avantage bsi vierge ?
- Erik
Bonjour , (je suis debutant et essaye de plus comprendre diagbox)
Jai lue quelque part , a la place de cloner un bsi , bsi vierge est une option .
Avec aide diagbox . Comment faire ?
(jai la carte pin)
cdt
(jai la carte pin)
cdt
Re: avantage bsi vierge ?
Bonjour, avec diagbox « maison » tu pourras faire du télécodage manuel (réglage divers) dans un BSI pour tous les PSA jusqu’à 2015 environ..
Un BSI vierge ( dépourvu de programme et de code immo) c’est un BSI neuf…Ou que quelqu’un l’a rendu vierge avec du matériel spécial.Il faudra donc le programmer complètement avec diagbox (mise à jour) et souvent il faut faire ça en ligne (souvent impossible avec nos installations maison)
Un BSI d’occasion rendu immo vierge (avec matériel spécial) à son programme et un code pin vierge: là avec diagbox tu pourras l’appairer au calculateur moteur (donc rentrer ton code pin) et le régler à ta voiture (telecodage manuel) mais toujours j’usqu’a 2015 environ….
Voilà j’espère ça t’aideras à comprendre….
- Erik
Bonjour , La procedure appairer bsi/ecu ici .
Cest le meme , pour reparer probleme bsi/demarrage , cause faible batterie ?
( ou presque? )
Les bsi H01/H05 , 307 hdi sont sensible pour ca .
( ou presque? )
Salut, il manque un lien ou une image dans ton texte…
Si tu as un BSI de 307 déréglé à cause de batterie faible, oui il faudra peut-être rentrer le code PIN dans le BSI si il a disparu, télécoder pour régler le BSI pour le réparamétrer au véhicule et si le pire est arrivé remettre le dump dans le BSI avec du matériel spécial…
D’autre avis sur le sujet sont bienvenu car je n’ai peut-être pas vu tous les cas..
Ou tous du moins quel est le cas le plus courant!…
Tu as un problème avec une 307?
Tu as passé diagbox?
Tu as quoi comme défauts ?
- Erik
Salut , Pas de probleme maintenant avec la 307 avec bsi clone .
Jai encore le bsi perdu original .Chaque fois la batterie est debrancher , ne demarre pas .
Un pro a toulememe faire demarrer le bsi , par obd , env. 3 minutes ca prends .
Je lui est demande comment ca peut demarrer avec eeprom perdu , il ma dit
je lai chercher dans le ecu .Il avait fichier ktag de ecu , dans son pc .
Je me demande comment il a fait ? avec diagbox ?
Je voudrais faire , sans un pro . Seulement pour tester comment faire .
Je viens de voir que eeprom vierge cest pas comme eeprom perdu .
Mais image T. , cest probablement pas une bonne explication ?
Un eeprom perdu , ce mets pas en mode vierge ?
Ci cest pas diagbox , quelle sont matos par obd , pour le faire ?
(excuse mal francais)
Salut, tu as remplacé ton BSI par un d'occasion?
Tu n'a pas ton code PIN? (Carte code clef de l'auto).
Je ne peux pas te dire ce qu'il a fait, tu étais avec lui?
Salut, la prochaine fois que tu as besoin de débrancher ta batterie, applique cette procédure:
- Coupe ton contact
- Enlève ta clef
-Attend 15 min que tous l’électronique s’endorme
-Débranche ta batterie
Et quand tu rebranche ta batterie, attend 10 Min avant de mettre ton contact…
J’espère que ça t’aideras à ne plus perdre ton BSI….
- Coupe ton contact
- Enlève ta clef
- Erik
Salut , Je ne suis pas sure que mon probleme bsi peut etre resoudre .
Je explique toulememe mon probleme .
Environ 6 ans javais un probleme que le moteur arreter quelque fois en conduisement .
Un pro pouvez venir chez moi . Il a commenser par cloner le bsi . Mon origine H01 96 619 400 80 sur un
H 05 96 619 404 80 , et meme une deuxieme fois un autre H05 9661940480. Ca marche . (cause les chiffres).
Le moteur sarreter toulememe quelque fois en ville .
(Mais ca demarrer apres env 10 min .)
Il a compris que le probleme , cetait pas le bsi .
Il a cloner sid 803 A . (Le ecu etait fatigue, env 30km) (moteur remplacer 120000km) Et apres plus des problemes .
Jai garder le clone H05 , sur la 307 .
Autre clone H05 et origine H01 sur etagere .
