ECU pompe additivation gazoil absent
Maniyoshi74
Message par Maniyoshi74 »
Je possède un c5 aircross 1.5 bluehdi 130 de 2019
Quand je fais un test global avec diagbox en version 9.178 cela m’indique que le calculateur de la pompe d’additivation gazole est absente.
Je précise que je n’ai aucune erreur qui remonte je voulais juste faire un diag pour connaître le niveau d’additif restant.
J’ai bien des infos sur le FAP par contre rien sur l’additif
Calculateur:CMM_MD1CS003_EURO6_2
franciscofortnite
Re: ECU pompe additivation gazoil absent
j'ai passé des mois à chercher ce reservoir ou poche additif
sur ma 308(T9) 1.5 bluehdi 100 de 2020
et rien trouvé
et le même message sur diagbox de 9.91 à 9.149 : la pompe d’additivation gazole est absente.
pour ma part mon véhicule n'est tous simplement pas équipé
de pompe d’additivation gazole ni d'additif cerine .
Maniyoshi74
:D
Je viens de m’en rendre compte aussi.
Mon 1.5 bluehdi 130 de novembre 2019 n’est pas équipé de poche ou réservoir de Cerine.
L’architecture du moteur fait que les températures sont plus élevés et les régénérations beaucoup plus proche les unes des autres parfois tous les 250 km
Maniyoshi74
Par contre je vois que diagbox estime que le FAP sera à changer dans un peu plus de 9300 km.
Son taux d’encrassement en cendres est de 34,8% et le taux de suie est bon.
Je vais essayer un nettoyage au dpf cleaner et je simulerai un remplacement.
Par contre je ne sais pas quoi penser de l’estimation du vieillissement du pré catalyseur
franciscofortnite
j'ai l'intention de faire pareil un Cleaner et simulation de remplacement de FAP
sur mon moteur DV5RD catalyseur et FAP (une seule et même pièce) il doit coûter une blinde !!
diagbox propose: (j'ai jamais fait la manip)
REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE CATALYSEUR DENOX ET FILTRE À PARTICULES
je suppose que c'est tout en 1 et que ça réinitialisera catalyseur et FAP
enfin j'espère sinon c'est direction Peugeot  :D
Maniyoshi74
Je vais faire la même chose. Après on peut trouver l’ensemble sur des casses sur des véhicules pas très vieux . Mais bon franchement je pense pas qu’il soit bon à mettre à la poubelle. L’obsolescence est programmée alors que le produit est encore bon.
D’après ce que j’ai compris le Cleaner sera à injecter par le tuyau de pression différentielle numéro 12 sur le schéma
Maniyoshi74
franciscofortnite a écrit : sam. janv. 13, 2024 6:02 pm j'ai l'intention de faire pareil un Cleaner et simulation de remplacement de FAP
Il est estimé à combien le vieillissement de ton pré catalyseur?
franciscofortnite
Maniyoshi74
Ah bah tu as le temps encore 😃
jackneo
Message par jackneo »
salut et du coup tu as fais quoi pour régler ton probleme
