Ajout température d'huile sur 206 1L4 HDI
Greg205xs
Message par Greg205xs »
Bonjour à tous Image
Y'a t'il parmi la communauté, des personnes qui aurais ajouter la température d'huile sur leur Peugeot 206 1L4 HDI ( DV4TD )
D'origine j'ai un compteur 4 cadrans : ( Je suis désolé j'ai pris les photos sur LBC car la voiture est dans l'atelier sur le pont et j'en ai une autre dessous Image )
==> Image
Et je souhaiterais monter celui à 5 Cadrans :
==> Image
J'ai bien d'origine une sonde de niveau d'huile simple ( 1131.G2 ) sur ma 206 :
==> Image
Et la sonde qui gère le niveau d'huile + la température ( 1131.E2 )
==> Image
Le problème est que cette dernière à 3 fils contre 2 sur la mienne   Image
Quelqu'un à t'il trouver une parade pour faire fonctionner ce nouveau compteur ?
Par avance, merci.
Bien cordialement.
Greg.
Greg205xs
Re: Ajout température d'huile sur 206 1L4 HDI
Personne n'a déjà fait ce rajout d'option ?
Par avance, merci.
Bien cordialement.
Greg.
Salut avant de rajouter ton compteur, et tes sondes, il faut savoir comment c'est gérer sur les 2 montages...
Je pense sur la tienne, c'est "direct" de la sonde 2 fils au compteur et sur l'autre montage avec 3 fils ça passe par au moins 1 calculateur.
A vérifier biensûr...
Greg205xs
Bonjour Georgio39230,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Malheureusement, je ne sais comment vérifier.
Au début, je croyais que c'étais pré-câblé tout comme les AB que j'ai également monté et changés mon OBD 2 lignes par un 3 lignes.
Si une personne sait comment rajouter ce fil manquant et ou se " brancher " pour rejoindre le calculateur, je suis preneur.
Par avance, merci.
Bien cordialement.
Greg.
Greg205xs
Une personne connaissant bien les schémas électriques et sachant comment faire ?
En vous remerciant par avance.
Bien cordialement.
Greg.
Greg205xs
Apparemment je serais le seul a vouloir cette option, mince.
Dommage pour moi.
Merci à Georgio de m'avoir fourni un début de réponse.
Bien cordialement.
Greg.
