Je rencontre un soucis avec une citroen C2 1.4 hdi de 2004 (allumage du voyant défaut moteur et fume noir en montant dans les tours). Après lecture des codes défauts au multidiag et avec le logiciel autocom, j'ai le défaut P2413 qui signifie 'problème de performance du système EGR' (ou 'erreur de débit' sur autocom).
Sur la voiture, la vanne EGR a été changée, le doseur d'air testé sur établi et joint changé, mais le problème persiste.
Du coup, j'ai enregistré les données en temps réel du débitmètre et j'ai les courbes de l'image en pièce jointe.
D’après cette courbe, est-ce que le débitmètre est HS ou pas? J'ai un doute car la mesure ne suit pas bien la demande, et semble saccadée (d’où le nettoyage du doseur d'air qui était plein d'huile).
Merci par avance
C2 1.4HDI code P2413
- dav054
- cgge55
Re: C2 1.4HDI code P2413
attention a la marque de vanne EGR utilisée certain modèle de base ne fonctionne pas vraiment bien.
- dav054
Merci pour ta réponse cgge55, j'ai changé le débitmètre hier et tout semble fonctionner correctement (plus de voyant/fumée noir/ code défaut).
Il semblerait donc que le débitmètre envoyait bien une valeur, mais pas la bonne valeur!
Salut et merci de ton retour, ça peut servir à d’autres! Bonne journée !
