Je recherche la revue format électronique pour mon nouveau véhicule
Merci a vous
(Pour d'autres soucis je vais publier dans la rubrique correspondante)
Partner 1.6hdi de 2008
- alderaban
- alderaban
Re: Partner 1.6hdi de 2008
ça c'est celle que j'ai en format papier (a partir de 2002) il n'y a pas grand chose sur l’électricité el la prise odbc n'est pas au même endroit elle est à droite du volant prés de la console centrale donc il y a eu des modifs en 2008
mes problèmes sont :
1- l’afficheur central n’est pas reconnu par diagbox donc l’autoradio ne fonctionne pas je peux mettre la date et l’heure dans l’afficheur et quand je navigue dans le menu le premier icône multimédia est grisé. lorsque je branche diagbox sur l'autoradio il se met en route et j'entends les stations radio mais j'ai pas trop envie de rouler avec l’ordi branché pour écouter la radio ps l'afficheur a du être remplacé ce n'est pas celui d'origine a mon avis.
2- le système de ventilation clim ne fonctionne pas lorsque j’appuie sur A/C pour mettre la clim le voyant s’allume et c'est tout ( lui aussi peut être remplacé) mais pas de défaut dans diagbox
voilà tout conseil est bienvenu
merci à vous
merci à vous
