Page 1 sur 7
Publié : ven. mars 26, 2021 9:07 pm
par psadiag
Servicebox (Références pièces détachées PSA) + Sedre (Schématiques Electroniques PSA) version 2013 hors ligne en installation sur Windows Xp / 7 / 8 /10 , en 32 et 64 bits.
Tuto d'installation en PDF (et aide aux différentes Erreurs, blocages à la fin du guide) :
http://psa-diag.fr/tutos/guide_installa ... dre_sb.pdf
Liens de téléchargement :
https://1fichier.com/dir/OCd4WLtu
http://psa-diag.fr/torrent/SEDRE_SERVIC ... 13.torrent
VM Virtualbox prete a l'emploi :
http://psa-diag.fr/torrent/VM_XP_Servic ... SA.torrent
Publié : sam. mars 27, 2021 7:49 am
par Rule
Hello everyone, and first of all thanks for the great job, I wanted to ask if there is a way to have newer circuit diagrams than 2013
Publié : sam. mars 27, 2021 9:37 am
par psadiag
No you can't, after 2013 it's online and need a subscription !
Publié : mar. mars 30, 2021 2:40 pm
par 2RAuto
Bonjour, installation possible sur Windows 10 64bits Pro, j'ai essayer mais je bloque sur le keygen je ne trouve aucun programme pour ouvrir le keygen j'ai un fichier .class ?
Publié : ven. avr. 09, 2021 11:20 pm
par ADKOUVRYRE
bonjour . tout fonctionne sous windows 10 . si vous avez des anomalies à l'installation prenez le temps de consulter le pdf d'aide ! la solution s'y trouve ! par contre l'installation a bloqué pour moi au cd3 . la solution a été de monter les images cd avec virtual clonedrive au lieu de daemon tools et tout est rentré dans l'ordre. idem blocage au démarrage mais résolu en changeant les fichiers dans le registre , mais comme je le dis plus haut suivre les instructions du pdf d'aide à la lettre. ...et soyez patient...
Publié : mar. avr. 13, 2021 9:52 pm
par psadiag
Oui ne pas utiliser daemon tools..
Sur win10 il suffit de monter l'iso direct et d'éjecter avant de monter le suivant pour qu'il prenne bien la même lettre.
par psadiag
Pour le navigateur je n'ai aucun soucis sur ie et opera. Il faut installer le. Svg viewer pour ie dans les outils
Publié : mar. juil. 06, 2021 3:44 pm
par seb51
Bonjour ! ;)
Je suis bloqué au niveau du keygen... J'ai cherché un peu sur le net pour trouvé un générateur de clé mais j'arrive à rien :roll:
Si qq1 est dans le coin pour me donner une astuce.
Code installation : EFLTPAAA
Merci :)
Publié : mar. juil. 06, 2021 8:07 pm
par psadiag
seb51 a écrit : mar. juil. 06, 2021 3:44 pm Bonjour ! ;)
Merci :)
a extraire avant : https://1fichier.com/?s0156utvu6c00lw8dd7c (il est fourni dans le lien en haut quand meme ^^)
Publié : mar. juil. 06, 2021 11:48 pm
par seb51
Arfff, il n'y en a que 1 seul que je n'avais regardé ( et donc téléchargé ) et c'était celui là .... :oops:
En tout cas, tes tutos sont super bien fait !! Même si je me suis énervé a la fin car des messages d'erreurs à l'exécution de Citroën Service...
Evidemment on veut toujours aller trop vite, alors que la résolution de ces problèmes sont bien écrit a la fin de ton tuto !!
Etant donné que j'ai aussi regardé tes conseils sur diagbox et sur la commande de vci sur aliexpress, un passage par la case "don" s'imposait ;)
J'encourage ceux qui liront ceci de le faire également car cela doit demander un sacré boulot :shock:
Merci encore pour tes partages !!! 8-)
Publié : dim. juil. 11, 2021 11:33 am
par psadiag
merci a toi ;)
Publié : mer. juil. 14, 2021 3:06 pm
par Lolo26
Déjà un grand merci pour ce partage! Pour œuvrer dans le forum d'une autre marque, je connais la quantité de travail à fournir pour proposer ça.
Question : mon VIN n'est pas reconnu par Service Box. Mon véhicule, une C3 1,2VTI, a été immatriculée le 18/12/2014. La version de Service Box est de 2013, c'est pour cela?
Publié : jeu. juil. 15, 2021 7:50 am
par seb51
Salut!
Moi non plus cela ne fonctionne pas, et mon véhicule est de 2006... J'ai lu ici ou là que c'était normal car plus disponible peu importe le véhicule.
Néanmoins avec le filtrage carrosserie + moteur + numéro PR ( qui se trouve sur l'étiquette de pression ) tu filtres déjà pas mal de choses...
