Probleme pour ouvrir l'application AUTOCOM 2020.23 (Windows 32 et 64 Bits - SANS VMWARE)
- maurice09
Je ne sais pas si je suis l'unique? J'ai bien installer: AUTOCOM 2020.23 - Activation Gratuite Keygen Fourni (Windows 32 et 64 Bits - SANS VMWARE)Je l'active et s'ouvre bien, mais apres avoir éteint mon pc, autocom ne s ouvre plus? j'ai tout essayer et rien a faire a pars tous désinstaller et re installer mais si je re éteint mon pc, rebelote ???
Quelqu'un aurait une idée?
Je mes la photo de mon système
- jord
Re: Probleme pour ouvrir l'application AUTOCOM 2020.23 (Windows 32 et 64 Bits - SANS VMWARE)
bonsoir
as tu un antivirus sur ton pc ?
cdt
cdt
- maurice09
Non rien du tout, pas d'antivirus ,windows defender et pare feux désactiver.
- maurice09
- leroutier2004
teamviewer et je vérifie le soucis sauf si déjà résolumaurice09 a écrit : mer. janv. 05, 2022 7:06 pm Bonsoir
- maurice09
leroutier2004 a écrit : jeu. janv. 06, 2022 2:37 pmteamviewer et je vérifie le soucis sauf si déjà résolumaurice09 a écrit : mer. janv. 05, 2022 7:06 pm Bonsoir
Bonsoir,Je te remercie
Alors j'ai tous désinstallé, antivirus, windows defender, etc et en ce moment je l'ai éteint 2 fois et redémarrer 2 fois sa marche
Dernière modification par maurice09 le jeu. janv. 06, 2022 9:57 pm, modifié 1 fois.
- maurice09
riri33 a écrit : jeu. janv. 06, 2022 3:54 pmbonjour
lorsque l on désactive l anti virus et que l on éteint le pc, il ce réactive tout seul a l allumage du pc et il supprime des fichiers,il faut absolument mettre le dossier et les raccourci du bureau dans les exclusions .
Bonsoir Je te remercie
- leroutier2004
il faut le firmware 1622
- maurice09
- maurice09
Problème résolu ,alors peut être je me trompe, avant j'avais antivírus,etc... tous désactiver ,une fois autocom installer, il démarre mais apres avoir redémarrer mon pc, impossible de démarrer Autocom.
Alors j'ai désinstallé tous les logiciel de securite et maintenant pas de problème.
- leroutier2004
de rien
maurice09 a écrit : ven. janv. 07, 2022 11:44 am Problème résolu ,alors peut être je me trompe, avant j'avais antivírus,etc... tous désactiver ,une fois autocom installer, il démarre mais apres avoir redémarrer mon pc, impossible de démarrer Autocom.
c'est pour ca qu'il faut pas juste desactiver windows defender ou antivirus mais bien mettre les chemins complet des dossiers autocom dans les EXCEPTIONS
- marco259015
bonjour .
problème de demarrage d'autocom sur windows 11 .
j'ai tout fait comme dit , supprimer les pare feux et antivirus mais rien n'y fait , je lance l'appli, l'écran de launch s'affiche et hop plus rien ......
- JulienP14
je voudrais avoir votre aide, car j'ai installé Autocom mais le souci c'est des que je clip sur l'icone Autocom Cars il s'ouvre et se ferme aussi tôt, je l'ai désinstallé plusieurs fois et ca fais toujours pareil
je suis complètement perdu, aidez-moi s'il vous plait
- SThonyo
Pour Marco259015
A mon humble avis (je débute, j'ai pas le matos encore), plus le système et récent, plus tu aura de mal a installer proprement autocom.
C'est déja galère avec mon windows 8.1. J'ai même pas d'antivirus dessus. Mais window defender fait le bordel en supprimant mes fichiers.
Je pense essayer windows 7.
Pour JulienP14
Tu et sur quel système d'exploitation ? Car vu les messages ci-dessus, il faut désactiver (voir supprimer Windows defender), désactiver la wifi. Moi c'est Windows defender qui se réactive, scan et supprime de éléments.
