EFFACEMENT DEFAUT - INDIQUER LE KM?
maved
Message par maved »
j ai plusieurs défauts présent mais aucun voyant au tableau de bord.
je vais donc les effacer, j ai regardé comment faire sur you tube et j'ai vu qu'il fallait mettre le kilométrage pendant la procédure d effacement.
es ce vraiment important?
riri33
Re: EFFACEMENT DEFAUT - INDIQUER LE KM?
Message par riri33 »
maved a écrit : jeu. janv. 15, 2026 10:14 am bonjour
Cela sert uniquement de traces pour répertorier les défauts dans le journal des défauts.
Si la mémoire du journal des défauts est saturée (entre 10 et 30 rapports de défauts suivant les calculateurs), vous pourrez quand même les effacer.Diagbox vous indiquera de couper et remettre le contact tout  simplement.
Le nouveau rapport ne sera pas enregistré car : pas assez de mémoire.
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
 on peut choisir un par un les bilans que l on veut effacer ?
riri33
maved a écrit : ven. janv. 16, 2026 12:19 pm bonjour
Dans un même calculateur : non.
Si des défauts sont présents dans le calculateur moteur et dans le calculateur ABS, et si vous effacez les défauts dans le calculateur ABS, les défauts dans le calculateur moteur seront toujours présents.
Dans l'onglet Rapport, vous pourrez retrouver les défauts effacés.
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
il peut y avoir le meme defaut sur plusieurs calculateurs alors?
riri33
maved a écrit : sam. janv. 31, 2026 10:36 am bonjour
non!!!!!
les défauts dans le calculateur moteur sont différent de ceux dans le calculateur abs.
Si il y a effacement des défauts dans le calculateur moteur ceux du calculateur abs seront toujours présents.
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
ok je comprend mieux
en éditant une nouvelle fois le journal des défauts (dernière fois il y a 15 jours)  je m aperçois que les 3 plus anciens défauts ont disparus par rapport à l édition de 15 jours.
normal?
riri33
maved a écrit : sam. janv. 31, 2026 11:52 am ok je comprend mieux
normal?
bonjour.
 Normalement dans le journal des défauts entre 10 et 30 (voir plus suivant les calculateurs) rapports sont enregistrés. Quand la mémoire de journal des défauts est pleine, plus d'enregistrement, mais on peut continuer à effacer les défauts.
Les défauts suivant certains calculateurs ont peut-être la possibilité de s'effacer afin de libérer de la mémoire dans le but d'enregistrer d'autres rapports.
Pour ma part, je n'ai jamais eu cela, donc pour répondre à votre question, je dirais oui.
D'autres membres vous donneront leur avis certainement.
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
donc il ne faut pas trop faire de diag des défauts pour éviter de saturer la mémoire du calculateur ou alors ce sont uniquement les rapports qu'il faut eviter
riri33
maved a écrit : sam. janv. 31, 2026 3:50 pm donc il ne faut pas trop faire de diag des défauts pour éviter de saturer la mémoire du calculateur ou alors ce sont uniquement les rapports qu'il faut eviter
Vous pouvez faire autant de diag que vous voulez, il n'y a pas de soucis.
Vous aurez toujours des traces des défauts dans l'onglet Rapport.
Les derniers diags effectués sont-ils inscrits dans le journal des défauts?
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
bonsoir
dans l onglet rapport j'ai uniquement un fichier  lorsque je réalise une édition du journal des défauts.
dans ce rapport, j ai à chaque fois des défauts signalés pendant le diag ( voir copie d'écran d'une recherche de défauts de ce matin)
riri33
maved a écrit : sam. janv. 31, 2026 7:34 pm
Dans l'onglet Rapport, j'ai uniquement un fichier lorsque je réalise une édition du journal des défauts: oui normal
Dans ce rapport, j'ai à chaque fois des défauts signalés pendant le diag (voir copie d'écran d'une recherche de défauts de ce matin):
Oui c'est normal aussi
La mémoire du journal des défauts étant saturée pour pouvoir enregistrer un nouveau rapport, les anciens rapports sont effacés au fur à mesure.
Quelle version de Diagbox utilisez-vous?
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
j utilise la V7.83 car c'est un portable 32 bit sous windows 7.
donc un Diag génère des défauts?
vous indiquez que la mémoire du journal des défauts est saturée et que les anciens rapports sont effacés au fur et à mesure c est pas plutôt les défauts qui sont effacés des nouveaux rapports édités?
riri33
maved a écrit : dim. févr. 01, 2026 11:44 am Bonjour
dur dur!!!
lors d'un Diag si il y a des défauts ils seront visibles. POINT
Si pas de défaut, ce n'ai pas le diagnostique qui en produira
OUI j'indique que la mémoire  du journal des défauts est saturée vu la prise d'écran que vous avez posté,c'est bien indiqué.
Vous avez indiqué que les 3 anciens rapports dans le journal des défauts n'y étaient plus ,donc vu que les rapports continuent à être enregistrés ,les plus anciens sont effacés au fur et à mesure dans le journal des défauts.
C'est la première fois que je vois ça, certainement dû a la version de diagbox ou du calculateur
IL NE FAUT PAS MELANGER JOURNAL DES DEFAUTS ET LES DEFAUTS DANS LES CALCULATEURS
lors de l'effacement d'un défaut dans un calculateur  diagbox vous demande le kilométrage du véhicule, ainsi un rapport est enregistré dans le journal des défauts.
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
 donc c'est normal quand je lis le journal des défauts que je me retrouve avec des dizaines de ligne avec toujours le même défaut U 1807 81 BSI
riri33
maved a écrit : dim. févr. 01, 2026 6:57 pm  donc c'est normal quand je lis le journal des défauts que je me retrouve avec des dizaines de ligne avec toujours le même défaut U 1807 81 BSI
Avez vous effacez ce défaut dans le bsi ?
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
pour l instant je n'ose rien effacé ayant peur de faire des bêtises ,c'est pour cela que j'ai écris ici.
avez vous une explication vis à vis de ma photo où on peut voir le même défaut U 1807 81  avec la flèche rouge et 1 seconde après en vert
JUJU59820
Message par JUJU59820 »
Tu veux plutôt savoir ce que signifie les flêches rouges et verts ?
maved
Message par maved »
cela serait logique que cela corresponde à l apparition et la disparation des défauts.
maved
Message par maved »
Bonjour donc j ai une bonne intuition pour les flèches rouges et vertes?
riri33
maved a écrit : mar. févr. 03, 2026 5:07 pm Bonjour donc j ai une bonne intuition pour les flèches rouges et vertes?
BONSOIR
Les flèches dans le journal des défauts indiquent  les défauts prèsent ou fugitifs que la voiture capte.
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
Bonsoir et les couleurs alors correspondent à quoi?
riri33
maved a écrit : mer. févr. 04, 2026 6:31 pm Bonsoir et les couleurs alors correspondent à quoi?
les flèches rouges signalent des défauts graves
Les flèches vertes indiquent des défauts mineurs ou informatifs.
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
Bonsoir , merci, et la direction vers le haut = apparition, vers le bas =disparition , c est bien cela?
yoyo59
Message par yoyo59 »
maved a écrit : sam. févr. 07, 2026 9:54 pm Bonsoir , merci, et la direction vers le haut = apparition, vers le bas =disparition , c est bien cela?
Drôle de question, même bizarre
maved
Message par maved »
Bonjour comment ça drôle de question?
