Diagbox 9.91, 9.125, 9.129, 9.186 VMWARE - Virtual Machine 100% Gratuite - FREE for ALL
- Fdiego12
Merci. sur peugeot 308 thp 1.6 brazil southamerican cela fonctionnait parfaitement VCI. l'idéal serait d'avoir accès pour effacer crash airbag
- Cyril1260
Bonjour,userdata a écrit : dim. avr. 30, 2023 10:01 pmOui installe le sur le pc directement tu serra régléCyril1260 a écrit : dim. avr. 30, 2023 11:59 amJ'avance petit à petit sur mon problème d'absence de dialogue...Cyril1260 a écrit : ven. avr. 28, 2023 9:25 am @userdata:
merci pour le lien
je contrôlerai si mon câblage correspond
@franciscofortnite: je n'ai essayé que le 1er car les autres modèles sont les versions hybrides ou les nouveaux modèles. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais! J'essayerai et vous ferai un retour.
@userdata: j'ai contrôlé le câblage, cela me paraît être bon par rapport aux info du lien car pas évident dans la numérotation des PINs(info discordantes par rapport au connecteur OBD: je pense que le 1er parle du connecteur de la VCI et le deuxieme parle de celui de la voiture). Côté PCB, je retrouve un lien entre les PINs 10/12/21 mais aussi un lien entre 11 et 22. Je ne sais pas si cela est normal. J'ai fais le test en laissant la broche connecté sur le PCB, donc cela pourrait peut-être être liés par le PCB?
@franciscofortnite: j'ai essayé les autres modèle de 508, c'est toujours pareil. tout se passe comme si le connecteur OBD n'était pas connecté à la voiture....
Je vais passer à l'install de DB en direct pour voir ou bien essayé de me connecter à un autre véhicule.
Autre solution: y a t-il quelqu'un dans le 82 avec qui je pourrais tester ma VCI ???
Je reviens sur mon pb de VCI.
J'ai finalement installé Diagbox en direct sur mon PC et aucun changement....
J'ai aussi tenté de me connecter sur la 308 de mon beau-père, pareil...
J'en conclu que la VCI dysfonctionne.
Une opération qui m'a couté 100€ pour rien! Car je sens bien qu'il va être difficile d'obtenir réparation sur AliExpress.
J'ai contacté ReDiag et voici le dialogue en cours:
ReDiag: "The software is installed in WIN XP, no update, no antivirus, no network, after connecting, the product host LED is green and does not flash, but the computer cannot detect the product, indicating that it needs to connect to VCI. Solution: 1. If the USB light is normally on, but the software diagbox cannot detect VCI, you can replace it with 25Q80. 2. The USB light flashes once and it goes out. It is an IC problem and needs to be repaired.
pls check this problem"
06/05 21:21
Moi "what is 25q80?
06/05 21:58
"the issue comes from the vci. i bought a vci that should work not a product out of order!. i saw from buyers feedbacks that it sometimes happens. what is your proposal?"
Lu
08:49
L'expéditeur a rappelé le message
"it's 25q80 chip
Have you checked this issue?"
Je comprends qu'il me dit de changer la puce 25Q80. Ils sont mignons, faut réparer soit -même un produit neuf!
D'après ce que j'ai lu, si je demande un remboursement, il faut renvoyer la vci en Chine... Et les frais d'envoi vers la Chine sont exorbitants, je sens bien que j'ai perdu 100€...
Est-ce quelqu'un aurait une suggestion?
- userdata
Bonjour,Cyril1260 a écrit : lun. mai 08, 2023 9:54 amBonjour,userdata a écrit : dim. avr. 30, 2023 10:01 pmOui installe le sur le pc directement tu serra régléCyril1260 a écrit : dim. avr. 30, 2023 11:59 am
06/05 21:21
Moi "what is 25q80?
