Xjstephane
Message par Xjstephane »
Bonjour je viens de télécharger interface checker.
J'ai décompressé, lors du lancement je peux choisir la langue (boite de dialogue) et puis cela disparait.
J'ai loupé quelque chose ?
Axelmrx
Message par Axelmrx »
Bonjour, je viens d'installer diagbox 9.125 qui démarre nikel.
Seul pb : Ma VCI n'est pas reconnue
PSA Interface checker ne veut pas mettre ma version à jour, est ce mon boitier qui est mauvais ?
Dans l'ordre photo 1-3-2 : Après redémarrage suite à maj rien ne change
Je précise que j'ouvre tout en mode administrateur
Bonne soirée à vous !
oula ton boitier est completement plante...
il faut utiliser la 4.4 pour le moment la mais vu ce qui s'affiche tu as un gros soucis de vci
Axelmrx
Merci ! Je vais en commander un nouveau sur Ali
Sly
Message par Sly »
J'ai tout fait bien :D mais je pense que mon interface n'est pas à jour pour ma version Diagbox.
Es-ce possible ?
J'ai installé la version 9.68.
Voici ce que me donne le check de l'interface.
Dois-je la mettre à jour ?
Merci ;)
Sly
DS5 THP200 2012
I7 2.80 8Go W10 64Bits VM 9.68
Vince46
Message par Vince46 »
pour DiagBox 9.68 APPLI 4.3.7
Sly
Message par Sly »
Ok merci, donc je peux mettre à jour ou faut que je prenne une autre version de Diagbox ?
Sly
DS5 THP200 2012
Vince46
Normalement DiagBox met automatiquement à jour l'interface lors sa connexion.
Si ce n'est pas le cas, il faut la mettre à jour manuellement avec PSA Interface Checker.
la mise a jour sur les versions 7 se fait au demarrage
sur les versions 9 elle se fait a la connexion au vehicule.
pourquoi avoir install la 9.68 alors qu'on est a la 9.125 en VM ou en installation ?
Sly
Message par Sly »
J'ai installé la version 9.68 car j'ai vu qu'elle était marquée compatible W10 64Bits.
Dois-je passer à la 9.125  :?: :oops: ​​​​​​​
Sly
DS5 THP200 2012
astanavits
Message par astanavits »
Bonjour à tout, un gros merci pour le travail et le partage au top !
archimede64
Message par archimede64 »
Merci a tous !
Super travail très bien expliqué
BRAVO
Barbu13190
Message par Barbu13190 »
Bonjour, je suis sous Windows 7, j'ai flashé mon interface en 4.3.2 qui est reconnu en Évolution mais je suis en version 7.58, est-ce que cela fonctionne quand même ? (Car je ne peux pas utiliser Pp2000 mais seulement Diagbox)
overdose51
Message par overdose51 »
Bonjour, je possède un Lexia 3 9780.Z5 qui n’est plus reconnu par mon PC.
J’ai essayé PSA de Checker mais aucune information ne ressort.
J’aurais besoin d’aide pour le refaire fonctionner.
J’ai en ma possession un Windows 11 64 bits et un Windows 7 entreprise 64 bits
Ps : j’ai déjà essayé d’installer les pilotes en manuel. Le problème n’est toujours pas résolu. Mon adaptateur s’allume bien en vert
Merci d’avance
S'il est bon de ne rien dire avant de parler il est encore plus utile de réfléchir avant de penser.
Valance88
Message par Valance88 »
Bonjour apres installation diag box ne trouve pas la vci (921815b) et l'interface checker me met rien et en cliquant sur activate cela me met juste (init ko)
je suis sur windows 10 64bits et version installer 9.129
merci en attendant
franciscofortnite
Valance88 a écrit : lun. oct. 24, 2022 12:48 pm Bonjour apres installation diag box ne trouve pas la vci (921815b) et l'interface checker me met rien et en cliquant sur activate cela me met juste (init ko)
merci en attendant
ça m'est deja arrivé plusieurs fois :
j'ai téléchargé le fichier psa_interface_checker.rar fourni dans le forum et installé sur mon pc
tout à fonctionner (reconnaissane de l'interface et du n° de serie)
tu trouveras le lien de telechargement dans l'en tête de ce meme post.
