Effacer défaut moteur après remplacement batterie
Jumpoffmiii
Message par Jumpoffmiii »
Bonjour a tous,
Voilà mon problème, hier en voulant démarrer ma 508, sapin de noël et la voiture qui ne démarre pas...je m'attendais à une batterie morte car elle donnait des signes de fatigue.
Bref je prends la tension : 10v donc je suis parti en acheter une nouvelle (70ah AGM).
L'après midi je change la batterie, la voiture redémarre et roule nickel sauf que le voyant moteur reste allumé.
J'ai mis ma diagbox et effacé tout les défauts liés a la tension faible de l'ancienne batterie dans tout les calculateurs mais les défauts dans le calculateur moteur ne s'efface pas...pourtant ce sont tous des défauts furtifs lié a une tension faible (qu'il n'y a plus du coup).
Savez-vous si il fait déclarer la nouvelle batterie quelque part ?
Sheridaned
Re: Effacer défaut moteur après remplacement batterie
Message par Sheridaned »
Jumpoffmiii a écrit : mar. oct. 07, 2025 7:26 am Bonjour a tous,
Bref je prends la tension : 10v donc je suis parti en acheter une nouvelle (70ah AGM).best sex dolls
Même s’ils sont « furtifs » et dus à la basse tension, l’ECU moteur est souvent l’un des seuls calculateurs qui refuse d’effacer les défauts tant qu’il n’a pas effectué plusieurs cycles de fonctionnement corrects.
Le remplacement de la batterie a été paramétré ??
