Problème de démarrage suite à une panne de batterie sur Peugeot 307 1.4 Essence
carlostajc24
Message par carlostajc24 »
Bonjours
Je me permets de vous contacter concernant un problème rencontré avec mon véhicule Peugeot 307 1.4 Essence 2007
Après une panne de batterie récente, mon véhicule ne démarre plus. Un message d'erreur "anti-vol activé" s'affiche sur le tableau de bord. Aucun signe du démarreur n'est perceptible, et rien ne se déclenche lors de la tentative de démarrage, même en utilisant mes deux clés. De plus, la fermeture centralisée des portes via la télécommande ne fonctionne plus.
Je sollicite donc votre assistance pour résoudre ce problème rapidement. Pourriez-vous me conseiller sur les démarches à suivre, ou me proposer un rendez-vous pour un diagnostic et une intervention en Belgique près de Bruxelles
Dans l'attente de votre retour, je vous remercie par avance pour votre aide.
Re: Problème de démarrage suite à une panne de batterie sur Peugeot 307 1.4 Essence
Salut, je pense que tu as perdu toutes les infos du BSI! Il te faut diagbox pour faire le diagnostic et le code PIN de ton véhicule si tu veux espérer le remettre en route seul! Bon courage!
Pas de soucis ou d'erreurs particulières lors du changement de la batterie ?? Du genre court circuit, inversion des polarités... ??
Sinon, oui, une lecture du BSI t'en apprendra un peu plus.
carlostajc24
salut merci pour vos réponse non juste hs de batterie est en mettant le Buster j ai eux se résultat le bsi a étais déprogrammer y a quelqu'un
qui est venu le programmer mais impossible a programmer les clef même avec le code sa nous fait erreur merci pour votre retour
Salut, la personne qui est venu te programmer le BSI, il a utiliser qu’elle valise?
carlostajc24
bonjour je serait pas vous dire j ai pas chercher plus loin j ai changer le bsi est le calculateur problème résolu
carlostajc24
Ok tant mieux, merci de ton retour!bonne soirée