Hostte
Message par Hostte »
J'ai des difficultés à utiliser la VM diagbox 9.123 que je viens d'installer sous W10 64.
L'application démarre sans problème mais la communication avec mon véhicule ne s'établit pas. Je doute de mon interface.
Lorsque je lance l'Interface Checker, j'obtiens les infos suivantes :
Version : APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.5.0@ACTIA 07.01.21
Reference Serial: 921815 C/          Inconnue
Version of selected file (APPLI.com):  rien d'affiché
D'après ce que je lis plus haut le Nr de série semble bon, quelle peut être la raison de ces problèmes de communication ?
Faut il être en ligne (connecté à Internet) pour lancer diagbox ?
Si oui, lorsqu'il m'est demandé de m'identifier comme opérateur, comment dois je le faire?
Y a t il un ordre à respecter dans l'ordre de
- lancement de Diagbox.
- branchement de l'interface sur l'ordi.
- branchement de l'interface sur la voiture.
Merci si vous pouvez m'éclairer
franciscofortnite
Hostte a écrit : jeu. nov. 10, 2022 11:46 am Bonjour,
le n° de série à l'air bon mais pas la version qui devrait être V4.4.0 sur les versions de 9.91 à 9.129
normalement le changement est automatique selon version du diagbox
Aucune nécessité de connexion à internet !!
          je respecte un ordre :
1. branchement de l'interface sur la voiture.(et mise du contact)
2. lancement de Diagbox.
3. branchement de l'interface sur l'ordi.
4. cocher la case et valider "connect to a virtual machine"
5. choix du véhicule.
Dernière modification par franciscofortnite le dim. nov. 20, 2022 11:20 am, modifié 1 fois.
mk571
Message par mk571 »
bonjour et merci pour vos tutos et partage,
sur l'autocollant de mon actia xs il est écrit 921815B, psa checker me dit reference : 921815 C
es ce bien un full chip au vue du pcb ce n'est pas un full chip
j'ai ce pcb
mk571
Message par mk571 »
j'espere ne pas avoir fait une boulette il est reconnu par psa checker en 963830 c maintenant
je vais essayer diagbox en natif maintenant .
parce que je n'arrive pas a reinitialiser mon FSE (c4 picassiette)sur la machine virtuel avec WM9.68
merci d'avance pour vos reponse.et bon diag a tous
MANU1969
Message par MANU1969 »
Je suis nouveau sur le forum et je voulais savoir s'il existait une version à télécharger avec l'interface 921815B ?
J'ai parcouru le forum j'ai pas trouvé d'infos pertinentes à ce sujet si ce n'est qu'il fallait flasher l'interface sans garanti que ça fonctionne, vous confirmez ?
GrosLap
Message par GrosLap »
Comme @MANU1969 je suis nouveau
Et j'aimerais savoir si je peux utiliser PSA Interface Checker pour vérifier les version et référence serial de l'interface de mon boitier.
A priori, j'ai une icône sur le bureau de mon PC suite à l'installation de Diagbox 9.143 avec PSA DIAG TOOLBOX.
J'ai reçu le boitier tout récemment d'AliExpress, et il doit être en référence 921815C.
Ce soir, je l'ai connecté à ma Peugeot 308 II avec Diagbox 9.143 pour faire mon premier test global.
Et c'est pas folichon, car j'ai un paquet d'erreurs...
D'ailleurs, si quelqu'un peu me renvoyer vers un lien pour savoir comment analyser toutes ces erreurs, je suis preneur !
GrosLap
Message par 406022002 »
Bonjour cela fait bien longtemps que mon C5 HDI 110 de 2002 ne passe plus avec Diagbox, comme la 406 de 2001 de mon ami, par contre avec Delphi ds 150 ça passe, mais pas accès à tout, les véhicules plus récents passent sans problème, donc je me pose la question, quand on n'arrive pas à accéder à la carte de communication que sur certains véhicules, la version peut être mise en cause ? Merci d'avance pour vos réponses. Ps le numéro d'OPR est t'il vraiment nécessaire et si oui ou le trouve t'on, car depuis plus de 10 ans je tape n'importe quoi et ça fonctionne. Par avance merci beaucoup.
merci beaucoup j'avais un peut regardé de mon côté et j'avais trouvé mais on me disait que les 2 dernier était l'année de fabrication du véhicule ? grâce à toi encore une foie j'ai la solution, pense tu que c'est vraiment important de rentré les 5 numéros quand ont fait le diag avec diagbox ? part avance merci et bonnes fêtes de fin d'année.
gosho81
Message par gosho81 »
Bonjour!
