Bonjour à tous je me présente Daniel,Mécanicien mécanique générale à la retraite.
je possède un 5008 1,6 HDI 115cv de 2014 avec 180 000km
je vient de refaire l’embrayage avec butée , volant , joints ainsi que le roulement sortie de boite ,
Cardan coté droit,
Après remontage la voiture sur cales je fait les essais démarrage passer les vitesses tous OK,
je remonte la calandre, les roues, repose l’ensemble au sol et refait l’essai, La surprise ???
Elle ne repart pas et les voyants rouge, bip . Sapin de Noël.
erreurs FREIN parking, ABS ESP, groupe pompe Direction,
je possède le diagbox 7 , mais impossible d’ effectuer d’intervention vue les alarmes et moteur immobile,
j’ai changer ma batterie par une neuve,
J'ai changer contact stop pédale frein
j’ai purger mes freins ,
action manuel ok frein parking
je suppose vue que mon intervention qui s ‘est étaler sur trois semaines et mon essai les roues AV en l’air , la purge de ABS et nécessaire et de l’air doit être présente dans le circuit,
je ne voit pas comment pouvoir corriger sans la connexion avec diagbox,
Merci si vous pouvez m’aide,
Daniel
DEMARRAGE IMPOSSI BLE erreur abs rds
- melletdan
