RTA 308 HDI 110 phase 1 de 2008
Nono31
Message par Nono31 »
Je suis embêté avec un probleme éléctrique , je recherche donc la RTA pour une 308 HDI 120 cv de 2008 .
Arnaud
Re: RTA 308 HDI 110 phase 1 de 2008
Dis nous en un peu plus sur ton problème, on pourra peut être t'aider ??
Nono31
Ma 308 de temps a autres , refuse de démarrer avec message : boite defaillante .
Je coupe et remet le contact plusieur fois et elle démarre ,roule sans probleme et sans voyant .
Quand elle me fait la coup de la panne , si je fais un diag  du calculateur : calculateur non accessible (celui de la boite oui ) , si elle est normale , il est acccessible.
Defaut : erreur de communicaton calculateur / boite.
J'en ai déduit que celui-ci a aléatoirement un soucis d'allimentation  et cela crée la panne empechant le demarrage.
J'ai trouvé les schema electrique pour une 207 diesel avec le meme moteur . J'ai testé les alimentations qui arrivent au calculateur avec multimetre . il y en a deux .
Une est bonne .
L'autre non .
J'aimerais néanmoins etre sur que je teste la bonne voie ( celle qui ne marche pas ) avec la RTA .
Si c'est le cas je penche pour un relais du BSM qui commence à fatiguer  ( car il y deux relais dans le BSM de la doc 207 , qui se ferment pour alimenter le calculateur .
Désolé du roman :p
Tu peux laisser le VIN ou immat en MP ?
C'est parti en MP du coup !!
Nono31
Bonjour et merci .
Cela va dnas le sens de mon diagnostic .
J'ai vais commander un BSM d occacion pour tester .
Merci encore !
Nono31
Bon , cela n'a pas fonctionné , je ne comprend pas pour le moment :)