J'ai un problème avec mon VCI, je veux le mettre à jour car la version qu'il dit est v 4.1.6 et je ne peux pas le mettre à jour vers v4.4.0 J'essaie mais ça clignote juste une seconde ça dit ok mais rien ne change et il ne peut pas se connecter à la voiture.J'ai essayé DIAGBOX version 9.129 et 9.96 mais rien ne fonctionne et je ne peux pas connecter le VCI à la voiture.
si tu as le temps essaye une version de base style v7.49 ou 8..... et voie ce que ca donne (pas de VM pour l'instant) même si ton véhicule est récent tu devrais au moins arrivé à te connecter, moi le dialogue avec mon interface ne ce fait plus à cause d'un problème sur mon BSI (mon C5 ET 406 2.0L HDI 110°d'un amis) je tourne avec 2 pc et des versions différentes au moins je suis sur de mon matos, alors qu'avec ma delphie ds 150 pas de soucis tout passe , je me penche sur le problème de mise à jours de l'interface et vous tiens au courant. bon week-end
j'ai essayé sur d'autres véhicules aucun problème ca passe nickel, diagbox 7....., diagbox 8...... pas de soucis, ca prouve que mon interface
fonctionne bien sans besoin de la mettre à jours, mon blem ne vient pas de mes versions ni de mon matos, c'est ma veille caisse qui fait des sienne, fait l'essaie sur une autre caisse si tu a la possibilité tu verra bien si ça marche, bon courage.
duduch182
Message par duduch182 »
bonsoir messieurs mon interface est 963830b , que puis je faire avec? lorsque je l'avais acheté c'était marqué sur ali..... que c'était une full chip, pourriez vous confirmer?
je viens de la démonter , j'ai deux PCB dedans
je viens de la mettre a jour en 4.5.0.
il y à un forum la dessus tu trouvera toute les infos pour savoir si tu est en full ou non dans les liens d'achat de matériel, en cherchant et avec un peut de patience on trouve tous sur ce super forum
jacko69210
Message par jacko69210 »
psadiag a écrit : mar. mars 23, 2021 6:24 pm Bonjour,
PSA Interface checker permet de verifier la version logiciel de l'interface :
4.3.2 = Diagbox 7.57
4.3.7 = Diagbox 9.68
4.4.0 = Diagbox 9.91
L'interface est mise a jour automatiquement au lancement de Diagbox 7.xx , et au lancement du diag sur les version 9.XX
Activer l'interface avec le bouton ACTIVATE, puis cliquer sur les boutons a gauche :
Le 'reference Serial' (Numero de serie) doit être 921815C voir 963830C à la rigueur , si c'est 963830 B alors votre interface n'est pas full chip et ne fonctionnera pas correctement avec diagbox.
Lien de téléchargement :
https://1fichier.com/?hwxmgjm5inamc32g0i58
Bon diag.
Salut PSADIAG,
je reprends le post bien utile  :lol:
Qu'elle est actuellement la bonne version du firmware Lexia3 pour Diagbox 9.149 ???    :?:
avant d'installer Diagbox, j'avais installé le firmware 4.5.0 avec PSA Interface Checker pour tester la bête... mais maintenant Diagbox 9.149 me le remet en 4.4.0  au démarrage  :roll:
Merki  8-) ​​​​​​​
PierreVAG
Message par PierreVAG »
Bonjour la team,
J'ai acheté la VCI Full Chip Led sur le lien recommandé par Psa Diag, et je veux utiliser DiagBox version 9.146
Je viens de connecter cette VCI , la diode reste allumée fixe en vert et lancé PSA inteface checker (voir la photo ci jointe)
Questions :
1) Est-ce que le site marchand m'a bien envoyé la VCI Full Chip ?
2) Est-ce que je dois mettre a jour le firmware de la VCI pour utiliser ma version de DiagBox ?