06/05 21:58
Lu
08:49
"it's 25q80 chip
En dernier recourt, tente de voir avec PSA interface checker ici
Demande un échange si possible, demande lui il t'envoie la nouvelle puce du bios 25Q80, comme ca t'a juste a resoudé la nouvelle si t'a une station d'air chaud
- Cyril1260
Qu'est ce que tu entends par
"En dernier recourt, tente de voir avec PSA interface checker ici"
(J'ai déjà regardé et la fonction Activate m'affiche bien les infos de la vci).
Pour la puce, je ne sais pas ce que c'est une station à air chaud...
J'ai un fer à souder mais je n'ai jamais soudé ce genre de composant...
- userdata
Cyril1260 a écrit : lun. mai 08, 2023 1:39 pm Qu'est ce que tu entends par
Connecte la vci au pc via usb lance PSA interface checker clique sur | activate, version | est la contrôle en fonction de ta version diagbox si le firmware et le bon
4.3.2 = Diagbox 7.57
4.3.7 = Diagbox 9.68
4.4.0 = Diagbox 9.91 a 9.149 (version psa diag)
Si c'est pas à jour, fait la mise à jour en fonction de ta version diagbox, est tante de faire un diag
Si tu n'as pas de station d'air chaud oublie, fer à soudé pas possible ou alors ca va faire des dégâts au pcb, demande de l'aide au tour de chez toi surement un petit magasin d'informatique pourra t'aider ou une personne qui possède le matériel.
Dernière modification par userdata le lun. mai 08, 2023 1:57 pm, modifié 1 fois.
- Cyril1260
Voici ce que PSA Interface checker trouve:
version APLLI_XS_Fuji_P106138A V4.4.0 @ACTIA 17.09.20 et référence 921815 C (inconnue)
je suis en v4.4.0. Je ne suis pas sûr que ce soit cette version à l'origine car il me semble qu'il y a eu une mise à jour la première fois que j'ai lancé Diagbox sur la VM.
Le vendeur indique de ne surtout pas se connecter sur internet pour éviter les mises à jour, si j'ai bien compris, sinon la vci est cassée...
Pour le coup du composant, il semblerait qu'un autre acheteur ait eu le même problème, et puis Rediag semble lui aussi bien connaître le pb....
Si encore je pouvais être certain que c'est bien lui.
- thierry056
Merci pour ce partage et bravo pour le travail effectué. Je viens de mettre cette version sur mon ordinateur,maintenant,il n'y a plus qu'a essayer .
- machado
- lolo85
bonsoir et encore merci a l' ouverture de vm j'ai toujours ce message pourtant bien activé dans le bios merci.
Error while powering on: This host supports AMD-V, but AMD-V is disabled.
AMD-V might be disabled if it has been disabled in the BIOS/firmware settings or the host has not been power-cycled since changing this setting.
(1) Verify that the BIOS/firmware settings enable AMD-V.
(2) Power-cycle the host if this BIOS/firmware setting has been changed.
(3) Power-cycle the host if you have not done so since installing VMware Player.
(4) Update the host's BIOS/firmware to the latest version.
This host does not support "AMD RVI" hardware assisted MMU virtualization.
VMware Player does not support the user level monitor on this host.
Module 'MonitorMode' power on failed.
Failed to start the virtual machine.
- Ben89
Je ne comprends pas très bien le fonctionnement du VM, je l'ai installé et après?
- EXTRAIRE TOUT LE CONTENU dans le dossier "Documents\VM\PSA" que vous creez par exemple, ou dans un autre dossier qui ne changera pas par la suite et surtout pas à la racine du disque dur
Comment créer ce dossier et ou ? "Documents\VM\PSA
!!!!! ne pas ouvrir directement les fichiers depuis l'archive !!!!
- Installer d'abord VMWARE PLAYER SI VOUS NE L'AVEZ PAS DEJA !!! (fourni dans le dossier), autorisez les différents drivers à s'installer, puis redemarrez le PC à la fin .
- Creer un raccourci sur le bureau vers le fichier "VM_DIAGBOX_9.129" en faisant Clic Droit ] Envoyer Vers ] Bureau (Créer un raccourci)
Je n'ai pas de demande d'installation de driver...normal?
