Défauts Calculateur Moteur 307
Publié : ven. mars 20, 2026 4:27 pm
par Gilles57HG
J'ai une 307 HDI 1.6 en panne moteur.
Peugeot m'a dit que le BSI est HS et qu'il n'en fabriquent plus, bref que la voiture est irréparable.
J'ai fait un test sur la voiture, il y a zéro défaut dans le BSI,
Par contre, il y a des défauts dans le calculateur moteur,
Je n'arrive pas à les effacer.
Un garagiste non Peugeot m'a dit que la pompe a gasoil ne fonctionnait pas, mais qu'il ne pouvait pas intervenir.
J'ai envie de changer le calculateur moteur chez :
http://www.calculateurs-moteurs.com/.
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance pour vos avis.
Re: Défauts Calculateur Moteur 307
Publié : ven. mars 20, 2026 5:56 pm
Gilles57HG a écrit : ven. mars 20, 2026 4:27 pm
Salut, quel voltage la batterie?
Publié : ven. mars 20, 2026 6:43 pm
par Gilles57HG
La batterie est OK.
Elle est : pleine juste avant le test.
Publié : ven. mars 20, 2026 6:52 pm
Ok on dirait qu'il manque des alimentations quelque part......
Tous les fusibles sont bon?
Les masses sont bonnes? La masse moteur?
Tous tes défauts arrivent car non démarrage
Ta pompe de gavage tourne?
Déja en 1, le démarreur se lance?
Publié : ven. mars 20, 2026 7:09 pm
par Gilles57HG
Oui le démarreur se lance, mais la voiture ne démarre pas.
Je vais contrôler tout ce que vous avez listé.
Publié : ven. mars 20, 2026 9:47 pm
Ok, il faut aussi vérifier les télécodages ( code pin , Vin, réglages véhicules,etc) dans le BSI malgré qu’il ni y est pas de défaut. Vérifier que le calculateur et le BSI sont bien appairé (voir dans le BSI et calculateur moteur), bon courage.
Publié : ven. mars 20, 2026 11:10 pm
par Gilles57HG
Merci pour tout ça.
Le week end va être studieux, je vais regarder de plus près, et faire le boulot de Monsieur Peugeot.
Publié : sam. mars 21, 2026 5:20 pm
par JUJU59820
Bonjour, j'ai déjà eu un defaut similaire au cause que le client a vidé la batterie, le BSI avait perdu tout ces codages et a du être télécoder à nouveau. Alors comme dit
georgio39230 vérifié le télécodage du BSI.
Bon courage.
Publié : sam. mars 21, 2026 5:58 pm
par riri33
JUJU59820 a écrit : sam. mars 21, 2026 5:20 pm
Bon courage.
les 307 ont souvent ce problème lors d'une décharge de batterie
Publié : sam. mars 21, 2026 6:39 pm
par Acteur91
Pas seulement les 307, on peut rajouter aussi les 406 et j'en passe....
Publié : lun. mars 23, 2026 4:07 pm
par Gilles57HG
Publié : lun. mars 23, 2026 4:27 pm
Salut, ta pompe tourne à la mise sous contact?
Prend des captures d’écran des telecodages dans le BSI (quelque calculateur présent ? Tu vois ton VIN?Ton code PIN?, les réglages véhicules, clients, etc).
Publié : lun. mars 23, 2026 5:46 pm
par Gilles57HG
Oui la pompe à gasoil fonctionne, le gasoil sort j'ai testé sous contact.
Je récupère le VIN, PP2000 me le retrouve, pour le PIN je sais pas.
Je vais faire des copie écran.
Publié : lun. mars 23, 2026 6:25 pm
Ok, quand tu actionne le démarreur (cherche dans le calculateur moteur avec pp2000 donc il me semble que le chemin c’est: paramètres>standards >et là je me souviens plus> synchronisations arbre à cames) tu dois avoir « oui ».
Si quand tu actionne le démarreur: la synchronisation arbre à cames te marque: »non »= problème calage distribution ou capteur courroie défaillant..
Et aussi voir sur la même page il me semble l’état du calculateur moteur. Si = verrouillé possible perte code PIN dans le BSI…