Env 2 ans apres je rebranche le H 01 origine sur 307 , pour tester ci ca marcher encore et vue que ca demarrer pas
Plus tards env 1 ans , jai un autre probleme ecu . Un autre pro venait chez moi pour ce probleme .
En meme temps jai profiter de lui demander , pourquoie le bsi H01 , ne demarrer pas .
Il a commenser tester , et dit le eeprome est perdu .
Mais il a toulememe demarrer quelque fois . Je lui debranche la batterie , quand il me demande .
3ou 4 fois jai debrancher la batterie .
Je lui demande comment ca peut demarrer quelque fois avec un eeprome perdu ?
Il me dit , que chaque fois la batterie est debrancher , le eeprome ce perds .
Pour faire demarrer , il avait chercher le eeprome dans le ecu .
Environ 3-4 minutes par obd , "il a remeter le eeprome"
Je ne sais pas avec diagbox .
Il avait un pc , et launch diagun x 431, il a dit "cetait mieux que diagbox" .
Peut il a metre un dump eeprome vierge dans le bsi , apres faire appairasage ecu/diagbox en 3-4 minutes ?
Refaire ca 2 ou 3 fois , quand je debrancher la batterie ?
Je ne veux pas remetre H01 dans la 307 . Mais essayer sans un pro , de faire demarrer H01 .
apres je le remets dans etagere .
Cest pour tester ci diagbox peut redemarer H01 .
Un autre matos ?
(Ci jai pas de bonne reponse , je essaye sur les-amis-diag.)
Un autre matos ?
- Erik
Salut , Pour essayer avec diagbox . Je ne regarde jamais pp2000.
- Pour faire telecodage , cest seulement rentrer le vin ? Rien autre ?
Il y a 6 menus : - code vin - calculateurs presents - pesonalise client - configuration vehicle
- maintenance - visualition
- Pour essayer appairer bsi/ecu , je ne trouve de menu pour comenser , dans diagbox .
- Le temps de 3-4-5 minutes que le pro avait pour demarrer chaque fois . Cest avec le temps obligatoire de 15 +10 min
pour debrancher et remettre batterie . ( Il s en fout de ca )
- Je ne voix pas le vin au debut , un grand plingue .
- Pour trouver un dump eeprome vierge de bsi prends du temps , cest specifique pour chaque bsi je croix .
Il avait jamais vue mon bsi avant . Donc probablement jamais un dump viergeeeprom , pour essayer demarer .
J’ai bien vu tes messages, j’essai de relire demain matin. Bonne soirée
- Erik
Merci , le demarreur marche , jai la carte pin .
Estce que le telecodage est SEULEMENT ecrire le vin manuel ?
Si oui . Jai ecrit le vin manuel . - Fermer diagbox . - Ne demarre pas , le demmareur marche .
Jai vue que tout calculateurs et tout les visulations (le derniere )dans telecodage , tout absent .
Mais le pro a toulememe fait demarrer .
Cest seulement un test de H01 . Pour faire demarrer .
Pour aprendre miex les pannes bsi .
Je ne peux pas utiliser, puisque il se perds , quand on debranche la batterie .
Je fait ca quand je enleve le moteur pour reparation . Turbo, embrayage , autre .
Salut je réfléchi a ton cas et te redis ce que je trouve, bonne journée!
- Erik
Ok , jai fait le test vin encore une fois .
Telecoder , cest seulement ecrire manuel , le vin disparu ?
Jai ecrit le vin , fermer diagbox , direct essayer redemarrer avec la cle , pas de pling
maintenant . Le vin est encore dans diagbox apres controle .
Mais apres sortir la cle du neiman , apres env 1 min le bsi commense a dormir , un petit clac .
Je re-demare avec la cle , le grand pling est encore la .
(je pense le vin est perdu , ne voulait pas re-ouvrir diagbox pour controler vin .)
- Erik
Salut , Apres mes reponse avant , diagbox ne peut pas remmetre eeprom ci cest ne pas vierge .
Vous disez , il faut materiel special . Preferable par obd .
Que proposer vous ?
Je connais I/O terminal . et comme image , cest fiable ? Autres ?
Je doit toulememe cloner encore un bsi ou 2 ( cest hors du sujet )
Apres je revends le matos , bon prix .
Que proposer vous ?
Il est normal de débrancher ta batterie pour faire tes réparations.
Peut-être les programmateurs sans moquent car ils ont le matériel pour remette en état!
Ta demande est compliqué…
Alors déjà tu n’a pas le calculateur moteur le plus simple sur une 307..Un edc15c2 c’est plus facile qu’un SID 803….
