J'ai une Peugeot 207+ et d'origine je n'ai pas le régulateur de vitesse.
J'ai installé le comodo de commande au volant et je l'ai programmé avec diagbox.
Sur l'écran il apparait mais impossible d'activer la régulation de vitesse.
Faut-il changer la pédale d'accélérateur ou autres choses ?
Pour les personnes qui ci connaissent. Merci à tous pour votre aide.
Régulateur de vitesse Peugeot 207+
- nathan97k
- EddyRoc
Re: Régulateur de vitesse Peugeot 207+
Bonjour Nathan je crois qu'il faut que l'écu sois compatible déjà ?
- nathan97k
EddyRoc a écrit : lun. sept. 15, 2025 8:28 am Bonjour Nathan je crois qu'il faut que l'écu sois compatible déjà ?
je pense quel est compatible vue que j'ai pu activer l'option.
Salut, il faut que ton calculateur moteur est les maps correspondantes au régulateur.
Il faut un capteur sur la pedale d’embrayage et un sur la pedale de frein.
Il faut faire rajouter dans le BSI l’option, ça tu As du le faire déjà?
- nathan97k
georgio39230 a écrit : lun. sept. 15, 2025 10:51 am Salut, il faut que ton calculateur moteur est les maps correspondantes au régulateur.
Bonjour Georgio39230, il me semble que j'ai fais l'ajout dans l'ECU et le BSI, mais je vais recontrôler des que je peux.
Aussi contrôler les files sur les pédales d'embrayage et de frein qui doivent être de 4..
