[OPEL] OP-COM ( OPCOM )
Lien d'achat opcom 1.99 : https://s.click.aliexpress.com/e/_9vxtzB
Stock Europe (Espagne)
Tuto Opcom : http://astra.cinebob.net/opcom/
Jejemy
Re: [OPEL] OP-COM ( OPCOM )
Message par Jejemy »
Salut !
Quelqu'un aurait le lien pour télécharger le logiciel svp ?
Merci :D
Jejemy
Merci beaucoup :D
Jejemy
Salut !
J'ai installé le logiciel, jusque là pas de problème, j'avais un soucis de pilote que j'ai résolu grâce à une vidéo sur le net mais j'ai un autre soucis, malgré que ça m'affiche dans test que l'interface est 100% fonctionnelle, j'ai ce message "interface communication error or interface not powered from car opcom"...
Que faire ?
Merci :)
Jejemy
Merci je regarde ça demain ;)
Jejemy
Salut !
Tu pourrais m'aiguiller je ne trouve pas c'est quel pilote, y'en à trop...
Pour info je suis sur Windows 10 64 bits (d'ailleurs je ne sais même pas si Opcom fonctionne sur ce système d'exploitation, si besoin je peux refaire une installation avec Windows 7 32 bits).
Merci ;)
Jejemy
Je viens d'effectuer quelques test sans voiture et j'ai remarqué que le message "Interface Communication Error or Interface not powered from car!" ne s'affiche que sur certains modèles, sur d'autre ça à l'air de fonctionner parce que cela m'affiche la page de diagnostic avec écrit en bas "Initializing ECU" donc je me demande si c'est pas l'interface qui n'est pas top ou alors le logiciel qui n'est pas très au point...
À voir si tu peux me renseigner plus..
De base je l'ai acheté parce que j'aurais voulu diag une Insignia...
Jejemy
Apparemment celle du lien plus haut n'est pas de très bonne qualité car dispose des composants D5 et C22... À voir avec le vendeur s'il veut me rembourser ou non pour en commander une autre.
Jejemy
Salut !
C'est bien gentil merci beaucoup  :D
Jejemy
Salut !
D'accord je te remercie pour l'info, je vais regarder tout ça :D
tchoupi80700
Message par tchoupi80700 »
Bonjour les gas , qui aurait un tuto d installation car j'ai reçu mon opcom hier ça me casse la tête ça ne marche pas
tchoupi80700
Jejemy
Comme dit plus haut il faut regarder si c'est la bonne version et non celle "lite".
ensuite tu as essayé de faire un test de l'interface dans les paramètres ?
Jejemy
Salut, je viens seulement de voir ton message désolé. Je n'ai plus la sonde en ma possession je l'ai rendu à son proprio mais je vais lui envoyer tes infos pour qu'il essaie ou qu'il me la rende pour que je la reconfigure. Merci à toi :D
Antho02ma3
Message par Antho02ma3 »
je suis nouveau par ici,
 en parcourant le forum je découvre diagbox qui permet d'activer certaines options sur le véhicule et avait l'air de prendre en charge Opel mais en lisant un peu plus je vois que c'est uniquement à partir de 2022.
J'ai une Opel Astra K de 2020, mon but est d'activer la lecture des panneaux de signalisation (j'ai bien la caméra frontale, détection des lignes blanches et anti-collision) , est-ce que ce sera possible en passant par cet OPCOM?
Merci d'avance à qui prendra la peine de répondre, je lis pas mal de trucs un peu partout et je commence à m'y perdre.
Bonne journée!
riri33 a écrit : sam. juil. 09, 2022 9:58 pm bonsoir
opcom 200603 pour opel
https://mega.nz/file/1wFkWZ6S#hrikzT5_g ... mtQCH_uw-s
j'ai deplace ton message merci de ne pas creer de nouveaux sujets s'ils existent stp de plus il me semble que cette version ne fonctionne qu'avec un certain modele de puce uniquement sinon il faut utiliser la version fourni avec la vci
riri33 a écrit : lun. juil. 11, 2022 8:06 pm
psadiag a écrit : lun. juil. 11, 2022 6:25 pm
BONSOIR
vu que ce n était pas la même version je l ai partagé , donc ce n ai pas grave je retire le lien méga puisque cela dérange.
je crois que tu as pas compris..
j'ai partage aucune version ici ... j'ai pas dit que ca derange je dis que tu as poste ailleurs alors que le sujet opcom est ici donc j'ai deplace.
ca sert a rien de prendre la mouche
Tghm75
Message par Tghm75 »
Y a moyen d'avoir le lien svp
vatador
Message par vatador »
J'ai acheté le VCI avec la V1.99 mais qui commence à dater maintenant. Est-ce que quelqu'un aurait le lien de téléchargement de la 2021 200603a ? Est-ce compatible avec le VCI en 1.99 (je dirais baser sur un PIC18F458) ? Chez Ali, j'ai l'impression que c'est le même boîtier. N'hésitez pas à m'envoyer le lien même en MP pour tester et vous faire un retour.
vatador
riri33 a écrit : mar. oct. 18, 2022 7:38 am dans votre boite lien méga pour opcom 200603a à utiliser avec  vci opcom v5    1.67
Merci mais j'ai un problème avec mon VCI qui a la fausse version 1.99 et la ref du micro est à moitié effacée. Du coup, j'ai trouvé des outils de flashage sur ce site et voulu essayer quand même de le reflasher. D'après ce que j'ai compris l'idée est de changer d'abord la signature du device en OP-COM USB V2 Interface à la place du FTDI, installer un pilote pour celui-ci puis flasher une version 1.39 pour ensuite remonter jusqu'à la version 1.67. Sauf que ça bloque à l'étape de passer à la 1.39 car ça reconnaît pas mon PIC :
Bootloader Init send
*** Answer Bootloder: 0x3 0x0
*** unknown PIC
flashing...
