souhaitant effacer une cartographie éthanol sur un C3 Picasso 1.6 VTI avec un MEV17.4.
Je me croyait le roi du pétrole ayant les accès officiel PSA pour indépendant.
Que nenni! Impossible en téléchargement car la version du SW est la dernière pour ce véhicule, donc refus par le menu téléchargement.
Ma question: est il possible dans diagbox de forcé le téléchargement du soft ecu?
Merci pour vos réponses
Vincent
Telechargement MEV17.4
- djvs
Re: Telechargement MEV17.4
Salut, alors prudence mais éventuellement en essayant de passer par remplacement du calculateur?
Si il voit que le calculo actuel n’est pas neuf (donc vierge), j’ai peur que ça ne fonctionne pas non plus..
Sinon demander au programmeur si il a garder la carto d’origine!
Quel année le véhicule?
- djvs
Bonjour merci pour cette réponse.georgio39230 a écrit : lun. août 25, 2025 8:47 am Salut, alors prudence mais éventuellement en essayant de passer par remplacement du calculateur?
j'ai effectivement testé cette solution mais cela ne fonctionne pas.
Pour le moment le pro ayant fait la carto ne me répond pas .
encore Merci
Vincent
- djvs
as oui j'ai oublié de répondre il est de 2013.
J'ai souhaité posé la question a la hotline coût 65€ ht
Je suppose que tu as un soucis avec l'éthanol?
Si dans un premier temps tu essai 100% SP98 avec cette carto pour voir si ton problème s'améliore?
