Autocom 2020.23 est la toute dernière version dispo en téléchargement, et permet de diagnostiquer les véhicules toutes marques jusqu'à 2020. Autocom et Delphi sont deux logiciels identiques, seule l'interface et les logos changent.
Contrairement à la version 2018 ou 2017 mod il est opérationnel a 99% comme la version originale, car celle-ci n'a pas été bidouillée.
Le logiciel fonctionne avec les VCI Double PCB (deux cartes electroniques) pas cher pour la plupart des véhicules jusqu'à 2018 mais il peut être limité pour ceux plus récents et certaines BMW à cause du firmware 3200 qui n'est pas compatible avec ce modèle double carte, mais seulement le 1622 que vous utilisiez deja avec les anciennes versions.
Si vous souhaitez une pleine compatibilité, il faudra s'équiper d'une VCI FULL CHIP dite "A+" en simple PCB (une seule carte electronique) qui prends en charge le firmware 3200 et donc entièrement compatible avec les véhicules plus récents.
Lien d'achat recommandé : viewtopic.php?f=17&t=14
Config recommandée pour une fluidité optimale:
- Windows 7 ; Windows 8; Windows 10 21H2 max
WINDOWS 10 et 11 21H2 et + non supportés
- 5 Go d'espace disque disponible.
- Processeur i3 et supérieur.
- 4 Go de RAM.
- .NET Framework 4.5.1 (fourni dans le dossier "A INSTALLER")
- Visual Runtime VCREDIST 2010 x86 (fourni dans le dossier "A INSTALLER")
Lien de téléchargement Autocom + Keygen :
https://1fichier.com/dir/BzU18BWD
Changelog (Nouveautés):
02/01/2021 : nouveau keygen
24/12/2021 : ajout du keygen gratuit
14/12/2021 : V02 : Ajout raccourci Autocom Trucks sur le bureau lors de l'installation (Executer en admin si le raccourci lance Autocom Cars)
11/12/2021 : Version d'origine
Mot de passe pour extraire l'archive ou installer le keygen (ne pas cliquer sur le lien c'est le mot de passe a copier coller):
www.psa-diag.fr
Tuto d'installation :
0 - Windows Defender et autre antivirus doivent etre desactivés sous peine de voir des fichiers bloqués. le dossier C:\ProgramFiles\Autocom doit etre mis dans les exclusions
1 - Nettoyer les anciennes versions d'autocom avec le cleaner fourni
2 - Installer autocom
3 - Une fois Autocom lancé, renseignez n'importe quelle adresse mail (bidon : [email protected]) , puis copier le HWID/SID
4 - Installer et Utiliser le keygen pour activer votre clé (copier le system identification dans la case system id, puis cliquer sur generate, copier ensuite le code généré dans la case vide sur autocom (CTRL-V)
5 - Lancer et configurer autocom. NE PAS FAIRE LA MISE A JOUR 2.21 proposee
AIDE - ASTUCES - RESOLUTION DE PROBLEMES
- Autocom se lance en anglais, il suffit de cliquer en haut sur "Settings" puis "Language" (Pas sorcier hein?
- Dans Réglage - Matériel > Faites le test de la VCI et la mise a jour firmware avec l'interface branchée au PC ET à un véhicule pour une premiere utilisation.
- Autocom ne se lance pas après installation rien ne se passe > Attention à Windows defender qui supprime / bloque des fichiers dans le dossier C:\ProgramFiles\Autocom (j'ai eu le cas sur mon pc pour le fichier text.dll pour autocom trucks)
- Le raccourci Autocom Trucks lance Cars sous windows 7 : Il suffit d'executer Autocom Trucks en mode administrateur
- Il manque un raccourci sur le bureau ? les voici : https://psa-diag.fr/telechargements/del ... m_2020.zip
- Autocom se lance dans le gestionnaire de taches, mais la fenetre ne s'ouvre pas sur windows 22h2 ? desinstaller la mise a jour net framework 4.8.1 et installer le 4.5.1
viewtopic.php?p=16908#p16908