Voila voila. En attente de l'admin si il a plus de détail .
A+
Publié : mar. juil. 27, 2021 11:09 pm
par Lolope82
Merci beaucoup pour le partage. je suis bloqué avec ce message:
Erreur Fatale
Erreur lors du lancement l'application SEDRE. Vérifiez qu'un autre serveur n'est pas lancé sur le port 6092.
merci pour votre aide.
Publié : lun. août 16, 2021 12:26 pm
par psadiag
actifolivier59 a écrit : sam. août 14, 2021 1:54 am Bonjour j'ai installé services box les que Citroën j'ai respecté le pdf mes j'ai une erreur quand je lance docbackup Citroën screenshots ci-joint pourtant cèdre ce lance et fonctionne 🤔,merci par avance a ceux qui m'aideront
un petit tour dans le sommaire du pdf tu verra qu'a la fin tu as toutes les infos sur les erreurs, dont la tienne
Publié : jeu. août 19, 2021 12:37 pm
par psadiag
actifolivier59 a écrit : mer. août 18, 2021 7:59 pm Bonjour a tous j'aurais une simple question les amis ,peut utiliser sedre , service box avec du réseau afin d'avoir accès à en ligne ?
Merci d'avance 😉
non cette version est entierment hors ligne
Publié : mer. sept. 08, 2021 8:21 pm
par berjarry
Bonjour, j'ai tout installé sur windows pro 64 bits sur une partition à part car je ne voulais pas surcharger programmes files.
J'avais les icônes sur le bureau mais ça bugger à l'ouverture .
Donc j'ai fais deux favoris dans firefox avec l'adresse des serveurs et ça se lance plus vite .
SEDRE http://127.0.0.1:6093/Sdr/jsp/index.jsp
DOC http://127.0.0.1:6091/docbackup
Publié : lun. oct. 18, 2021 10:47 pm
par icepingui
J'ai un message d'erreur qui s'affiche impossible de lire un schéma, possible d'avoir de l'aide svp ? Merci
Publié : dim. oct. 24, 2021 9:49 pm
par rogermoor49
bonjour, j'ai bien suivi le tuto a la lettre, pas a pas mais ça ne fonctionne pas pour moi win 10 64bits, aucun schéma ne s'affiche dans sedre.
en tout cas merci a vous pour tout ces fichier et tout le travail que vous faites
Publié : lun. oct. 25, 2021 12:02 pm
par rogermoor49
Bonjour , dans Sedre je ne peut pas afficher les schémas.quant j'utilise SVG Viewer je n'ai pas la barre (autoriser) qui ne s'affiche pas ? quelle est la solution SVP ?
Publié : sam. nov. 27, 2021 7:19 pm
par kthaine
Hello,
j'ai installer la VM Maxi avec tout de pré installer mais servicebox ne fonctionne pas. je n'ai aucun véhicule qui s'affiche et aucun VIN ne fonctionne. j'ai lu le pdf ils explique qu'il faut ajouter une clé de registre, mais dans mon registre je n'ai pas du tout la clé dans "SOFTWARE" BAckupAC ni BackupAP une idée ?
Publié : lun. mai 30, 2022 4:23 pm
par astanavits
Je souhaiterai savoir est il possible d'intaller servicebox + sedre fournis plus haut en meme temps que diagbox 9.129 fournis aussi sur ce forum sur windows 10 pro 64 bits sans corompre un des 3 logiciel ?
Publié : lun. juin 06, 2022 6:58 pm
par psadiag
oui tu peux sans soucis
attention il faut femer les processus de diagbox en arriere plan sinon tu ne pourra pas l'installer correctement
tu peux utiliser ce script a lancer avant l'installation de servicebox/sedre
db_kill_process.zip
Publié : sam. juin 18, 2022 8:35 pm
par astanavits
Parfait je te remercie pour ton travail de dingue, une instal propre et fonctionnel sur W10 service box + diagbox que demander de mieux :D :D :D
Publié : lun. févr. 06, 2023 5:28 pm
par henri42
Bonjour, je n'arrive pas à faire partir l'installation du premier disque de citroen alors que pour peugeot ca fonctionne. Pour citroen, rien ne se passe apres avoir monter l'iso avec daemon et clicqué dessus. On dirait que setup ne fonctionne pas.
merci pour l'aide.
Publié : dim. févr. 12, 2023 10:37 am
par Armadamz
Bonjour à tous, j'ai une question très bête : il n'est pas possible de trouver plus récent que 2013 ?
Est-ce parce que cela représente un travail faramineux de capter la base officielle ou bien c'est par difficulté technique suite à des blocages de PSA/Stellantis... ?
