RT4 CRC error !!!
TR19
RT4 CRC error !!!
Message par TR19 »
Salut les amis
Possédant un C4 Picasso 2008 avec RT4 Navi, j'ai téléchargé le fichier de mise à jour RT4/RT5 v8.21, décompresser le fichier ISO sur clé USB formaté en FAT32 et l'est insérer sur le port USB du RT4.
J'ai un message au dessus marqué "CRC cheking..." après 10 à 15min d'attente un message "error CRC checking reboot dans 5 secondes" puis rebolote.
Actuellement le poste est bloqué sur "inséré un CD"
Est ce qu'un ami aurait une astuce ou procédure pour réparer le RT4 ? Merci d'avance.
TR19
Re: RT4 CRC error !!!
Message par TR19 »
PS : j'ai bien laisser tourner le moteur pendant toute la procédure.
TR19
Message par TR19 »
Voici le contenu de la clé USB après décompression
Et la taille du fichier
À l'insertion dans la clé USB du RT4
Puis au bout de 10min d'attente un message apparaît "CRC error reboot..." et le RT4 qui reboot
J'ai réessayé en décochant "Masquer les fichiers protéger du système..." comme sur l'image mais toujours pareil :(
TR19
Message par TR19 »
D'autres info peut être utile pour m'en sortir...
Référence boîtier : 9664590077
Num. CD : 1558
Version logicielle boîtier : FP:12.03.06
Version logicielle boîtier : CD_FW:UEJ6
Version logicielle boîtier : BR:2.13
Version logicielle boîtier : [05/09/07]
TR19
Message par TR19 »
Donc la suite...
J'ai gravé l'ISO sur un CD R vierge 700mo en vitesse X10 en choisissant le mode "DiscAtOnce/96" le CD est directement éjecté :(
Je remets le CD R en fesant un reboot avec le bouton "DARK" il tourne puis s'éjecte :(
Je vais essayer avec un CD RW espérant que ça fonctionne.
À bientôt pour la suite
TR19
Message par TR19 »
La suite avec un peut d'espoir mais pas tant que ça :) je trouve un CD-R un peu rayé :( et installe l'ISO directement avec Alcohol120 puis insére le CD-R après avoir reboot depuis les 2 mini boutons sous le poste, le CD tourne et miracle c'est partie pour une installation, les étapes défilent jusqu'au pourcentage du CRC et là à 10 pourcent "error" à cause du CD-R rayé :( maintenant je n'est même plus le logo Citroën :(
J'ai trouvé des CR-R vierge sur Leboncoin et actuellement j'installe à nouveau l'ISO sur un CD-R vierge, cette fois-ci tout neuf :) pas une seule rayures.
C'est fou car j'ai réussi à installer un nouveau firmware + carto sur un audi RS4 mais je galère avec le RT4 de Citroën :)
On verra pour la suite...
TR19
Message par TR19 »
Ok voici la fin de l'aventure qui se termine bien finalement, donc comment j'ai fait :
1) J'ai pris la clé USB et l'est formaté en FAT32 en choisissant 8200 octets et en DÉCOCHANT "formatage rapide" (c'est important) !!!
Ensuite j'ai choisi l'ISO du Firmware 8.31 et l'est extrait avec 7zip, effectuer le montage de la clé USB à l'arrière du RT4.
J'ai appuyé sur les 2 boutons (en dessous du RT4) et inséré la clé USB et miracle tout à fonctionné :)
A+
