Bonjour je recherche le code pin de pour ma 406 2.2 hdi que je viens de récupérer en l'état,la pompe fonctionne si je mets du courant mais rien comme courant quand je branche la fiche. J'ai changer de bsm mais toujours rien donc je pense a la cles,qu'il faudra refaire..
Ancien propriétaire n'a pas la carte.
Code VIN
VF38C4HXF81461597
1ère mise en circulation
06/2002
Code moteur
4HX_DW12TED4
J'ai un dump mais je n'y arrive pas.
merci d'avance pour votre aide.
vin to pin
- diagmaya
vin to pin
Dernière modification par diagmaya le jeu. oct. 30, 2025 5:05 pm, modifié 2 fois.
- diagmaya
- patricia
Re: vin to pin
seul peugeot peut le fournir et quelques sites sur le net .
- Fabien
Re: vin to pin
Déjà tu peux vérifier le code et les clés avec diagbox.
Tu sauras si le problème vient de là ou pas...
