propriétaire d'une 407sw 2.0hdi 136 de 2006, jai installé des ampoule led pour une meilleur vision de nuit. Le problème est que celles-ci font afficher un défaut "ampoule grillée" sur l'ordinateur de bord.
Ma question est la suivante: y a t-il moyen de désactiver la fonction détection ampoule grillé via diagbox (je possède la version V9.150)et si oui par quel chemin, svp, je ne maitrise par encore bien le logiciel?
Sinon quelle solutions s'offrent a moi a part ajouter une résistance ou un leurre .....(je veux éviter tout "bidouillage" et que cela soit propre)
Merci d'avance pour vos réponses.
Damien
instalation ampoule led
- damien13041983
- damien13041983
Re: instalation ampoule led
Non ca ne doit pas passer au CT mais bon c'est pas le problème de prendre 5 minutes tous les 2 ans pour remettre celles d'origines!.... "Quelle idée"..... je ne vois strictement rien la nuit, je suis quasiment obligé de m'arrêter quand je croise une voiture. J'ai pourtant une bonne vue mais les yeux très sensibles, enfin bref on est pas sur doctolib....
Le but de mettre ces ampoules était d'avoir tout simplement une meilleur luminosité, et plus puissante. Vous allez me dire de mettre des 100w halogène, je l'ai fait il y a une vingtaine d'année sur une 306 en h4 (80/100w), ah ça éclairé, pas de soucis ..... sauf que les connecteurs des l'ampoules ont finis par fondre!
Après je veux juste savoir si avec diagbox on peut faire en sorte qu'il reconnaisse ces ampoules comme fonctionnelles et non comme "grillées" à cause de leurs basse consommation avant de mettre un leurre faisant croire au BSI que l'ampoule consomme 55W!!! Ou si via diagbox on pouvait désactiver se contrôle de l'éclairage sur le véhicule tout simplement.
Après le voyant ne me gêne pas plus que ça, il bip une fois au démarrage, après c'est tout. Il s'affiche de temps en temps en roulant mais bon je sais à quoi cela est dû, mais si je peux le faire sauté se serait mieux.
Et si on ne peut pas via diagbox, si on peut "lui faire gober" en branchant une résistance supplémentaire.
Je cherche une solution, pas des critiques, merci.
- laguna3
Bonjour damien13041983.
normalement avec des leds canbus et anti-erreur ODB tu ne devrais pas avoir d’erreur au tableau.
CITROEN JUMPY 2.0 HDi 95 (98Cv) année 2014 9 places H1 L1
- setsuko
Tu peux ajouter un faisceau avec une résistance intégrée, pas de découpe rien.
Tu es en H7 ?
Tu es en H7 ?
