A l’attention d’un admin: RT4 CRC Error
Biorn
Message par Biorn »
Je pense qu’il serait utile de rajouter cette info sur la page du lien pour la maj du RT4/RT5 en 8.31 du site psa-diag.
En effet depuis Windows 10 des fichiers system sont écrit sur la clé usb ce qui entraîne un échec de la maj.
Voici la procédure à suivre: (copier/coller de l’explication que j’ai trouvé sur internet)
Mise à jour RT5. CRC error media….
Après avoir galéré durant quelques semaines pour la mise à jour de mon RT5, aujourd’hui enfin c’est réussi. Achat et remplacement du disque dur, essais avec une clé USB avec le nouveau puis l’ancien DD, essais avec le CD software 8.31 (Citroën – Magneti Marelli), puis avec les fichiers copiés sur USB en passant par un fichier iso, etc.…. Toujours la même erreur « CRC error media ». Mon ancien DD étant toujours en fonctionnement (sans doute temporairement ?) c'est avec celui-ci que j'air réussi cette mise à jour.
Certains commentaires préconisaient une autre clé USB, d’autres citaient un problème de fichiers cachés sur la clé. J’ai alors un peu fouillé sur le web. Effectivement au formatage d’une clé USB avec Windows 10, le dossier caché « System Volume Information » est automatiquement créé et contient deux fichiers. Ce dossier est utile pour une restauration éventuelle de la clé (idem pour les disques).
Pour le lire et voir ce dossier et fichiers il faut,
- Ouvrir l’explorateur Windows (Windows+E),
- Clic : "affichage " sur la barre du dessus,
- Sur la seconde barre clic : "Options",
- Dans la nouvelle fenêtre clic "Affichage",
- Faire descendre l'ascenseur et décocher " Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)".
- Revenir sur la clé USB, le dossier "System Volume Information" est visible.
Pour éliminer ce dossier il faut,
- Clic "Démarrer" de Windows,
- Descendre jusque "Système Windows",
- Clic gauche et se placer sur "invite de commande",
- Clic droit et se placer sur "plus" puis se placer sur "exécuter en tant qu'administrateur",
- Clic gauche et une boite de dialogue apparait,
- Clic sur "oui".
- L'outil " Administrateur: Invite de commandes " s'ouvre.
- A droite de "C:\WINDOWS\system32>" écrire la commande suivante :
- rd /s /q "H:\system volume information" , tapez Enter.
Le dossier disparait du répertoire de la clé USB.
ATTENTION : A chaque introduction de la clé USB dans le PC le dossier et ses fichiers se recréent automatiquement. Il faut supprimer ce dossier après avoir copié les fichiers de la mise à jour sur la clé USB.
Reste à brancher la clé dans la prise USB dur RT5 pour constater qu'après 9 minutes environ, l'information suivante apparait : Upgrade préparation …..
Formatting of TFFS…..
Keep engine running and do not remove media…..
nikodemus
Re: A l’attention d’un admin: RT4 CRC Error
Message par nikodemus »
Biorn 🤗
