Blocage mise a jour carthographie SMEG+IV2(Partner 2017)
bernard
Message par bernard »
Je cherche de l'aide pour mettre a jour le GPS SMEG+IV2 d'un Peugeot Partner de 2017. Il n'a jamais été mis a jour depuis l'origine 2016 2017
J'ai préparé une clé USB Philips en FAT 32 avec le dossier SMEG_IV2_UPG.Mon code d'activation a 16 est correct(avec un chiffre 0).
Je suis bloqué:
           Soit l'écran affiche .Le fichier n'est pas conforme
           Soit le système refuse d'ouvrir le clavier tactile dans le menus pour taper le code (sans la licence)
Jai tenté des reboots de l'écran(appui de 15s) et des veilles du véhicule sans succès.
Quelqu'un aurait-il une idée pour débloquer la situation .
Re: Blocage mise a jour carthographie SMEG+IV2(Partner 2017)
bernard a écrit : lun. juin 15, 2026 10:06 pm Bonjour
Je suis bloqué:
Je pense qu'il faut mettre le firmware du smeg avant de faire la mise à jour de la carte
https://gpsmyway.pro-forum.fr/t1625-fir ... -a-r10-psa
La clé usb doit contenir uniquement le dossier décompressé, rien d'autre.
Ne pas manipuler le système de radionavigation SMEG+i V2 ni avant, ni pendant la mise à jour.
Effectuer la mise à jour du logiciel moteur tournant.
Ne pas couper le moteur pendant la mise à jour.
Ne pas effectuer de démarrage moteur pendant la mise à jour.
Ne pas débrancher la batterie pendant la mise à jour.
Aucun autre média ne doit être connecté au port USB ou présent dans le lecteur CD (selon équipement).
Le réseau véhicule (communication et alimentation) doit être présent pendant la mise à jour.
Ne pas déconnecter la clé USB de mise à jour logiciel pendant la mise à jour.
Toute mise à jour doit être suivie d’une sauvegarde et d’un endormissement propre du système de radionavigation en coupant le contact pendant 3 minutes.
Mettre à jour le logiciel du SMEG+i V2 en respectant la procédure suivante :
-Démarrer le moteur
-Attendre 30 secondes après l’affichage de la page d’accueil du système de radionavigation SMEG+i V2
-Connecter la clé USB de mise à jour logiciel sur un des ports USB
-Une minute environ après l’insertion de la clé USB, à l’apparition d’une fenêtre avec un message pour lancer la mise à jour, cliquer sur "Oui"
-Le système de radionavigation SMEG+i V2 va alors redémarrer dans un délai maximal de 4 minutes et commencer la mise à jour
-Quitter le véhicule lors de la mise à jour
-Succession d’écran noir, d’apparition du logo et de l’écran bleu
-À la fin de la mise à jour, le système de radionavigation SMEG+i V2 redémarre sur l’application courante (présence de son si celui-ci était présent avant lancement de la mise à jour) et le même message de demande de mise à jour va apparaître pendant 30 secondes. Cliquer sur "NON". Après 30 secondes, le message disparaît
-Déconnecter la clé USB
-Effectuer un appui long (appui maintenu pendant 5 secondes) sur le menu "Réglages"
-Sélectionner : Version du système
-Visualiser la version du logiciel affichée
-Si la version du logiciel est égale à 6.40A R10 : La mise à jour s’est déroulée correctement
-Si la version du logiciel est inférieure à 6.40A R10 : Recommencer la procédure
Éteindre le système de radionavigation SMEG+i V2 en respectant la procédure suivante : Couper le contact, veiller à ce que toutes les portes soient fermées et attendre 2 minutes durant lesquelles aucune manipulation ne devra être faite sur le véhicule
bernard
Merci beaucoup je vais essayer
