Salut à tous,
Suite à au changement de mon injecteur, sur une C2 1.4 hdi de 2005, j'ai voulu le recoder avec Delphi 2010.10b.
Je rentre dans le véhicule, je peux lire et effacer les défauts mais je n'ai pas l'icône "Paramètres" dans laquelle je pourrais coder l'injecteur.
C'est le premier véhicule que je fais avec cette VCI que j'ai acheté suivant les conseils du forum (relais NEC).
Je précise que c'est pareil avec Autocom.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème?
Codage injecteur C2 Hdi avec Delphi
- Frast