3) Est-ce que mon DiagBox communique bien avec la VCI ? (cette diode verte qui reste verte sans clignoter ou changer de couleur me met le doute).
Merci a vous tous amis psa diagistes.
PierreVAG
Bonjour la team,
Questions :
tahasahli
Message par tahasahli »
déjà grand merci pour tout les efforts que vous faites !
J'ai un petit soucis avec mon interface VCI, elle n'est pas détectée par diagbox (9.129) mais elle est détectée par la machine virtuelle, et je n'est aucun numéro de série :
dois je acheter une nouvelle interface ou puis je la mettre à jour car elle fonctionnait sous diagbox 7.XXX ?
elec36
Message par elec36 »
Ce modèle est-il OK ?
https://fr.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2fra
franciscofortnite
elec36 a écrit : sam. mars 25, 2023 8:26 am Bonjour,
apparemment c'est bien une interface Full Chip pour Diagbox .
Arkos95
Message par Arkos95 »
BONSOIR EXCUSEZ MOI DE VOUS DERANGER JE SUIS NOUVEAU SUR LE FORUM, J'AI CREER UN COMPTE AFIN DE TROUVER UN PILOTE POUR MA SONDE MAIS EN VAIN
J'AI UNE SONDE ACTIA CORE XS VCI PSA INTERFACE QU'UN AMI MA RAMENER DE CONCESSION, QUAND JE LA BRANCHE SUR MON PC J'ENTENDS DING DING LE PILOTE TENTE DE S'INSTALLER MAIS ERREUR ELLE N'EST PAS DETECTEE CAR ELLE NE TROUVE PAS DE PILOTE
DANS DIAGBOX (07.57) PAREIL PAS DE SONDE DETECTEE
SUR PSA INTERFACE CHECKER JE N'ARRIVE PAS A L'ACTIVER CAR ELLE N'EST PAS RECONNNUE DANS LE GESTIONNAIRE DES PERIPHERIQUES
COMMENT JE DOIS FAIRE SVP POUR LA FAIRE FONCTIONNER ET INSTALLER LES PILOTES
MERCI BEAUCOUP DE VOTRE AIDE
Sl70
Message par Sl70 »
merci pour les appli.
Je cherche l'appli v4.3.0 e v4.3.3, auriez vous cela?
ydesty
Message par ydesty »
bonjour! à tous.
Mon vci a fonctionné sur une c4 correctement, puis plus rien. PSA interface checker indique à la place du numero de serie que des point d'exclamations. pouvez vous me venir en aide?
c'est un clone full chip d'après ces chinois.
bxs
Message par bxs »
Bonjour .Pourriez-vous me dire pourquoi lorsque je me connecte à l'interface PSA checker sur diagbox 9.91,Rien ne s'inscrit. Le boîtier est au vert lors de la connexion .Certains onglets fonctionnent mais d'autres non.MERCI
accobra02
Message par accobra02 »
Merci pour le travail accomplit,
J'utilise PP2000 et Lexia depuis de nombreuses années avec mon interface (forcément non originale) et avec un vieux pc XP.
J'arrive aussi à utiliser Diagbox en version 5.2 avec le même PC et la même interface.
Mon vieux PC est à bout de souffle, et je suis limité pour les véhicules plus récent (exemple une 508 de 2016 ne fonctionne pas avec mes vielles versions). Donc j'ai récupéré un pc plus moderne pour installer la machine virtuelle "Maxi VM Rev03".
Dans l'ordre :
- installation machine virtuelle Ok
- lancement de la machine virtuelle, branchement de l'interface, elle est bien reconnue en usb et la led verte reste allumée
- Avec interface checker j'ai bien :
Version : APPLI XS Fuji P106138A V4.4.0 @ Actia 17.09.20
Référence : 921815 C/    Inconnue
INIT OK
- Je démarre Diagbox
- Et j'essaie sur ma 207, il ne trouve pas le Vin automatiquement, et à la lecture diag il ne trouve aucun calculateur (absence de dialogue sur toutes les lignes)
J'ai du mal à comprendre, je sais que mon interface fonctionne avec mes vieux logiciels, et vu ce que m'annonce Interface checker, le dialogue avec Diagbox devrait fonctionner ?!
Pouvez vous m'aider à trouver la cause du problème ?
Bruno