Pour JulienP14
- melrik
slt à tous, j'ai depuis peu le mème soucis, j'ai installé autocom en septembre, aucun soucis ça fonctionnais bien, logiciel lancé 1 foie par semaine je dirais, pc sous win 11 lors de l'installation.
seulement depuis quelques semaines impossible de lancer le programme, je clique sur le raccourcit autocom, le rond de chargement à coté du curseur s'affiche, le rond disparait et c'est tous...... pas de autocom!!! lancer en tant que admin change rien, les exeptions sont faites dans defender depuis le debut (septembre).
j'ai wow depuis septembre également, ça va que lui s'ouvre encore il me depanne bien sans autocom du coup.
si quelqu'un a une astuce??
je me sert du pc que pour diag et multimedia, pas d'instalation de jeux ou autre programme si defois....
Merci à vous
Merci à vous
- alonelolo
JulienP14 a écrit : jeu. nov. 24, 2022 10:56 am bonjour,
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2023. j'ai exactement les memes symptômes...
- franciscofortnite
Comme indiquer sur le tuto d'installation
Aprés l'installation d' autocom il faut installer plusieurs programmes dont le petit exécutable :
SSCERuntime_x64-ENU.exe OU SSCERuntime_x86-ENU.exe selon la config du pc 64 bits ou 32 bits
ils se trouvent dans: C:\Program Files\Autocom\Redist
sans ce programme autocom ne se lance pas.
- Alexkid95
franciscofortnite a écrit : dim. janv. 01, 2023 5:15 pm Bonjour,
+1.850.933 pour notre ami franciscofortnite !!! N'oubliez pas d'installer les logiciels complémentaires !
- coeurgrenat
Bonjour,franciscofortnite a écrit : dim. janv. 01, 2023 5:15 pm Bonjour,
à installer.pn
rien n'y fait toujours le petit rond à coté du curseur et pas de démarrage "visible" car main.exe est bien actif dans le gestionnaire d'applis...
- franciscofortnite
Bonjour,coeurgrenat a écrit : lun. janv. 09, 2023 12:46 pmBonjour,franciscofortnite a écrit : dim. janv. 01, 2023 5:15 pm Bonjour,
tu as quoi comme windows 7, 10 , 11 ou autre ??
le dossier autocom est il bien dans les exclusions de l'antivirus ??
j'ai tester sur windows 10 pro (21H1 et 22H2) et windows 11 pro 21H2 ça fonctionne
par contre sur windows 11 pro 22H2 ça ne fonctionne pas
je joins une vidéo de l'installation faite sur win 11 pro 21H1
(il suffit de cliquer dessus pour la télécharger)
- coeurgrenat
Argggggggggghhhhhhfranciscofortnite a écrit : lun. janv. 09, 2023 4:57 pmBonjour,coeurgrenat a écrit : lun. janv. 09, 2023 12:46 pmBonjour,franciscofortnite a écrit : dim. janv. 01, 2023 5:15 pm Bonjour,
installation autocom.mp4
merci...
Édition Windows 11 Famille
Version 22H2
Installé le 23/11/2022
Build du système d’exploitation 22621.963
Expérience Windows Feature Experience Pack 1000.22638.1000.0
- manu1059
Merci Francis......
j'y vois plus clair avec des images !
- franciscofortnite
manu1059 a écrit : sam. janv. 14, 2023 1:34 pm Merci Francis......
de rien Manu....
je t'envoie la facture en MP
- manu1059
Okfranciscofortnite a écrit : sam. janv. 14, 2023 5:11 pmmanu1059 a écrit : sam. janv. 14, 2023 1:34 pm Merci Francis......
de rien Manu....
- franciscofortnite
manu1059 a écrit : dim. janv. 15, 2023 1:55 pmOkfranciscofortnite a écrit : sam. janv. 14, 2023 5:11 pmmanu1059 a écrit : sam. janv. 14, 2023 1:34 pm Merci Francis......
de rien Manu....
content d'avoir pu t'aider !