Faut il installer un os dans la VM?
Créer un raccourci sur le bureau... mais quel bureau, celui de mon disque ou celui de la VM après avoir installé un OS?
Faut il d'abord extraire le contenu et après installer la VM ?
Je plane un peu là, si une bonne âme aurait la patience de m'expliquer la marche à suivre dans le bon ordre se serait sympa!
Merci, bonne journée
- Ben89
Merci Jedi pour tes lumières,
Ça fonctionne!
Ce que je ne comprenais pas c'est que la VM te permet d'utiliser un autre OS dans ton PC sans perturber la config d'origine.
Et comme dans le tuto il est écrit :
Je me suis dit qu'il fallait un OS sur ma VM pour extraire le contenu dans ce fameux dossier...
Je me suis compliqué la vie pour rien, en fin de compte, il suffit juste d'extraire le contenu dans un dossier lambda de ton PC(hors racine C), d'installer VMWARE, paramétrer les drivers (dans VM si il ne le fait pas automatiquement), créer le raccourci sur le bureau du PC (et nom sur la VM) et lorsque l'on lancera le Diagbog via le raccourci, celui-ci lancera Diagbox dans VMWARE automatiquement!
Pour résumé Diagbox fonctionne comme un OS!.....Si j'ai bien tout compris.
Vais commander le lexia maintenant.
Un grand merci Jedi je vais te mettre le petit
d'entraide.
Ça fonctionne!
- Cyril1260
Cyril1260 a écrit : lun. mai 08, 2023 3:34 pm Voici ce que PSA Interface checker trouve:
Je reviens sur mon problème qui n'a pas vraiment avancé depuis... à part que j'ai trouvé un petit composant à 3 pattes (2GM: un transistor?)qui n'est pas soudé correctement...
Et côté Aliexpress et Rediag, impossible de trouver un compromis sans débourser de l'argent pour renvoyer la vci en Chine ou bien m'envoyer la puce qui serait soit disant la source du dysfonctionnement!
Je vais essayer de trouver un sujet sur le forum pour signaler ce commerçant qui n'assume pas les problèmes de qualité de ces produits...
- ezeyhomero
where is it possible to get DB Cleaner? thanks
- richs
Merci sur win 10 64bits
- fuca
Moi rien ne se passe après avoir saisi le numéro OPR..
Comment faire svp
Comment faire svp
- irrasyonel69
Hi. I have Citroen c4x 2023.
i am using v4.129 and 4.4.0 vci.
But it not have 23 models please help
- jacquadit
bonjour a tous
merci de votre aide je suis récent sur votre cite j'ai une c4 et après 40 ans de mécanique je doit me pencher plus sur la technologie récente pour ma voiture
un peut déconner avec ces nouvelle technologie plus pousser qu'il y a 20 ans mais un peut similaire j'aimerais savoir quelle connectique il me faut pour ce brancher en OBD2 en USB sur le pc avec ce logiciel
merci a tous bonne journée
jacquadit
jacquadit
- franciscofortnite
salut,jacquadit a écrit : dim. juil. 16, 2023 6:32 am bonjour a tous
jacquadit
pour ce logiciel il te faut ACTIA XS EVOLUTION - VCI pour Diagbox, PP2000 Lexia
Liens d'achat des différentes VCI recommandées:
viewtopic.php?t=15
et
https://www.psa-diag.fr/
- jacquadit
merci beaucoup pour le lien je reviendrais quand je l'aurais reçu
bonne journée et merci
- jamelnew
Salut testée cette vm sur i5 ssd 8gb de ram windows 10 64 bit ça change tout elle fonctionne et bien voila.
- BobyCook
Ravi de rejoindre ce superbe forum.
J'ai installé en natif la version 9.85 sous Win10 x64, tout marche nickel.
Je souhaité me connecter à une AMI, est il préférable de le faire avec la version 9.129?
