J'ai acheté un poste SMEG+ (NAC W4) d'occasion pour remplacer le mien défectueux, mais je suis bloqué au niveau du télécodage.
Configuration :
- Mon véhicule : DS DS3 2018
- Poste d'origine : SMEG+ 98 177 003 80 (défectueux)
- Poste d'occasion : SMEG+ 98 177 003 80 (provenant d'une autre DS3)
- Outil de diagnostic : DiagBox 9.91
Lorsque je branche le nouveau poste sur mon véhicule, DiagBox détecte bien le remplacement NAC W4 et affiche :
Étapes suivies :"Important! Remplacement NAC W4: Vous avez 15 minutes pour effectuer le télécodage à partir de la mise sous tension. Sinon verrouillage irréversible du NAC (pas de prise en charge par la garantie)"
- Contact mis, DiagBox branché
- Menu Réparation → BSI → Télécodage
- J'arrive dans les menus de configuration (Code VIN, Calculateurs présents, Configuration véhicule, etc.)
- PROBLÈME : Impossible d'accéder aux fonctions de modification
- "Code VIN" : visualisation uniquement, pas d'option pour modifier
- "Calculateurs présents" : le NAC apparaît comme "Autoradio (RD4) - Présent" mais "Absence de dialogue" (NORMAL)
- "Configuration véhicule" : menus en lecture seule, aucune possibilité de modification
- "Personnalisation client" : pas d'options concernant l'autoradio
- Les menus s'affichent mais sont en lecture seule
- Impossible de cliquer pour modifier quoi que ce soit
- Pas de fenêtre de dialogue, pas de validation
- Après 15 minutes : le message de verrouillage reste affiché
- Le poste est maintenant définitivement verrouillé sur le VIN de l'ancienne DS3
Voici une image pour illustrer l'endroit ou je suis bloqué
- Bips permanents au démarrage
- "Absence de dialogue" avec le BSI
- CarPlay non fonctionnel (Impossible a telecoder aussi)
- Commandes au volant ne fonctionnent pas
- Le poste est inutilisable
- Y a-t-il un menu spécifique dans DiagBox pour forcer le télécodage d'un NAC remplacé ?
- Faut-il une version particulière de DiagBox (officielle avec abonnement) pour modifier le VIN ?
- DiagBox 9.91 cracké est-il suffisant ou manque-t-il des droits d'écriture ?
- Existe-t-il une procédure spécifique "Remplacement NAC" que j'aurais manquée ?
- Un garage indépendant avec DiagBox PRO peut-il déverrouiller ce poste ?
- Existe-t-il une solution via UART ou reprogrammation EEPROM ?
- DiagBox 9.91
- Otofix D1 Pro (mais pas trouvé d'options de programmation NAC dessus)