- Kawaliver
bonjour nouveau sur le forum
pour moi impossible de lancer autocom 2020.23 sans vm l installation se fait impec mais au lancement rien bien actif dans le gestionnaire pc sans antivirus ni defender pas de connexion net j ai tester je suis en win 10 64bits famille et j ai tester xxxx possibilité toutes ont echoué
j ai meme une version qui install en cmd powershell
fin d install redemarage pc puis keygen puis lancement autocom avec truck ou car meme resulta
en esperant etre au bon endroit pour posté
par contre version 2021 elle je peux la lancer j attend un keygen valid
ps : tous les programmes s install driver visual seccux64 etc ...
bien cordialement
je veux tester une mercedess slk de 2006
bien cordialement
- OUALID57
- Melissa27100
Bonjour je n'arrive plus a lancer mon application autocom .
j'ai le petit rond qui tourne comme par lequel cela va bien se lancer et après plus rien ,quelqu'un peut m'aider s'il vous plait
- boosterblp
Bonjour à tous ,
Même problème pour moi .
Sur Win 10 apres le 22H2 il ne se lance plus alors que tous allais bien . J'ai Downgrad en 21H1 et pareil .
Quand on le lance rien ne se passe , mais il tourne en arrière plan dans le gestionnaire des taches .
Pareil sur Win 11 .
Ici c'est pas un problème d'installation car cela à fonctionner pendant plus d'un ans ...
Une Idée ?
Pareil sur Win 11 .
Une Idée ?
Désinstaller NET FRAMEWORK 4.8.1 et installer la version 4.5.1
- franciscofortnite
Désinstallation du (KB5011048) .net Framework 4.8.1 sur W10 22H2
- DENZEL328
tes le boss sa marche nickel merci sacre MAJ de merde
- jerome12051982
bonjour même problème mais je trouve pas la mise a jour.
- sioux
Il faut bien suivre le mode opératoire donné sur la vidéo et normalement vous devez trouver cette fameuse mise à jour qui empêche l'appli de démarrer..puis de la supprimer pour que l'appli puisse enfin se lancer.
- 2fgarage
bonjours a tous j ai moi aussi un soucis avec autocom2020.23 il etai instaler sur mon pc portable ca fonctionait tres bien mais le weekend dernier l ordi a fait des mise a jour et il ne marché plus j ai tenter de le desinstaler et de le reinstaler sans parfeu ni antivirus je n ai que windows defender j ai désactiver la protection et le parfeu ,je lance l intalation sans soucis je met en exclusion le fichier de mon bureau et autocom dans c programme file x86 je redemare clic sur l icone le rond bleu aparer et s eteint et la plus rien il nes meme pas actif dans le gestionaire de taches j ai essayer la manip de virer la mise a jour instaler le petit utilitaire de redit mai rien ne marche ces peut etre pas grand chose mais j ai pas asser de competance en informatique mas version windows et le 10 profesionnel 22h2
pouvais vous me donner un coup de main sil vous plais
- kriss111
- Bens38
Bonjour quelqu'un pour me filer un coup de main . J'ai beau supprimer defender etc . Impossible de lancer l'appli.
- Bens38
Toto78 a écrit : dim. déc. 03, 2023 4:02 pmRegarde plus haut dans les commentaires tu auras surement ta réponse car tu n'ai pas le premier à avoir le souci.Bens38 a écrit : dim. déc. 03, 2023 3:44 pm Bonjour quelqu'un pour me filer un coup de main . J'ai beau supprimer defender etc . Impossible de lancer l'appli.
Et pourquoi ne pas passer à la version 2021 plus simple à la mise en place et fonctionne correctement sur Win 10 et 11 Pro.
J'ai déjà essayer les manipulation et sa ne change rien . La version 2021 est disponible ou ? merci d'avance
- Bens38
j'ai beau chercher ( changer de logiciel ; changer de version) et rien y fait :/
