J’ai changé les disques et plaquette sur ma 206 et lors d’un contrôle d’équilibrage de mes pneus chez Norauto, ils ont fait remarquer que le côté gauche frottait. J’ai vérifié entre le gauche et droite. Effectivement en le tournant à la main, ça frotte légèrement à gauche (ça lèche ) et à droite un peu plus. J’ai démonté les plaquettes, nettoyé à la bombe frein tout et ça continue. ils ont environ 1000/1500km maintenant
Quels sont les contrôles à faire ?
merci de votre aide.
Frottement plaquettes 206
- Nicoka
Re: Frottement plaquettes 206
Il faut que les pistons des plaquettes rentrent et sortent pareils donc non grippés!
Que tes colonnettes navigue bien: non grippés ou pas de jeu excessif car risque de se mettent en travers et se coincés.
Et la portée des plaquettes soit propre et bien graissées.
Que ça lèche c’est normal, il faut pas que ça force ou que tu est un déséquilibre.