Est il possible de faire cohabiter, sur la même session Windows, une version en natif et une version 'VM'?
Merci et bonne journée.
- antoine17290
Ce logiciel fonctionne sur un PC avec Sedre et Servicebox Peugeot Citroën????
- gio737
bonjour ,tout d'abord merci pour se post et a tous ceux qui l'enrichisse.
donc ça se devine j'ai un problème
je suis sous windows 11 familiale 64 bit ryzen 5600 avec un boitier full chip
virtualisation bios ok
usb evolution driver ...
tous bon quoi...
j'ai essaye plusieurs versions ,plusieurs firmware ,plusieurs vw jsuq'au 17 pro.instal/desinstal propre . et demontage du boitier pour voir la carte mere.
vci et vin de ma c5 x7 2017 reconue
Mais absence de dialogue avec le calculateur?
se que j'ai pas essayé: un dual boot windows 10( faisable) ,une autre voiture/autre pc (compliqué)
si quelqu'un a une idée ? merci d'avance
tous bon quoi...
- jacquadit
bonjour a tous
je viens de recevoir le kit pour connecter ma voiture dedans j'ai 3 cordons 2 en USB pour le pc
mais celui avec les pince croco il sert a quoi ?
j'ai installer le logiciel je rentre dans le calculateur er me met inconnu ou dialogue impossible donc je peut rien faire
il fait le diagnostique pour avoir les code erreur je peut pas faire grand chose avec a part regarder
alors si quelle qu'un peut me dire ce que l'on peut faire ou ses une mise a jour qui manque
merci de votre aide
jacques
merci de votre aide
jacques
- pdu87
Un grand merci à psadiag pour son travail de professionnel ; la procédure d'installation est simple et claire et la VM fonctionne très bien (je suis sous W11 Intel core 7, 32 Go RAM).
J'ai précédemment acheté cette interface (ci dessous) référencée sur le site psa-diag et impossible de me connecter à ma 407 (message : La VCI n'est pas connectée. Veuillez connecter une VCI).
Est-ce que cette interface est une m.... ?
Je précise que sa connexion est en USB.
Merci pour vos avis.
Lien conseillé : Interface Full Chip Single PCB Multimarques TCS CDP DS 150 pour diag multimarques AT COM : choisir le boitier "AT STANDARD BT"
Delai de livraison 7 a 15 joursL'interface SINGLE PCB est la plus proche de l'orginale Fonctionne sans aucun probleme avec firmware 1622 ou 3200 / 3201. Permet de communiquer avec 99% des véhicules et calculateurs sans aucun bug sur derniere version autocom sortie en 2021 (VM ou Natif), avec fonction ISS, detection de VIN automatique.
Autre lien si plus dispo: VCI FULL CHIP SINGLE PCB
LIEN ALTERNATIF (non recommandé pour la version 2020.23): interface double pcb fonctionne très bien avec les versions jusqu'a 2017, pas a 100% avec la 2020.23 car seul le firware 1622 est compatible
- scouf
J'ai passé un bon moment à chercher mais je n'ai pas trouvé, dites moi si cela existe déjà. Je ne parviens pas à accéder aux documentations des opérations d'intervention. Est ce normal avec cette version ?
Merci en tout cas pour le super boulot réalisé.
- Attila97
Testé sur un windows 11 avec Cinore i3 et 8go de ram, ça fonctionne nikel
- Rossyds
Merci pour les partages, je l'ai teste et il fonctionne très bien.
Sur un I5, 8GO de ram sous Windows 10.
Encore merci
Encore merci
- gio737
Probleme resolu fusible hsgio737 a écrit : mar. août 01, 2023 7:53 pm bonjour ,tout d'abord merci pour se post et a tous ceux qui l'enrichisse.
tous bon quoi...
- Lebleu33
salut tous le monde,
question peut etre bête pour certain mais je n'arrive pas a trouver mes reponses sur la toile. L'installation est possible sur une tablette avec VM ? si oui c'est mieux android ou windows ?
car je sais pas si j'achete un mini pc ou une tablette....
