j'aurai besoin de vos conseils pour un code erreur P1445 su une Peugeot 407 sw hdi 2.0l de 2006.j'ai la valise DELFI avec le câble acheté en suivant le lien du cite ,mais ne me permet pas de lire les pression d’entrée et de sortie du Fap ni de procéder a un changement de celui-ci avec remise a zéro.J’aurai voulu savoir si je m’équipe de DIAGOX avec la VCI recommandé si tout ces contrôles et modifications seront possible.
Merci d'avance pour vos réponses.
code p1445 sur peugeot 407 hdi 2.0
- philou
Re: code p1445 sur peugeot 407 hdi 2.0
Salut, c’est un bonne initiative de demander.
Alors pour un véhicule de 2006, oui tu devrais tous faire avec diagbox sans soucis..
Avec delphi, tu n’a pas dans calculateur moteur la possibilité de régénérer le FAP?
- riri33
bonjour à tous les deuxphilou a écrit : mar. mai 19, 2026 3:06 pm Bonjour
P1445:Seuil maxi de cendre dans le FAP ,plusieurs cause à cela ,soit le fap est hs ou alors les régénérations ne fonctionne plus ou problème avec le capteur de pression différenciel du fap.
Le voyant moteur est allumé?
Mais comme dit georgio 39230 avec Diagbox vous pourrez contrôler tout ça.
- philou
bonsoir
Delphi propose le changement du FAp mais ce n'est pas pris en compte.Effectivement j'ai le voyant moteur allume,et je ne suis pas en mode dégradé.
Merci pour vos réponse rapide je pense que je vais investir dans DIABOX.
- philou
Bon,jour je reviens vers vous pour mon erreur P1445.
j'ai commandé un câble lexia en suivant le lien du cite et installe DIAGBOX V 09.186 j'arrive a me connecter a la voiture et lire les erreurs et faire des contrôles dans le calculateur...
Mais j'ai du mal a interpréter toute ses donnes.Ci joint quelques copies d’écrans.
voila pour le moment tout ce que j'ai trouve,si vous aviez des idée sur le problème suis ouverts a toutes remarques et idée pour me sortir de cette impasse.
Merci d'avace
Merci d'avace
Salut, content que diagbox fonctionne.
Dans les paramètres moteur tu vois les pressions du capteur de fap différentielles?
Sinon quand je vois tes captures d'écran j'ai l'impression que ton calculateur est en phase de régénération de FAP.
On dirait qu'il a essayé de régénerer plusieurs fois et qu'il n'est pas allé jusqu'au bout.....Du coup tu ne peux pas forcer une régénération avec la valise.
As tu essayé de rouler sur une grande distance afin qu'il réalise sa régénération tous seul?
Je peux me tromper, attend peut-être d'autre avis mais j'ai cette impression.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- philou
Salut merci pour ta reponse c'est vrai que je n'ai pas fait de long trjet depuis un moment.
- riri33
Bonjour à tous les deux.philou a écrit : ven. mai 22, 2026 5:02 pm Salut merci pour ta reponse c'est vrai que je n'ai pas fait de long trjet depuis un moment.
Entièrement d'accord avec Georgio 39230.
Déclenchez une génération en roulage sur route dégagée pour voir.