Maintenant si j’arrive à bien comprendre tu as 3 BSI et tu en est à ton deuxième calculateur moteur, c’est ça?
Le BSI sur l’auto fonctionne mais tu veux remettre en route l’origine? C’est ça ?
A priori donc de ce que je comprend le code PIN est aussi dans le SID 803..
Sinon il faudrait quand même dans un premier temps savoir ce qui se passe sur ta voiture et surtout savoir ce que tu perds exactement dans le BSI.(code pin et soft ou les deux).
Désolé je ne peux pas te conseiller d’acheter du matériel que je ne connais pas et je vais pas te faire dépenser de l’argent sans savoir quel est vraiment ton problème..
Il faut vraiment vraiment comprendre avant de faire des dépenses pour rien.
Je relirai tes messages pour essayer de mieux comprendre. Bonne soirée…
- Erik
Pourquoie jai 3 bsi , jai du raconter mes problemes moteur ecu/bsi .
Jai essayer de faire histoire court .
Maintenant je sais que bsi vierge , cest pas la meme chose dun bsi eeprom perdu .
Et je sais que diagbox peut seulement appairer un bsi vierge avec ecu .
Je ne savais pas ca avant . Ci je le savais , pas de question bsi vierge .
Je comprends maintenant que telecodage , cest seulement pour ecricre vin manuel .
Corrige moi ci cest faux.
Je ne veux pas remettre bsi origine H01 en route . Seulement savoir comment le faire demarrer
pour apprendre .
Apres je le remets dans etagere . Le eeprom est perdu .(meme ci le soft peuetre aussi perdu)
Jai pas encore raconter tout mes problemes bsi , il y a 2 autre aussi .
Puisque jai eu des different problemes bsi , cest pour ca , que je veux apprendre plus sur les pannes bsi
et quoie faire pour reparer .
Ma grand question est , comment faire demarrer un bsi eeprom perdu .
Cest pas avec diagbox . Cest avec autre matos .
Ma question est complique , cest hors du diagbox aussi .
Mieux que je ferme le sujet .
Merci pour essayer aider .
Vous etes sur google
pour apprendre .
Salut, alors pour moi pas de soucis avec ton sujet car tu as créer ta propre demande et on parle de ce que tu as besoin..
Alors avec diagbox tu peux voir l’état de ton BSI.
C’est à dire si il fonctionne, si le soft est toujours dans l’eeprom et voir si il est appairé au calculateur moteur.Tu peu voir si les clefs sont reconnu et apprises.
Le télécodage manuel te permet d’appairer le BSI au calculateur moteur quand le code immo du BSI est vierge.
Le télécodage manuel de permet de faire différent réglage: exemple dire qu’un calculateur est présent ou absent ou activer des fonctions: ouverture vitre avec télécommande (clefs).
Tu peux aussi retirer le mode économie, etc.
Oui tu peux l’écrire le VIN (suivant les modèles).
Le telecodage manuel est disponible sur nos diagbox maison jusqu’au véhicules de 2015 environ…
Il peut varier d’un véhicule à un autre ou d’un model à un autre: diagbox s’adapte sur le menu à afficher…
Sur les véhicules assez ancien (a peu près avant 2006), donc les véhicules en VAN équipés d’un calculateur moteur EDC15C2, tu peux monter un BSI d’occasion et changer le code PIN avec diagbox et effectuer le télécodage nécessaire pour le régler à la voiture.(Attention non valable pour un CPH).
Ensuite tu as le télécodage en ligne, uniquement les garages ont cet accès avec diagbox.
Ils peuvent télécharger des softs pour les BSI et les rentrer dans l’eeprom avec diagbox: en fait ils font une mise à jour du BSI complet…
Maintenant pour revenir à ta question principale, si le code immo et/ou le soft dans l’eeprom sont perdu dans le BSI l’auto ne peut normalement pas démarrer…
En clair si l’auto démarre quelque fois c’est que tu n’avais rien perdu et je pense que peut-être tu pourrai avoir un problème ailleurs: exemple mauvais contact relais dans le BSM ou tous simplement le BSI d’origine lui même a des mauvais contacts..
Sinon avec du matériel que je ne connais pas sur table ou par OBD je pense que tu peux rendre un code immo vierge dans un BSI et aussi remettre le soft dans l’eeprom.
Pour remettre le soft dans l’eeprom d’un BSI, il faut posséder le soft d’origine sur un PC ou copier celui que tu as dans ton BSI actuel qui fonctionne.
