Vis poulie damper vilebrequin
Helo487401
Message par Helo487401 »
Je viens pour vous demandez votre avis voici mon histoire :
Suite au changement de ma distribution aidé par quelqu un celui ci a serré la vis de la poulie damper au pistolet a choc ...au final la vis est cassé dans le vilebrequin , puis il a tenté de percé mais de travers ...bref
J'ai réussi a 'sauvé' la situation j'ai taraudé et posé un hélicoil  de 28 mm marque Bollhoff mais je n ai pas réussi a récupéré la totalité du filetage.
J'ai du recoupé la vis  a 46mm + la bague de 0.5mm la vis fait 42 mm dans la queue du vilebrequin a présent car je ne suis géné par le morceau au fond restant..
Cependant a la base elle accueil la vis d origine qui est une M14  d une longueur de 70 mm avec 46 mm de filetage en profondeur bien sur la vis que j ai mise est bien entendu aussi du m14 et le serrage devrait être fait a 70 NM si t entait que la vis tienne les 70NM avec sa pauvre longueur de 42 mm maintenant :(
Ma question est la suivante est ce que ce sera suffisant sachant que ma poulie damper fait 1.39kg et qu elle repose sur la queue du vilebrequin , la vis est surtout la pour faire tenir la poulie contre la clavette
qu en pensez vous ?
Merci par avance
Fabien
Re: Vis poulie damper vilebrequin
Message par Fabien »
Y a pas de raison que ça ne tienne pas.
C'est quoi comme moteur ?
Helo487401
Merci de  votre réponse  Tepee Expert 2.0 HDI 163 CH 2011 127567km le moteur c est un  DW10CTED4 (RHH) je n'ai pas d arbre d équilibrage en dessous qui ne sont que sur les DW12
ci joint également des photos ( je ne l'est pas upload directement au message sinon sa fessait beaucoup trop fouillis :/ )
Sur une des photo on voit la vis que j ai posé elle fait en photo 55mm elle était encore trop grande j ai du donc recoupé a 46mm
P.S: avant la pose de l helicoil j ai tout de même tentez de repercé a 8 et 10 mm et le morceau restant du fond a tourné et bougé j'imaginai re-tentez ma chance avec un exctrateur mais bon le risque c est le retrait et qu il détruise le nouveau pas créé avec le taraud de l helicoil :(...
Imagehttps://imagizer.imageshack.com/img923/6417/XZQXLh.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/6336/2B6tUB.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/5772/UIX7JZ.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/8418/VJXQ6S.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/89/Icd3U3.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/8273/Fo3UFZ.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/4451/t97W5U.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/3978/cYmum7.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/5328/QFvkOJ.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/4747/qyNBrZ.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/5051/moGUA5.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/7058/D9ZmBy.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/5716/WskOO0.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/6875/rrapfV.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/4818/SK4cUA.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/2953/m1nuTD.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/5548/5IFBHm.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/6849/jLY764.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/963/ZP6wJu.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/8269/gen33f.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/3590/tEtWuj.jpg
Helo487401 a écrit : dim. sept. 21, 2025 10:31 am Bonjour,
Votre mésaventure n'est pas banale car j'ai déja vu ce problème d'une poulie dumper serrée au pistolet pneumatique par un pseudo mécano sauf que celle ci s'est déserrée et et cassé la clavette et endommagé le vilbrequin m'obligeant à compenser au scelle roulement (vert) ce qui m'a permit de sauver la voiture d'un ami.
Belle idiotie à ne pas faire lorsque l'on connait l'importance du respect du couple de serrage. Votre mécano peut changer de métier.
A la vue de votre dilemme si vous n'avez pas d'autre solution que de laisser le bout restant au fond en mettant une vis plus courte, j'obterais pour du frein filet fort (rouge).
Certe si vous devez redémonter plus tard il vous faudrait chauffer un peu pour décoller la vis. Mais vous ne risquerez pas le déserrage.
Helo487401
merci pour votre réponse , j ai fait un test de mise a route avec la vis sa a l air de ' tenir ' mais apres faut voir a l usage sur route et surtout a plein régime sur autoroute :/ merci du conseil pour le frein filet rouge
bracame
Message par bracame »
on dit que 2x le diamètre de prise de filet est suffisant dans l'acier pour un serrage fort je ne serais donc pas du tout inquiet si le filet rapporté est bien posé de façon concentrique, vous êtes à plus de 3x le diamètre si je comprends bien.
le plus compliqué c'est de bien fileter l'acier dur du vilebrequin à mon avis.
