Bonjour, suite a l apparition du témoin air bag sur mon jumper 3 2022 et lors de la vérification des connexions sous le siège passager j ai été surpris de constater que sur si les 2 prétensionneurs (central et droit) étaient correctement branché sur le connecteur bleu de l ECU Air bag, un petit composant que je nome (R?) en forme de L voir Photo 1 est également connecté sur l ECU, un shunt direct est également raccordé sur 2 des bornes liées a (R?) épissure sans soudure avec ruban adhésif ! sans doute pas d origine. les 2 concessions citroen que j ai consultées ne savent pas me renseigner. je cherche soit a connaitre l identité de ce composant (R?) soit la fonction des bornes de l ECU sur lesquelles il est raccordé. ci joint photo 1 (R?), photo2 l ECU, photo 3 le schéma elec du connecteur bleu de l ECU que j ai relevé.
Connexion ecu air bag jumper 2022
- Joelp35
- Fabien
Re: Connexion ecu air bag jumper 2022
Probablement un shunt...
Quel défaut remonte au diag ??