Publié : jeu. févr. 23, 2023 4:00 pm
par 2217
Buenas tardes perdón por la pregunta pero que usuario es para generar la clave
Publié : dim. févr. 26, 2023 9:09 am
par sniper45
Bonjour, j'en suis à l'étape d'insérer le dvd3 et quand je le monte et clique sur ok, ça me redemande d'insérer le dvd3.
Merci à tous
Publié : mer. mars 01, 2023 6:40 pm
par XAMCTBO
hi, this is only in French available?
i mean software it self - no installation.
(I can install it in French somehow)
Publié : lun. mars 27, 2023 10:35 pm
par mixmike007
le lien sur la page d'accueil pour le keygen pour sedre en 32/64 ne marche plus. Fichier inexistant quelqu'un l'aurait s'il vous plait ;)
Publié : jeu. avr. 13, 2023 2:50 am
par Federico
Bonjour auriez vous les codes d'activtion pour le numero :DRSQOAAA s'il vous plait ?
Publié : jeu. avr. 13, 2023 7:52 pm
par Felipe93100
bonjour quelqu'un aurait il le keygen pour pouvoir installer le logiciel merci davance
Publié : jeu. avr. 13, 2023 9:20 pm
par Vito01
Bonjour je voudrais réinstaller Service box + sedre sur window 7 64bit, mais je n’arrive plus à le faire car il se lance et stoppe de suite. J’ai supprimé diagbox, supprimé avec cleaner, supprimé manuellement dans le registre, j’ai même retélécharger les dossiers. Avez-vous une solution ?
Vous trouverais ci dessous un lien pour voir ma vidéo.
https://we.tl/t-ACPDFfdSg2
Publié : mar. avr. 18, 2023 4:35 pm
par Vito01
J’ai voulu réinstaller service box. Quand je lance mon cd1 Peugeot il démarre et tout de suite il s’arrête pourquoi ?
J’ai nettoyer avec cleaner et manuelle le registre, je suis sur Windows 7 64bit. Cordialement
SEDRE ne fonctionne pas après installation...
Publié : mar. mai 02, 2023 10:17 pm
par holivman
je viens d'installer SERDRE et DocBackup. L'installation s'est bien passée.
Installation complète monoposte pour les deux applications.
Fichiers info remplacés.
DocBackup fonctionne parfaitement après qq essais, et copié le dossier "firebird" de SEDRE dans DocBackup.
SEDRE par contre ne se lance pas :
au lancement, l'icone clignote dans le systray, puis devient fixe.
Puis SEDRE semble se lancer, mais deux fenêtres de navigateur s'ouvrent, très brièvement, l'une après l'autre, puis plus rien.
Idem en cliquant sur l'icone du systray. Mon navigateur par défaut est Edge.
Bon, j'ai essayé en ouvrant directement "http://127.0.0.1:6092/Sdr/logon.jsp" dans le navigateur (Edge, j'ai aussi essayé avec Chrome).
ça marche mieux, SERDE se lance, et on peut sélectionner le type de véhicule, pour arriver à la liste des schémas.
Malheureusement, pas moyen d'ouvrir un seul schéma !
2 cas possibles :
soit ce message encadré en rouge :
This page contains the following errors:
error on line 1 at column 1:
Encoding errorBelow is a rendering of the page up to the first error.
soit celui-ci :
un problème technique est survenu
Veuillez vous reconnecter ultérieurement
Normalement les schémas sont tous chargés (installation complète).
Le viewer SVG est installé...
J'ai bien épluché le guide d'installation, je n'ai rien rien trouvé...
J'avoue que je sèche.
Aurais-je oublié qq chose ?
Merci !!
Olivier
Publié : lun. juil. 10, 2023 8:50 pm
par Eloi31
Bonsoir tout le monde, tout d'abord merci pour le partage  ;)
Je rencontre un probleme avec le keygen , impossible de le décompresser, winrar me demande un mdp ... Si par hasard quelqu'un pourrait me donner ce mdp ca serait top  :D
Mon code d'installation : IONQEAAA
Merci et bonne soiree à vous
Publié : mar. juil. 11, 2023 3:24 pm
par Eloi31
Au top merci beaucoup 😁
Publié : mar. août 08, 2023 1:32 pm
par SAlan98
Mon antivirus n'aime pas trop le fichier Keygen, pouvez-me confirmer que c'est sans problème ?
Publié : mar. août 08, 2023 8:00 pm
par SAlan98
Ah, je me disais que la réponse était un peu brutale aussi..
Et du coup quelqu'un sait si le fichier est toujours fiable ou où est-ce qu'on peut en trouver un propre ?
Sinon si quelqu'un peut me générer ma clé ? Mon code est PQZPLAAA.
Merci d'avance !
Publié : lun. août 21, 2023 10:03 pm
par Stevn
[font][font]"keygen_Activateur_sedre_sb password psa-diag.7z" lehet tudni a jelszót?[/font][/font]
