AUTOCOM 2020.23 ne se lance pas sur Windows 11
- Sperafico
Tout d'abord, merci PSA-DIAG de partager tous ces outils de diagnostic.
J'ai déjà installé AUTOCOM 2020.23 sur Windows 10 sans aucun problème mais il semblerait que sous Windows 11 ce ne soit pas la même. (Je suis sous Windows 11 Pro)
Malgré avoir tous les pré-requis demandés ainsi que Defender de viré, AUTOCOM 2020.23 (main.exe) se charge pendant quelques secondes puis se coupe inopinément.
J'ai tenté de jouer sur les paramètres de mode de compatibilité (Windows 7 et 8) mais rien n'y fait.
Je n'ai pas vu de procédure spécifique lié à Windows 11 dans le sujet principal, il semble que je ne sois pas un cas isolé, j'ai vu des personnes sur d'autres forums pointant ce problème sans pour autant qu'une solution soit trouvée.
Est-ce que quelqu'un à réussi à trouver une solution ?
Merci d'avance pour vos retours.
- Ddiag90
Re: AUTOCOM 2020.23 ne se lance pas sur Windows 11
Idem pour moi impossible a faire fonctionner du coup je suis passé en VM seule solution que j'ai trouvé
- pavanm
il y a une mise a jour windows 11 qui bloque autocom/delphi. peut etre l'avez vous installé .
de memoire la 22H2 .
- Badwolf
Je comprend mieux pourquoi j'y arrive pas!
Question es ce que la version VM marche aussi bien que l'installatio ?
- branco937
- branco937
probleme resolu autocom se relance apres retour en arriere a windows 11 22h1
- branco937
donc ne pas faire la mise a jour 22h2 cela bloque autocom
voila si ca peut aider
- mario68
Autocom/Delphi 2020.23 ne fonctionne pas sur OS WIN 10/11 22H2 à partir de septembre 2022. Fonctionne jusqu'en septembre 2022.
Soi-disant, la dernière version 2021 fonctionne sur 22H2.
- franciscofortnite
mario68 a écrit : jeu. janv. 26, 2023 9:06 pm Autocom/Delphi 2020.23 ne fonctionne pas sur OS WIN 10/11 22H2
Pour info, Autocom/Delphi 2020.23 fonctionne sur W10 22H2
tester sur windows 10 pro (21H1 et 22H2) et windows 11 pro 21H2 ça fonctionne
par contre sur windows 11 pro 22H2 ça ne fonctionne pas
