demontage carter moteur sur puretech, astuce merci ;)
mochem
Message par mochem »
Bonsoir a tous, est ce que quelqu'un connaît une bonne technique pour démonter le carter bas moteur huile, sur le pure tech sans l'exploser merci, ma dernière intervention ça c'est mal passer, et j'ai du racheter un carter, aiiiii a la CB, on ma parler d'utiliser une grosse planche de bois bien épaisse et taper dessus ce qui repartie bien le choc et normalement ça décolle le carter, mais bon ça me parait barbare. Si quelqu'un a une bonne technique je veut bien merci.