PS : je viens de l'essayer avec une vielle vci et un vieux pc, AU TOP. Fluide pas de bug un gros merci
- baboon67300
Ce ne fonctionne plus
- sebast
Merci beaucoup pour le travail et le partage.
- cristina
Re: Diagbox 9.129 - Machine Virtuelle 100% Gratuite - FREE for ALL
waliagan a écrit : lun. mai 02, 2022 10:04 am Fonctionne très bien chez moi sur deux PC.
Une VM à base de Windows 10 Professionnel 64bits, ça change par rapport à celle basée sur Windows 7
Aussi fluide que la VM 9.91 à base de Windows 7
PSA Interface PassThru est installé dans cette VM, donc on peut l'utiliser avec une interface Diagbox classique ou une interface Pasthru J2534
- HarryKleins
Pas de version Diagbox 9.149 en VMWAR ?
- Franck81
Bonjour comment sortir le la VM sans perdre les paramètres ou les fichiers que l'on à ajouté ?
- Sathard
Bonjour à tous !
Merci pour ce partage. J'ai fait l'installation telle que préconisée et cela a l'air de fonctionner.
Mon interface : version APLLI_XS_Fuji_P106138A V4.4.0 @ACTIA 17.09.20 et référence 921815 C (inconnue).
Mon PC : I7-6700HQ 8Go sous Win 10 Home.
Le seul souci rencontré : La résolution native de mon écran est de 3840 x 2160. J'ai essayé de changer la résolution dans le paramétrage de la VM sans succès. Idem quand la VM est lancée : le changement est disponible, mais il est impossible de valider le changement de résolution.
Du coup, l'écran Diagbox est tout petit.
Est-il possible de valider cette résolution, ou bien dois-je basculer la résolution de mon PC en 1024 x 768 ?
Merci beaucoup pour vos conseils.
caduarte
Installation et essai tous fonctionne correctement, super boulot
merci pour cette mise a disposition
- bbs68200
L’installation NICKEL (d’ailleurs j’ai un lien mega si vous voulez qu’il m’a été fournis par les chinois pour la 9.129) et très drôle c’est exactement la version de psa diag..
Par contre gros souci que je n’arrive pas à régler… les vmware tool impossible a installer donc impossible a avoir vmware en plein écran.. pourtant j’ai bien fait toute toute les procédure recommandée… installation CDROM… iso… lancer setups.exe mais rien n’y fais..
Lorsque je lance les Vmware tool et que je rentre dans CDROM je lance setups.exe mais il ne se passe rien..
Je me retrouve donc avec un VMware avec un tout petit écran.. impossible d’avoir en plein écran
- Jeroenbiggel
Je viens des Pays-Bas et j'utilise ChatGPT pour traduire. Désolé si le texte n'est pas à 100% correct.
Bonjour, je suis nouveau ici. J'ai un Peugeot Partner qui est maintenant en 2021. J'ai téléchargé la machine virtuelle Diagbox 9.129, et elle fonctionne bien dans VMWorkstation Pro. Maintenant, j'ai juste besoin du câble. Est-ce le bon câble, "LEIXIA FULL CHIP"? Voir la capture d'écran. [font][font]https://nl.aliexpress.com/item/4000060579009.html[/font][/font]
[font][font]Hallo, ik ben nieuw hier. Ik heb een Peugeot partner is nu in 2021. Ik heb de diagbox 9.129 virtual machine gedownload, en die werkt goed in VMWorkstation pro. Nu heb ik alleen nog de kabel nodig. Is dit de juiste kabel, "[/font][/font]LEIXIA FULL CHIP"[font][font]? Zie screenshot.
[/font][/font]
[/font][/font]- sioux
Jeroenbiggel a écrit : dim. mars 17, 2024 10:43 am Je viens des Pays-Bas et j'utilise ChatGPT pour traduire. Désolé si le texte n'est pas à 100% correct.
[/font][/font]
Hallo
Ja, het is de juiste kabel
