 2016 du coup ca ne marche pas ?
- quatresaucisses
Comme plusieurs d'entre vous, Je n'arrive pas non plus à utiliser le keygen à cause du mot de passe. quelqu'un connait ce mot de passe ? je n'ai pas trouvé de réponse à ce propos dans la discussion.
Si on ne peut pas l'avoir une âme charitable pourrait me transmettre mes clés d'activation correspondant à mon code d'activation s'il vous plait.
mon code d'activation est: T7GWPAAA ?
Merci d'avance et très bonne journée
Nicolas
Nicolas
- transitforum
Voici tes codes:
TF
- Nicoka
Je vais essayer de l'installer sur la VM car le 3ème disque ne m'est pas proposé. Serait'il possible de me communiquer le code ?
FL5LPAAA
FL5LPAAA
- transitforum
Bonjour.Nicoka a écrit : dim. févr. 23, 2025 2:17 pm Bonjour,
FL5LPAAA
Voici tes codes:
TF
- Nicoka
transitforum a écrit : dim. févr. 23, 2025 2:26 pm Bonjour.
Voici tes codes:
TF
Encore Merci pour la réactivité
- Nicoka
Un troisième essai sur une VM Windows depuis un MacBook. Pourriez-vous me communiquer le code pour cette clé ?
FZ6GOAAA
FZ6GOAAA
- transitforum
- MarcelC4b7
Bonsoir à tous,
Je n'ai le mdp pour utiliser KeyGen
Du coup, j'aurai besoin d'une clé pour Service box Citroën
TDTKGAAA
TDTKGAAA
- transitforum
- MarcelC4b7
Merci beaucoup.
Très réactif en plus.
Je continue l'installation.
- Willou
J’ai le service box avec sedre depuis plusieurs années bientôt 10 ans sur mon ordinateur. À chaque fois que je refais mon ordinateur et que je le réinstalle, je n’ai aucun problème.
Je viens de refaire mon ordinateur, il y a quelques temps, et je voulais le réinstaller le système.
Les deux premiers DVD s’installent bien par le biais de deamon tools en revanche le troisième refuse de passer.
Quand on me demande d’insérer le troisième DVD, je le monte dans deamon et je clique sur oui et l’image revient perpétuellement. Impossible de finaliser l’installation du Service box. Pas de problème de registre et j’ai utilisé CCleaner etc., je ne comprends pas, je n’ai jamais rencontré ce problème.
Quelqu’un peut-il me venir en aide ?
Mille merci!
Mille merci!
- BOUARABD
Comme de nombreuses personnes, il m'est impossible de décompresser le keygen car il nécessite un mot de passe. Est-ce que vous pourrais me le transmettre, sinon me donner la clé d'activation? mon code d'installation est le suivant :
code : CUAAEAAA
Je vous suis très reconnaissant par avance
code : CUAAEAAA
- transitforum
Bonjour.BOUARABD a écrit : dim. mars 16, 2025 4:10 am Bonsoir,
code : CUAAEAAA
Je vous suis très reconnaissant par avance![]()
Voici tes codes.
- Edouard
Bonjour tout le monde,
Si je suis bien le fil de discussion impossible d'activer le Keygen sans la fourniture du mot de passe de l'archive WinRar.
Je souhaite l'installer pour Peugeot et mon code d'installation est 5J2VBAAA.
Je vous serai extrêmement reconnaissant si je pouvais avoir le mot de passe associé.
Excellente journée
Excellente journée
- transitforum
Bonjour.Edouard a écrit : dim. mars 23, 2025 8:49 am Bonjour tout le monde,
Excellente journée
Voici tes codes:
