Probleme eclairage commande ventilation/clim 207
Publié : sam. janv. 10, 2026 6:50 pm
par habzdon
bonjour j'ai un petit souci l'eclairage de ma commande ventilation ne fonctione pas j'ais changer les ampoules et toujours rien j'ai meme essayer un autre bloc toujours pareil si quelqu'un aurait une idee du probleme?
Re: Probleme eclairage commande ventilation/clim 207
Publié : sam. janv. 10, 2026 7:40 pm
par riri33
habzdon a écrit : sam. janv. 10, 2026 6:50 pm
Il me semble qu'il y a deux ampoules sur le bloc ?
Contrôlez sur la connectique qui arrive au bloc s'il y a du 12 volts et la masse. Si rien, regardez le fusible correspondant ou regardez l'état de la connectique.
Publié : sam. janv. 10, 2026 7:52 pm
par habzdon
oui y'a 2 ampoules le 12 volt se trouve ou?y'a 2 broches c'est une commande manuelle et j'ai verifié les fusibles pas tous mais ceux qui correspondaient
Publié : sam. janv. 10, 2026 8:21 pm
par riri33
habzdon a écrit : sam. janv. 10, 2026 7:52 pm
Vous débranchez la connectique, mettez les lumières à l'aide du commodo, et avec un testeur vous cherchez le fil d'alimentation sur la connectique, une fois repéré vous éteignez les lumières pour voir si cela correspond bien à l'éclairage du bloc.
Publié : sam. janv. 10, 2026 8:25 pm
par habzdon
d'accord je vais regardé
mais il y'a 2 broche une de 4 pins et une de 18
Publié : sam. janv. 10, 2026 10:13 pm
par riri33
habzdon a écrit : sam. janv. 10, 2026 8:25 pm
RE BONSOIR
Je pense que l'alimentation des ampoules c'est la connectique '4 pins,par contre vos photos n'apparaissent pas.
Publié : ven. janv. 16, 2026 12:36 am
par habzdon
Re j'ai rien trouvé avce le multimétre le voyant du bouton clim et de desembuhage fonctionne possible que le problème vienne du bsi ou du bsm?
Publié : ven. janv. 16, 2026 9:52 am
par riri33
habzdon a écrit : ven. janv. 16, 2026 12:36 am
Pas de courant aux connectiques?
Donnez votre type de 207,pour regarder dans mes archives si je dispose du plan électrique.
Publié : ven. janv. 16, 2026 11:45 am
par habzdon
207 1.4 hdi de 2009 merci!
Publié : ven. janv. 16, 2026 12:41 pm
par riri33
Schéma boîte à fusibles Peugeot 207 (2006-2014)
habzdon a écrit : ven. janv. 16, 2026 12:36 amRe j'ai rien trouvé avce le multimétre le voyant du bouton clim et de desembuhage fonctionne possible que le problème vienne du bsi ou du bsm?
Non pas du bsm,mais du bsi possible oui,regardez sur le BSI en enlevant le fusible correspondant si le 12 volt est bien présent sur la pin.
Publié : ven. janv. 16, 2026 1:10 pm
par riri33
habzdon a écrit : ven. janv. 16, 2026 11:45 am
En MP vous trouverez la rta avec schéma électriques pour 207
bonne lecture
Publié : mar. févr. 17, 2026 5:14 am
par Bitamine
riri33 a écrit : ven. janv. 16, 2026 1:10 pm
bonne lecture
Bonsoir à tous, si possible j'aimerais aussi avoir la revue technique avec schéma, j'ai besoin de refaire le câblage de mon feu arrière droit ! Merci beaucoup.
Publié : mar. févr. 17, 2026 8:46 am
par riri33
Bitamine a écrit : mar. févr. 17, 2026 5:14 am
BONJOUR
lien envoyé en MP