Answer BL: Zähler :0000 Adresse High:00 Low:00 Checksum:FA
Bootloader abort.
Communication closed. Handle:  131205952
Je pense que je vais commander l'interface V5 avec un vrai PIC pour avancer.
vatador
Vous avez un lien avec cette V5 sans les deux composants ? Sur toutes les photos que j'ai vues de la V5 ces composants sont présents. Sinon ils proposent la carte verte avec le fake PIC.
Romainn
Message par Romainn »
riri33 a écrit : mar. janv. 04, 2022 5:30 pm
Jejemy a écrit : mar. janv. 04, 2022 3:43 pm Salut !
Merci :D
Bonjour Riri j'ai également se soucis de logiciel , est se que c'est possible d'avoir le liens pour le op com 1.99
vatador
Je viens d'acheter un OPCOM V5 avec le PIC18F458. Il avait la V1.99 (fake chinois) d'origine et j'ai pu le flasher avec OCFlashPro en V1.41 pour pouvoir ensuite le monter en V1.67. Par contre, j'arrive pas à le monter en 1.67 avec les hex que j'ai. Du coup, le logiciel VAUX-COM 120309a le détecte bien en V1.41 par contre le dernier OP-COM 200603a n'ouvre pas de fenêtre Test interface.
Est-ce que qn aurait le HEX du firmware V1.67 à m'envoyer et la procédure de flashage depuis la 1.41 ? Si ça fonctionne je vous mettrai le lien d'achat pour cette prise.
beber27
Message par beber27 »
Merci :D
Salut, je peux avoir le lien aussi svp ?
beber27
quelqu'un a le bon modèle à me vendre ?
beber27
Salut je recherche op com v1.39 SVP des liens ?
djguigui63
Message par djguigui63 »
Salut à tous, serait-il possible d'avoir le lien pour le soft OP-COM ? Merci d'avance :)
Miles
Message par Miles »
Bonsoir à tous est-il possible d'avoir un lien pour le bon OPCOM ?
Merci beaucoup !
Giololo
Message par Giololo »
Hello there, quelqu'un pourrais m'envoyer le lien du soft en mp s'il vous plait ? :D
mario68
Message par mario68 »
Quel opcom as-tu ? Avec un vrai PIC 18F458 ?
Si vous disposez du firmware 1.99, vous ne pouvez utiliser que le logiciel fourni avec l'interface par le fournisseur (Opcom China 2010 ou Vauxcom 2012-14).
Sur Internet, il est facile de trouver un package de logiciels fabriqué par m.Fantomel, mais il faut une interface avec un vrai PIC 18F458.
Opcom de Fantomel : (en anglais uniquement)
11xxxx Advanced,
16xxxx Advanced
15xxxx PRO
16xxxx Vauxcom
17xxxx PRO
18xxxxPro
20xxxxPro.
(tout testé)
Il existe également 2 versions d'Opcom 19xxxx Advanced mais elles ne fonctionnent pas.
Maxime4731
Message par Maxime4731 »
c'est possible d'avoir un lien pour le logiciel?
mario68
Maxime4731 a écrit : jeu. mars 09, 2023 6:51 pm Bonjour,
Quelle version du logiciel Opcom vous intéresse ?
beber27
mario68 a écrit : jeu. mars 09, 2023 9:38 pm
celle de fantomel pour ma part
mario68
beber27 a écrit : mer. mars 22, 2023 8:23 pm
Envoyé.
globis
Message par globis »
Hello!
Je suis à la recherche d'une version de opcom pour Opel Vivaro de 2016 (Bi turbo 1.6).
Si jamais vous avez sous la main, ce serait génial! Merci!
mario68
globis a écrit : lun. mai 01, 2023 2:58 pm Hello!
Je pense qu'en utilisant SW Opcom vous ne diagnostiquerez pas correctement l'Opel Vivaro 2016 (Renault Trafic).
Mieux vaut utiliser SW Can Clip Renault ou Autocom/Delphi.
(Je vous envoie un lien vers le logiciel Opcom qui fonctionne avec les interfaces Opcom ayant un vrai PIC 18F458.
globis
En tout cas, l'Opcom détecte mon véhicule, mais.... le tableau de bord devient un sapin de nöel avec plusieurs messages d'erreur et quelques bip bip. C'est sympa mais ça ne m'aide pas beaucoup 😆
mario68
Un Opcom de bonne qualité ne devrait pas faire apparaître de voyants sur le tableau de bord de votre voiture.
(J'ai 3 interfaces Opcom dont un clone HQ mais aucun n'allume les voyants lorsqu'il est connecté à OBD II)
globis
Voilà l'intérieur de la bête: (Version 1.67)
globis
Effectivement, je n'avais pas vu ces composants...
Mais du coup, comment trouver une réelle interface? Même en suivant des liens donnés sur aliexpress, je me retrouve avec de mauvaises opcom.
