Changement airbags 108
Publié : jeu. août 21, 2025 4:37 pm
par albert46
Je sais pas si je suis dans la bonne section, je tente ma chance.
Je m'apprête à remplacer tous mes airbags sur ma 108 VTI 82 de 2015 (sauf ceux des sièges) suite à une collision à faible allure et j'ai quelques questions.
Puis-je mixer des airbags issues de 108 différentes en fonction de ce que je vais trouver ?
En l'occurence celui du volant, passager, les ceintures, et les airbags rideaux pavillons...
Une fois le nouveau calculateur occasion mis en place dois-je faire une manipulation particulière avec ma diagbox 9.91 ou bien lors de la mise sous contact l'initialisation se fait seule avec les nouveaux airbags?
Faut-il changer avec le calculateur les capteurs de choc ? apparemment il y en a deux mais je suis pas sur...
