carte micro sd Rneg2 vierge
ced87
Message par ced87 »
J'ai acheté un rneg2 avec écran pour remplacer le rneg sur ma C5 , après installation , écran noir et bruit de lecteur CD sur le poste .
Démontage de l'autoradio pour enlever la carte micro sd , elle a été remplacé par une 32GO mais il n'y a rien dessus , elle est vierge ....
Je ne sais pas quoi mettre comme dossier du coup car ce n'est pas une mise à jour mais une installation complète qu'il faudrait que je fasse.
J'ai bien téléchargé les dossiers sur le site dans Nav gps , RT6 , dois-je les mettre 1 par 1 ?
Merci de votre aide .
Samos80
Re: carte micro sd Rneg2 vierge
Message par Samos80 »
Bonjour, il te faut réinjecter le logiciel télématique ou "firmware" soit par cd soit par usb , moteur tournant et ensuite quand il aura redémarré, il te faudra réinjecter la map.😀
