Bruit sourd 3008 2 de 2013
- Yves8791
possesseur d'un 3008 hdi de 2013, j'ai depuis quelques temps le soucis suivant :
A partir d'une certaine vitesse (enciron 70 kms/h) un bruit sourd coté droit, ressemblant à une prise d'air ou vibration se fait entendre.
J'ai vérifier que le cache sous caisse est bien fixé.
Lorsque je roule, dés que le bruit apparait, je me mets au point mort et le bruit est encore là, donc j'en déduis que ce n'est pas un bruit moteur.
Pneus neufs, roulements de roues verifiés et récemment distribution refaite.
Parmis vous, y aurait-il quelqu'un qui pourrait m'aider ?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
- riri33
Re: Bruit sourd 3008 2 de 2013
Yves8791 a écrit : sam. janv. 17, 2026 11:44 am Bonjour,
Par avance, merci.
Lorsque l'on met au point mort en roulage le moteur tourne toujours.
Il n'y a que la boite à vitesse qui est à l'arrêt
Salut à vous. Donc bruit en ligne droite? Ensuite en prenant une légère courbe sur la droite et ensuite sur la gauche, le bruit change?
- Yves8791
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
Oui, d'accord avec vous, mais ce bruit ne commence qu'à une certaine vitesse, que l'on accélère ou pas, le bruit est le même, il ne varit pas. A l'arrêt pas de bruit, c'est pour cela que j'avais éliminé le bruit moteur.
- Yves8791
En courbe ou en ligne droite, le bruit est le même, tant que je suis en dessus d'environ 70 kms/h. Prise d'air ? Pièces qui vibrent ? Je n'arrive aps a situer.
- greg
Yves8791 a écrit : sam. janv. 17, 2026 1:50 pm En courbe ou en ligne droite, le bruit est le même, tant que je suis en dessus d'environ 70 kms/h. Prise d'air ? Pièces qui vibrent ? Je n'arrive aps a situer.
Si le bruit est apparu après le remplacement de la distri,voir support moteur ou la transmission CD, poulie Dampère et tendeur courroie des accessoires même si pas de rapport avec la vitesse de déplacement du véhicule
- Yves8791
Le bruit était déjà présent avant distri et changement de pneus.
Yves8791 a écrit : sam. janv. 17, 2026 1:48 pm Merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
J'essai de formuler ma question autrement: quand tu prend un rond point ou quand tu tourne en virage à droite le bruit change?
- riri33
Yves8791 a écrit : sam. janv. 17, 2026 3:29 pm Le bruit était déjà présent avant distri et changement de pneus.
Re
La boite à air est elle bien fixée ?
Ce qui pourrait entraîner un bruit sourd si elle ne l'ai pas.
- Yves8791
Que je tourne à droite ou à gauche, pas de changement de bruit.
Pour ce qui est de la fixation de la boîte, je vais vérifier ça.
Merci de vous interresser à mon cas.
Ok bon ce n'est pas ce que je pensais..
- greg
Une courroie d'accessoires qui vibre provoque un bruit sourd c'est un classique chez PSA et ce n'est pas toujours facile à détecter autrement que par le visuel, auditivement cela n'est pas forcément suffisant.
Les vibrations de la courroie se répercutant dans la caisse du véhicule provoque justement un bruit sourd, ça et la poulie débrayable ou libre sur l'alternateur.
Cela étant et n'étant pas physiquement devant le véhicule je ne prétend pas être affirmatif, mais cela demeure une bonne piste à exploiter.
Ta description ma fais penser tous de suite à un roulement…Il en reste quand même 1 qui est dans cette zone: Celui qui est fixé sur le support moteur qui permet de maintenir le cardan le plus long…
Bien sûr les pistes de Greg et riri33 sont bonne aussi….
- Yves8791
Merci, je vais vérifier tout ça.
