Problème de perte de puissance
Baba
Message par Baba »
Bonjour a tous,
Je sollicite votre attention et votre expertise car j'ai un soucis de perte de puissance a chaud et perte du régulateur de vitesse ( mode dégradé) suite a une forte mise en charge du moteur après une gare de payage par exemple. Puis après un arrêt prolongé et plusieurs redémarrage ( Environ 3) tout revient à la normale. Le moteur est un 2l HDI 163CV sur Citroën C5 tourer.
Merci de vos retours Bonne année à tous
Re: Problème de perte de puissance
Salut, un petit passage à la valise avec les codes défauts relevés nous aiguillerai afin de t’aider…
Oliver
Message par Oliver »
Baba a écrit : dim. janv. 11, 2026 9:54 am Bonjour a tous,
Ça sent un problème turbo.
Pas de voyant(moteur) allumé ?
;)  ​​​   :geek:
Scanner02100
Message par Scanner02100 »
Ça ressemble a un problème de géométrie variable du turbo qui grippe (très courant chez VW par exemple)
